Je viens de monter une nouvelle configuration basée sur une vielle carte mère :
Alimentation Fortron 350 w
Carte mère : Gigabyte GA-8S649MF
Core Duo 2x 2.5 Ghz, FSB 800, Intel E5200
2x 1 Go PC-3200
Carte graphique Nvidia
HDD 320 Go
Le problème est qu’en appuyant sur le bouton power, pas grand chose se passe…
Les ventillateurs se mettent en marche.
L’écran affiche : no signal
Si je laisse ainsi tourner l’ordinateur, il s’éteint de lui même au bout de quelques secondes.
Impossible de le redémarrer ensuite, à moins de mettre l’interrupteur de l’alimentation sur off durant plusieurs minutes et de recommencer l’opération.
L’alim manque t-elle de puissance ?
-> Àmha non. Je n’ai changé que le microprocesseur (à la base un P4 2.93 Ghz), la mémoire et le HDD.
J’ai remarqué que le boîtier était très chargé en électricité statique. Je me prends constamment des décharges avec le dos de la main.
L’alim 12v est bien branchée.
Le microprocesseur est normalement adapté à ma CM du point de vu du support (LG 775) et du FSB (800 pour le CPU et la CM). Ai-je oublié un paramètre ?
J’ai réinitialisé le BIOS (du moins je crois, n’ayant pas trouvé sur le net la doc de ma CM) en installant quelques secondes un cavalier sur le CLR_CMOS. Est-ce la bonne manip ou faut-il faire autre chose ?
Est-ce que mon problème peut venir du niveau de charge de la pile de la CM ? Elle doit avoir prêt de 5 ans seulement.
J’ai aussi testé une autre mémoire : Sans résultat.
