Probleme installation mysql
En passant, fais toi plaisir …
Rajoutes ce qui suis à la suite de /root/.bashrc
# cat /root/.bashrc ... export LANG="fr_FR.UTF-8" export LANGUAGE="fr_FR.UTF-8"
puis recharges …
Je ne saurai être plus explicite, (méconnaissance d’un NAS) mais ceci me gêne un temps soit peu …
On verra …
Ces mêmes paquets: libdbd-mysql-perl libmysqlclient16 mysql-client-5.1 mysql-common mysql-server mysql-server-5.1 mysql-server-core-5.1
  • Recherches les, dans /var/lib/dpkg/status avec nano (par exemple)
  • Précaution, bien que … (status-old)
[code]
cp /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status.sos[/code]
  • Nano, par l’exemple:
Ctrl + w (pour recherche) ==> (écris) Package: libdbd-mysql-perl ==> Enter
Supprimes la section qui s’y rapporte et tu enregistres les modifications avec Ctrl + x puis o (pour oui)
  • Fais de même pour l’ensemble des paquets.
** Nota: si tu as des doutes, demandes …
Suivit de:
[code]# aptitude clean
aptitude autoclean
dpkg --configure -a
aptitude update
aptitude upgrade[/code]
Et peut être, au final …
[code]
aptitude install mysql-server[/code]
il n’y a rien dans /var/lib/dpkg/status qui contient
[ul]libdbd-mysql-perl
libmysqlclient16
mysql-client-5.1
mysql-common
mysql-server
mysql-server-5.1
mysql-server-core-5.1[/ul]
aptitude install mysql-server :
root@Cloud-Jouin:~# aptitude install mysql-server Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés : libdbd-mysql-perl{a} libmysqlclient16{a} mysql-client-5.1{a} mysql-common{a} mysql-server mysql-server-5.1{a} mysql-server-core-5.1{a} 0 paquets mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 21,8 Mo d'archives. Après dépaquetage, 50,4 Mo seront utilisés. Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y Prendre : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main libdbd-mysql-perl armel 4.016-1 [139 kB] Prendre : 2 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-common all 5.1.66-0+squeeze1 [77,9 kB] Prendre : 3 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libmysqlclient16 armel 5.1.66-0+squeeze1 [1 837 kB] Prendre : 4 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-client-5.1 armel 5.1.66-0+squeeze1 [9 422 kB] Prendre : 5 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server-core-5.1 armel 5.1.66-0+squeeze1 [3 899 kB] Prendre : 6 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server-5.1 armel 5.1.66-0+squeeze1 [6 325 kB] Prendre : 7 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server all 5.1.66-0+squeeze1 [71,8 kB] 21,8 Mo téléchargés en 28s (764 ko/s) Préconfiguration des paquets... Sélection du paquet mysql-common précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 14738 fichiers et répertoires déjà installés.) Dépaquetage de mysql-common (à partir de .../mysql-common_5.1.66-0+squeeze1_all.deb) ... Sélection du paquet libmysqlclient16 précédemment désélectionné. Dépaquetage de libmysqlclient16 (à partir de .../libmysqlclient16_5.1.66-0+squeeze1_armel.deb) ... Sélection du paquet libdbd-mysql-perl précédemment désélectionné. Dépaquetage de libdbd-mysql-perl (à partir de .../libdbd-mysql-perl_4.016-1_armel.deb) ... Sélection du paquet mysql-client-5.1 précédemment désélectionné. Dépaquetage de mysql-client-5.1 (à partir de .../mysql-client-5.1_5.1.66-0+squeeze1_armel.deb) ... Sélection du paquet mysql-server-core-5.1 précédemment désélectionné. Dépaquetage de mysql-server-core-5.1 (à partir de .../mysql-server-core-5.1_5.1.66-0+squeeze1_armel.deb) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »... Paramétrage de mysql-common (5.1.66-0+squeeze1) ... Sélection du paquet mysql-server-5.1 précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 14934 fichiers et répertoires déjà installés.) Dépaquetage de mysql-server-5.1 (à partir de .../mysql-server-5.1_5.1.66-0+squeeze1_armel.deb) ... Sélection du paquet mysql-server précédemment désélectionné. Dépaquetage de mysql-server (à partir de .../mysql-server_5.1.66-0+squeeze1_all.deb) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »... Paramétrage de libmysqlclient16 (5.1.66-0+squeeze1) ... Paramétrage de libdbd-mysql-perl (4.016-1) ... Paramétrage de mysql-client-5.1 (5.1.66-0+squeeze1) ... Paramétrage de mysql-server-core-5.1 (5.1.66-0+squeeze1) ... Paramétrage de mysql-server-5.1 (5.1.66-0+squeeze1) ... Stopping MySQL database server: mysqld. 