Je viens d’installer Debian Etch à partir du CD de NetInstall, et tout cela sans problème.
Le seul problème que j’ai ensuite, c’est que ma carte Wifi n’est pas reconnue sur mon samsung R20.
Je sais que le chipset de la carte est de marque Atheros, mais je ne connait pas le modèle.
J’ai installer madwifi, mais rien n’y fait, ma carte, n’est pas reconnue. J’ai essayé de suivre quelques tutoriels glanés sur la Toile, mais toujours rien. Je ne sais plus quoi faire !!
Je vous donne les résultats des commandes suivantes :
dmesg
Linux version 2.6.18-6-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-23) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Mon Oct 13 16:13:09 UTC 2008
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009dc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009dc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000ce000 - 00000000000d0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000dc000 - 00000000000e0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000002fe90000 (usable)
BIOS-e820: 000000002fe90000 - 000000002fe9c000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000002fe9c000 - 000000002fe9d000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000002fe9d000 - 0000000030000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
766MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000f7d50
On node 0 totalpages: 196240
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 192144 pages, LIFO batch:31
DMI present.
ACPI: RSDP (v000 PTLTD ) @ 0x000f7d20
ACPI: RSDT (v001 SECCSD LH43STAR 0x06040000 LTP 0x00000000) @ 0x2fe92d4d
ACPI: FADT (v001 SEC HAINANII 0x06040000 SEC 0x000f4240) @ 0x2fe9bd4e
ACPI: MADT (v001 PTLTD APIC 0x06040000 LTP 0x00000000) @ 0x2fe9bdc2
ACPI: MCFG (v001 PTLTD MCFG 0x06040000 LTP 0x00000000) @ 0x2fe9be16
ACPI: HPET (v001 PTLTD HPETTBL 0x06040000 LTP 0x00000001) @ 0x2fe9be52
ACPI: SLIC (v001 SECCSD LH43STAR 0x06040000 LTP 0x00000000) @ 0x2fe9be8a
ACPI: SSDT (v001 PmRef Cpu0Tst 0x00003000 INTL 0x20050228) @ 0x2fe9423c
ACPI: SSDT (v001 PmRef Cpu1Tst 0x00003000 INTL 0x20050228) @ 0x2fe94196
ACPI: SSDT (v001 PmRef CpuPm 0x00003000 INTL 0x20050228) @ 0x2fe92d91
ACPI: DSDT (v001 ATI SB600 0x06040000 INTL 0x20050228) @ 0x00000000
ATI board detected. Disabling timer routing over 8254.
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x8008
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 6:15 APIC version 20
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
Processor #1 6:15 APIC version 20
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: IRQ9 used by override.
Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
ACPI: HPET id: 0x43538310 base: 0xfed00000
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 30000000:b0000000)
Detected 1666.839 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 196240
Kernel command line: root=/dev/sda1 ro
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 769964k/784960k available (1541k kernel code, 14436k reserved, 580k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
hpet0: at MMIO 0xfed00000 (virtual 0xf0800000), IRQs 2, 8, 0, 0
hpet0: 4 32-bit timers, 14318180 Hz
Using HPET for base-timer
Calibrating delay using timer specific routine.. 3336.37 BogoMIPS (lpj=6672759)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 20000000 00000000 00000000 0000e3bd 00000000 00000001
CPU: After vendor identify, caps: bfebfbff 20000000 00000000 00000000 0000e3bd 00000000 00000001
monitor/mwait feature present.
using mwait in idle threads.
CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
CPU: L2 cache: 2048K
CPU: Physical Processor ID: 0
CPU: Processor Core ID: 0
CPU: After all inits, caps: bfebfbff 20000000 00000000 00000940 0000e3bd 00000000 00000001
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
ACPI: Core revision 20060707
CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU T5500 @ 1.66GHz stepping 02
SMP alternatives: switching to SMP code
Booting processor 1/1 eip 3000
Initializing CPU#1
Calibrating delay using timer specific routine.. 3333.59 BogoMIPS (lpj=6667195)
CPU: Processor Core ID: 1
Intel machine check reporting enabled on CPU#1.
CPU1: Intel(R) Core(TM)2 CPU T5500 @ 1.66GHz stepping 02
Total of 2 processors activated (6669.97 BogoMIPS).
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ... failed.
...trying to set up timer as Virtual Wire IRQ... works.
checking TSC synchronization across 2 CPUs: passed.
Brought up 2 CPUs
migration_cost=133
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 4783k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: Using MMCONFIG
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:14.1
Boot video device is 0000:01:05.0
Device 0000:02:00.0 not responding
PCI: Transparent bridge - 0000:00:14.4
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PB5_._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PB6_._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 10) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 10) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 5) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 5) *0, disabled.
ACPI: Embedded Controller [H_EC] (gpe 3) interrupt mode.
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2P_._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGP_._PRT]
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 11 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
PCI: Cannot allocate resource region 7 of bridge 0000:00:05.0
PCI: Cannot allocate resource region 8 of bridge 0000:00:05.0
pnp: 00:08: ioport range 0x220-0x22f has been reserved
pnp: 00:08: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved
PCI: Ignore bogus resource 6 [0:0] of 0000:01:05.0
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: 9000-9fff
MEM window: c0100000-c01fffff
PREFETCH window: d0000000-dfffffff
PCI: Bridge: 0000:00:05.0
IO window: disabled.
MEM window: disabled.
PREFETCH window: disabled.
