Bonjour à tous, et merci d’avance ! ![]()
Donc voila, j’ai télécharger une distribution Debian (lenny), et je voulais donc installer le fameux bureau 3D. (Compiz fusion, qui apparemment, est la fusion de beryl et de compiz, c’est bien ça ?).
J’ai donc trouvé ce tuto, tout fonctionnais bien, jusqu’a cette instruction :
[quote]Restart your X.org server and login into GNOME. Open a terminal and issue the following command:
Après avoir fait les instructions précédentes, (oui, quand même ^^), je reboot ma machine.
Puis, là ou normalement j’ai mon bureau, j’ai une console en pleine écran, je tape donc ce qu’il faut. (enfin, je pensais --> compiz --replace).
et Voila sa réponse :
[quote]Checking for Xgl: Xvinfo: Unable to open display
note present.
Xset: unable to open display ""
xset q doesn’t reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/xonf(??écran coupé bug écran :$).log
No whitelisted driver found
aborting and using fallback: /usr/bin/metacity
Erreur du gestionnaire de fenêtres : Unables to open X display[/quote]
Je suis donc bloqué ici
PS : Pour modifier /etc/X11/xorg.conf, j’ai mis les droits “777”, que j’allais remettre en normal, après que tout fonctionnera correctement, c’est peut-etre une cause du problème. (même si j’pense pas). J’pense plutôt qu’il me manque quelques choses, mais je ne sait pas ou aller le chercher
! (xgl, xvinfo?)
Merci à ceux qui m’ont lus, et ceux qui me répondrons !
~~> je me présenterais plus tard.
Bonne soirée, Amanone
-> désolé orthographe