130304 20:20:04 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 130304 20:20:04 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 8.0M 130304 20:20:04 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 130304 20:20:04 InnoDB: Started; log sequence number 0 44233 130304 20:20:04 InnoDB: Starting shutdown... 130304 20:20:09 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 44233 Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed! invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed. dpkg : erreur de traitement de mysql-server-5.1 (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server : mysql-server dépend de mysql-server-5.1 ; cependant : Le paquet mysql-server-5.1 n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de mysql-server (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré configured to not write apport reports configured to not write apport reports Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : mysql-server-5.1 mysql-server E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Ãchec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation : Paramétrage de mysql-server-5.1 (5.1.66-0+squeeze1) ... Stopping MySQL database server: mysqld. Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed! invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed. dpkg : erreur de traitement de mysql-server-5.1 (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server : mysql-server dépend de mysql-server-5.1 ; cependant : Le paquet mysql-server-5.1 n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de mysql-server (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : mysql-server-5.1 mysql-server s du
edit :
export LANGUAGE=“fr_FR.UTF-8” sont des commandes ou je dois les mettre dans le fichier /root/.bashrc ?
[quote]il n’y a rien dans /var/lib/dpkg/status qui contient
libdbd-mysql-perl
libmysqlclient16
mysql-client-5.1
mysql-common
mysql-server
mysql-server-5.1
mysql-server-core-5.1[/quote]
Et … /var/lib/dpkg/status-old ???
* edit *
ls /var/backups
root@Cloud-Jouin:~# ls /var/backups apt.extended_states.0 dpkg.status.0 group.bak gshadow.bak passwd.bak shadow.bak
dans /var/lib/dpkg/status-old il n’y a rien non plus.
Tu as du suivre un tuto pour monter ta Debian. Tu aurais le lien histoire de voir un peu ?
désoler de ne pas avoir répondu pendant une semaine je ne pouvais pas.
voici le tuto de l’installation : forum.hardware.fr/hfr/reseauxper … tm#t566940
C’est debian, mais ça reste un peu exotique pour nous à cause de l’architecture.
Je regarderais, mais sans garantie… Tu aurais peut-être plus de chance en contactant nono87410
[quote=“lol”]Salut,
Je regarderais, mais sans garantie… Tu aurais peut-être plus de chance en contactant nono87410[/quote]
Ce n’est pas tant qu’il soit exotique c’est surtout que deux tutoriels différents sont mélanger.
Ton problème réside que tu n’a pas compris ce que tu fais et tu as apparemment utilisé le chemin personnel dans le premier tutoriel de l’auteur.
Tu cherche à monter un serveur web dans ce cas ne cherche pas à effectuer les manipulations de l’autre.
Première partie :
[quote]voici un moyen plus rapide pour installer une debian squeeze sur votre nas en appliquant toutes
les corrections mentionnées ici (le pinning est paramétré, mais dans le fichier sources.lst, les testing/unstable/experimentals sont en commentaire, en effet c’est plutôt réservé au “audacieux” )
Installation Debian Squeeze Chrooté (alternative à FFP)
A. installation fichiers
Téléchargez directement sur //ip_nas/Volume_1 les fichiers :
fun_plug créé par mes soins sur : [sites.google.com](http://sites.google.com)
release debian sur le site officiel de dlink : [ftp://ftp.dlink.pl](ftp://ftp.dlink.pl)
la dernière version de busybox sur son site officiel : [busybox.net](http://busybox.net)
puis redémarrer le NAS ce qui exécutera le script d’installation.