PCI: Bridge: 0000:00:06.0
MEM window: c0200000-c02fffff
PCI: Bridge: 0000:00:14.4
IO window: a000-afff
MEM window: f0200000-f02fffff
PREFETCH window: f0300000-f03fffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1226867552.816:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pcie_portdrv_probe->Dev[7935:1002] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:05.0:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:05.0:pcie03]
pcie_portdrv_probe->Dev[7936:1002] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:06.0:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:06.0:pcie03]
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
hpet_resources: 0xfed00000 is busy
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:MSE0] at 0x60,0x64 irq 1,12
i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Starting balanced_irq
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [ PmRef] OemTableId [ Cpu0Ist] [20060707]
ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [ PmRef] OemTableId [ Cpu0Cst] [20060707]
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [ PmRef] OemTableId [ Cpu1Ist] [20060707]
ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [ PmRef] OemTableId [ Cpu1Cst] [20060707]
ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2])
ACPI Exception (acpi_processor-0681): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20060707]
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x2
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x3
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x4
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x5
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x6
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x7
ACPI Exception (acpi_thermal-0412): AE_NOT_FOUND, Invalid active threshold [0] [20060707]
ACPI: Thermal Zone [TZ00] (47 C)
ACPI: Thermal Zone [TZ01] (27 C)
Time: hpet clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
SCSI subsystem initialized
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 201
ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 201, io mem 0xc0005000
libata version 2.00 loaded.
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 209
ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 209, io mem 0xc0006000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 217
ohci_hcd 0000:00:13.2: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:00:13.2: irq 217, io mem 0xc0007000
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
usb 1-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.3[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 209
ohci_hcd 0000:00:13.3: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci_hcd 0000:00:13.3: irq 209, io mem 0xc0008000
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.4[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 217
ohci_hcd 0000:00:13.4: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.4: new USB bus registered, assigned bus number 5
ohci_hcd 0000:00:13.4: irq 217, io mem 0xc0009000
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 2 ports detected
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
ahci 0000:00:12.0: version 2.0
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 225
usb 3-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver hiddev
input: Logitech USB Optical Mouse as /class/input/input1
input: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:13.0-1
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
ahci 0000:00:12.0: flags: 64bit ncq ilck pm led clo pmp pio slum part
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xF082A100 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xF082A180 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xF082A200 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xF082A280 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225
scsi1 : ahci
ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata1.00: ATA-7, max UDMA7, 234441648 sectors: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata1.00: ata1: dev 0 multi count 16
ata1.00: configured for UDMA/133
scsi2 : ahci
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
scsi3 : ahci
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
scsi4 : ahci
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Vendor: ATA Model: SAMSUNG HM120JI Rev: YF10
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
SB600_PATA: IDE controller at PCI slot 0000:00:14.1
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:14.1[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 201
SB600_PATA: chipset revision 0
SB600_PATA: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0x8420-0x8427, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
Probing IDE interface ide0...
SCSI device sda: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sda: drive cache: write back
sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
sd 1:0:0:0: Attached scsi disk sda
hda: DV-W28EC, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
8139cp 0000:08:05.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp 0000:08:05.0: Try the "8139too" driver instead.
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.5[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 233
ehci_hcd 0000:00:13.5: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:13.5: new USB bus registered, assigned bus number 6
ehci_hcd 0000:00:13.5: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:13.5: irq 233, io mem 0xc0004400
ehci_hcd 0000:00:13.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 10 ports detected
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
usb 3-2: USB disconnect, address 2
ACPI: PCI Interrupt 0000:08:05.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 225
eth0: RealTek RTL8139 at 0xa000, 00:13:77:61:55:e3, IRQ 225
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
hda: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2000kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
usb 6-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 6-6: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb 1-1: USB disconnect, address 2
usb-storage: device found at 3
usb 1-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3
input: Logitech USB Optical Mouse as /class/input/input2
ts: Compaq touchscreen protocol output
Real Time Clock Driver v1.12ac
input: PC Speaker as /class/input/input3
piix4_smbus 0000:00:14.0: Found 0000:00:14.0 device
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:14.2[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 201
Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x25a0b1, caps: 0xa04713/0x200000
input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input4
hda_codec: Unknown model for ALC262, trying auto-probe from BIOS...
Adding 979924k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:979924k
EXT3 FS on sda1, internal journal
Vendor: Multi Model: Flash Reader Rev: 1.00
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
sd 5:0:0:0: Attached scsi removable disk sdb
usb-storage: device scan complete
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
EXT3 FS on sda5, internal journal
EXT3 FS on sda2, internal journal
EXT3 FS on sda7, internal journal
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
ACPI: Lid Switch [LID0]
ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
lp: driver loaded but no devices found
ppdev: user-space parallel port driver
Bluetooth: Core ver 2.10
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP ver 2.8
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
mtrr: no more MTRRs available
eth0: no IPv6 routers present
usb 6-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
usb 6-3: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 6-3: USB disconnect, address 4
usb 6-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xf9 on isa0060/serio0).
atkbd.c: Use 'setkeycodes e079 <keycode>' to make it known.
ath_hal: module license 'Proprietary' taints kernel.
ath_hal: 0.9.18.0 (AR5210, AR5211, AR5212, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413)
wlan: 0.8.4.2 (0.9.3)
ath_rate_sample: 1.2 (0.9.3)
ath_pci: 0.9.4.5 (0.9.3)
eth0: link down
eth0: link down
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
usb 6-3: USB disconnect, address 5
lspci
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7930
00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7932
00:05.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7935
00:06.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7936
00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0)
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1)
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2)
00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3)
00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4)
00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI)
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SB600 SMBus (rev 14)
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SB600 Azalia
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to LPC Bridge
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to PCI Bridge
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Unknown device 7942
05:00.0 Ethernet controller: Unknown device 0001:001c (rev 01)
08:05.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
ifconfig
iwconfig
et ça m’a déjà coûté beaucoup plus de temps par le passé). C’est un grand classique, alors pense à vérifier !!
