Je suis nouveau et je n’ai pas l’habitude de poster sur des forums mais là je suis vraiment en galère.
Pour commencer voilà ma config’ :
uname -a
Linux napstel 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64 GNU/Linux
Je souhaite installer la dernière version des pilotes HP de mon imprimante (Photosmart All-in-one 6510) sur ma distrib’. La dernière version est la 3.13.10 et lorsque je regarde du coté de synaptic, c’est une 3.12.
Pour faire court, lorsque j’installe en version automatique la version 3.13.10 en exécutant le fichier hplip-3.13.10.run j’obtiens cette erreur :
RUNNING PRE-INSTALL COMMANDS
OK
PRE-BUILD COMMANDS
OK
BUILD AND INSTALL
Running './configure --with-hpppddir=/usr/share/ppd/HP --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --prefix=/usr --enable-qt4 --disable-libusb01_build --enable-doc-build --disable-cups-ppd-install --disable-foomatic-drv-install --disable-foomatic-ppd-install --disable-hpijs-install --disable-udev_sysfs_rules --disable-policykit --enable-cups-drv-install --enable-hpcups-install --enable-network-build --enable-dbus-build --enable-scan-build --enable-fax-build'
Please wait, this may take several minutes...
error: Configure failed with error: dbus-devel not found
J’ai donc installé la version présente dans synaptic puis de tout désinstaller et supprimer tous les fichiers mais lors d’une nouvelle installation rien n’y fait, toujours pareil.
De plus lorsque j’essaie de faire un hp-chek -t ou hp-setup voila ce que j’obtiens :
$hp-check -t
Saving output in log file: /home/napstel/Téléchargements/hp-check.log
Initializing. Please wait...
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/hp-check", line 476, in <module>
core.init()
File "/usr/share/hplip/installer/core_install.py", line 417, in init
self.distro_name = self.distros_index[self.distro]
KeyError: 0
et dans /usr/share/hplip je fais un ./check.py :
Saving output in log file: /usr/share/hplip/hp-check.log
warning: debian-7.2 version is not supported. Using debian-6.0.5 versions dependencies to verify and install...
| SYSTEM INFO |
Kernel: 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 GNU/Linux
Host: napstel
Proc: 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 GNU/Linux
Distribution: debian 7.2
| HPLIP CONFIGURATION |
error: HPLIP not found.
Total Errors: 1
Total Warnings: 0
File "./check.py", line 1071, in <module>
elif disable_selinux or user_grp_error or plugin_error or len(overall_install_cmds):
NameError: name 'disable_selinux' is not defined
Alors que j’ai réinstaller hplip par synaptic auparavant…
Pouvez-vous me dire si j’ai raté quelque chose ou si je m’y prend mal svp ?
J’espère avoir été satisfaisant dans la description de mon problème, le cas échéant signalez moi le soucis.
Merci par avance pour votre aide.