Au bout de 5 minutes le NAS boot une seconde fois.
Consulter alors le fichier //ip_nas/Volume_1/ffp.log qui doit ressembler à ceci :
[30/01/2012 23:12] installation reussie :wink: , reboot en cours …
[30/01/2012 23:13] ------ Debut Demarrage DEBIAN DNS-320/325 ------
Starting periodic command scheduler: cron.
[30/01/2012 23:14] ------ Fin Demarrage DEBIAN DNS-320/325 ------
Se connecter alors via Putty avec les paramètres suivants :
Host name : Ip NAS / connection type : SSH
avec login : root / password : dlink
Modifiez le mot de passe via la commande :
passwd
B. Mise à jour de la distribution …
en exécutant les commandes suivantes
aptitude update
aptitude install deb-multimedia-keyring
aptitude update
aptitude upgrade
(répondre “Yes” aux différentes questions)
C. “Francisation” de l’installation…
… en installant le paquet locales via les commandes suivantes :
aptitude install locales
dpkg-reconfigure locales
Sélectionnez (avec la touche espace) : fr_FR ISO-8859-1 ; fr_FR UTF8.UTF8 ; fr_FR@euro ISO-8859-15
mettez par défaut : fr_FR UTF8.UTF8
D. synchroniser heure …(optionnel)
exécuter la commande suivante :
aptitude install ntpdate
puis pour que le nas soit mis à l’heure à chaque redémarrage, ajouter dans le fichier :
/boot/linuxrc la ligne :
/usr/sbin/ntpdate fr.pool.ntp.org[/quote]
Deuxième partie :
[quote]nstaller Lighttpd avec PHP5 et MySQL sur Debian Squeeze
Installer Msql
apt-get install mysql-server mysql-client
Renseigner la demande mot de passe pour msql
Installer Lighttpd
apt-get install lighttpd
Installer fast-cgi
apt-get install php5-cgi
nano /etc/php5/cgi/php.ini
dans le fichier rechercher la ligne
cgi.fix_pathinfo=1 et decommenté la ( enlever le ; avant )
; cgi.fix_pathinfo provides real PATH_INFO/PATH_TRANSLATED support for CGI. PHP’s
; previous behaviour was to set PATH_TRANSLATED to SCRIPT_FILENAME, and to not grok
; what PATH_INFO is. For more information on PATH_INFO, see the cgi specs. Setting
; this to 1 will cause PHP CGI to fix its paths to conform to the spec. A setting
; of zero causes PHP to behave as before. Default is 1. You should fix your scripts
; to use SCRIPT_FILENAME rather than PATH_TRANSLATED.
; php.net/cgi.fix-pathinfo
cgi.fix_pathinfo=1
Puis activer :
lighttpd-enable-mod fastcgi
lighttpd-enable-mod fastcgi-php
ls -l /etc/lighttpd/conf-enabled
Puis relancer lighttpd
/etc/init.d/lighttpd force-reload
Installer php5
apt-cache search php5
apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl
Relancer lighttpd
/etc/init.d/lighttpd restart
Installer phpmyadmin
apt-get install phpmyadmin
choisir lighttpd
recharger la configuration de lighttpd :
Installer postfix (php mail)
apt-get install postfix
choisir site internet
Relancer lighttpd
Mettre a jour système
apt-get upgrade
Installer Xcache
apt-get install php5-xcache
Relancer ligttpd
Désactiver l’affichage du contenu des dossiers. Par défaut, Lighttpd affiche le contenu des dossiers lors qu’aucun fichier index n’est présent.
