Depuis quelques temps, j’ai constaté que mon ordi portable avait tendance à swapper assez méchamment lorsque j’avais beaucoup d’applications lancées (normal, me direz-vous, c’est le principe du dépassement de la capacité en RAM). Il faut dire que ces derniers temps, j’ai tendance à garder beaucoup d’applis lancées en permanence qui sont assez gourmandes (Iceweasel, Icedove, Liferea, Compiz, Cairo-dock, etc.).
Seulement voilà, quand ça arrive, l’ordi devient vraiment instable, du genre curseur fixe, disque qui tourne à mort (ça s’entend), et ça peut durer facilement 15 minutes si je n’ai pas le réflexe de faire des killall un peu partout lorsque le “bordel” commence (et que l’ordi est encore un peu réactif aux commandes que je peux lancer, avec alt+f2 ou en passant sur un terminal avec Ctrl+Alt+f1 par exemple). Bon, étant donné que le principe est de transférer des trucs de la RAM vers la partition Swap (et inversement pour récupérer mon appli), j’imagine que c’est un comportement “normal”, mais comme je n’avais jamais vu ça avant, je me permets de demander si c’est effectivement le comportement normal d’un PC qui swap…
J’ai quand même essayé de vérifier qu’il n’y avait pas un soucis au niveau de ma RAM, puisque mon Conky m’affiche toujours ~95% de RAM utilisée sur le 1Gio que j’ai (ce qui me paraît beaucoup, même avec quelques applis lourdes lancées).
Et là (ma principale question pour ce topic), j’ai trouvé un truc assez étrange : une grosse différence entre les infos mémoire affichées par la commande “free” et celles affichées par le moniteur système de Gnome :
Résultat du free :
total used free shared buffers cached
Mem: 1026932 957256 69676 0 50328 385424
-/+ buffers/cache: 521504 505428
Swap: 1951856 8104 1943752
Infos dans l’onglet “ressources” du moniteur système :
Mémoire : 509,4 Mio (50,8%) sur 1002,9 Mio
Swap : 7,9 Mio (0,4%) sur 1,9 Gio
On voit que si les deux sont à peu près d’accord sur le swap, il y a une grosse différence entre les quantités de RAM utilisées : 95% environs pour free (et sur mon Conky aussi, accessoirement) et 50% pour le moniteur système… Du coup, je voulais savoir d’où venait cette différence : est-ce que c’est “normal” ? Et si c’est normal, d’où vient cette différence ? (est-ce que les deux commandes ne sont pas censées mesruer la même chose ?)
Et du coup, est-ce que mon problème de swap récurrent ne pourrait pas venir de là ? (mesure erronnée de la quantité de RAM dispo, et du coup swap même s’il reste de la mémoire ?)
Voilà, désolé pour le post à rallonge, j’ai essayé d’expliquer ça le plus clairement possible
Merci d’avance
