Bon pour ressumer j’ai un problème avec mon install debian sur mon portable.
C’est un toshiba A10-S811 et lors de l’install il ne detecte pas la carte reseau et le driver n’est pas dans la liste.
Driver: e100 (de intel)
j’ai mis le noyau 2.4 mais la non plus ca marche pas.
J’ai essayer de passer en 2.6 il a pas voulut.
J’ai essayer d’installer le pilote pareils il a rien voulut savoir.
pour l’install du noyau j’ai utiliser des .deb trouver sur debian.org j’en ai tester plusieurs différents.
Et pour le pilote j’ai essayé des .deb et même l’archive .tar.gz avec make install mais là il me plante lors du make install il me dit qu’il trouve pas les sources du kernel.
Quelqu’un peut il m’aider???
(PS: la je tourne sur la knoppix et tous passe )
Y a même un gas qui avait dev un kernel special pour tohiba mais j’ai même pas reussit à l’installer .
sinon le pilote pour la carte reseau c e100.
on le trouve sur le site intel mais le make mrproper merde.
Merci de votre aide.
Si qq’un ce sent l’âme charitable d’un installeur sur le 94 ou paris…
il faut que tu compile/installe ce pilote dans ton noyau en DUR ou en MODULE.
As tu lu le tutoriel d’alexis de lattre?
Ben voila ce que j’ai fait
dans /usr/src
tar xfz e100-X.X.X.tar.gz
cd e100-X.X.X/src
make mrproper
et la erreure
mm pas le temps de faire un insmod e100
et le reste
qand je lance dpkg -i e100-X.X.X.deb ca marche pas non plus
donc bon je sais plus quoi faire
serait il possible de repiquer le pilote de la knoppix???
et de l’installer sous la knoppix en editant certains fichiers??
Merci pour tous
non pas besoin
le module intel etherpro est intégré au noyau linux depuis plus de 5 ans déja. il te suffit d’utiliser le module provenant du noyau linux lui meme… (make menuconfig et tout ca ;p)
pendant l’install j’ai essayer d’utiliser le module eepro100 mais il marche pas
J’y comprends plus rien.
Y a t’il une différence entre eepro100 et e100???
oui, c’est pas le meme code
faut lire l’help
“il marche pas”
=> c’est quoi les messages d’erreur?
ah j’ai le mm pb !!!
en fait a l’install (methode miniCD) j’arrive pas a trouver de pilote pour cette carte. et j’en ai besoin pour l’install apres !
kekonfait ???
pour compiler ton pilote, as-tu bien installe les sources (ou au moins les headers) qui vont avec, ainsi que le lien /usr/src/linux qui pointent vers celle-ci ?
deja, pour determiner quel module utilise ta knoppix, (e100 ou eepro100) tu peux faire un lsmod.
Par ailleurs, si tu peux installer les sources de ton noyau, tu peux peut etre t’en compiler un avec comme paramètrage celui de la knoppix:
tu copie le fichier /boot/config-* correspondant à ton noyau en tant que .config à la racine de tes sources, un petit “make oldconfig” puis “make-kpkg buildpackages modules”, tu installes les paquetages, et roule ma poule.