/bin/echo ‘## directory listing configuration## we disable the directory listing by default##$HTTP[“url”] =~ “^/” { dir-listing.activate = “disable”}’ | /usr/bin/tee /etc/lighttpd/conf-available/20-disable-listing.conf
Activer ensuite cette nouvelle configuration :
/usr/sbin/lighty-enable-mod disable-listing
Activer la réécriture d’url :
nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Décommenter mod-rewrite
server.modules = ( »mod_access »,
« mod_alias »,
« mod_compress »,
« mod_redirect »,
« mod_rewrite »,)
Ensuite après server.document-root = « /var/www »
Ajouter
server.error-handler-404 = “/index.php?error=404”
Recharger la configuration de lighttpd :
Installer un FTP (pure-ftpd)
apt-get install pure-ftpd pure-ftpd-common
Ajouter groupe et utilisateur FTP
groupadd ftpgroup
useradd -g ftpgroup -d /dev/null -s /etc ftpuser
créer un utilisateur avec un accès au répertoire /var/www :
Remplacer Utilisateur par le nom de votre choix ‘exemple : robert »
lors de l’ajout de l’utilisateur il faudra choisir un mot de passe pour l’utilisateur
pure-pw useradd Utilisateur -u ftpuser -g ftpgroup -d /var/www
compiler la Base de données des utilisateurs
pure-pw mkdb
créer un lien symbolique
ln -s /etc/pure-ftpd/conf/PureDB /etc/pure-ftpd/auth/75puredb
modifier les droits sur le dossier www
chown -R ftpuser.ftpgroup /var/www/
ET
/etc/init.d/pure-ftpd restart
ensuite
créer le lancement de LIGHTTPD automatiquement pour le reboot du NAS
nano /boot/linuxrc
et rajoute ces lignes
DEMARRAGE LIGHTTPD
/etc/init.d/lighttpd start
mettre tous le contenue du site
index.html,page.html,les images ect ect…… dans
/var/www
puis rebooter le NAS
alors normalement vous devez avoir maintenant votre site sur 192.168.X.X (IP DU NAS)
et le web ui du nas ce trouve en 192.168.X.X (IP DU NAS) :81
mais la il y a un petit bug irrésolus pour l ‘instant
donc quand vous voulez allez sur le web ui du NAS il faut taper
192.168.X.X :81
rentrer votre mot de passe et valider
il vous met une erreur comme quoi la page est introuvable il faut alors rentrer ça dans votre navigateur de nouveaux comme cela
192.168.x.x:81/web/home.html
et ont accede a la page
je sais c’est galere mais pour l’instant pas d’autre soluce
voila [/quote]
Sachant que toutes les indications, tant chemin et répertories que IP ne sont qu’a titre indicatif et mérite d’être ajuster.
[quote=“BelZéButh”]
[quote]/mnt/HD/HD_a2/.systemfile/squeeze/var/lib/mysql/mysql
find: Boucle détectée dans le système de fichiers ; “”/mnt/HD/HD_a2/squeeze"" est dans la même boucle que “/”.[/quote]
Est ce encore le cas ?
Est ce en relation avec ton Nas ? (que je n’utilise pas)
Peux tu en dire, plus …[/quote]
Et comme te le demande BelZéButh ce que tu indique n’est qu’un simple copié collé des commandes du tutoriel que tu ne devrais pas suivre jusqu’au bout (si justement tu ne veux qu’installer un serveur web).
De plus lorsque je regarde de près il existe plusieurs versions de NAS D-LINK DNS320L, il existerai une version très récente utilisant la dernière version de processeur x86 d’AMD, et une ancienne version en architecture ARMEL et non X86 (il me semble que c’est un kirkwood marvell dns323.kood.org/dns-320).
Dans ce cas l’architecture est à respecter pour l’installation de ta Debian :wink:
Effectivement rien à ajouter à ce qu’a dit Clochette.
Suivre un tuto sans le comprendre, ne même généralement à rien; D’autant plus si on mixte…
Il va falloir reprendre depuis le début, en comprenant bien chaque étape et en l’adaptant si nécessaire. :wink:
donc j’ai réinstallé debian ensuite j’ai juste mis l’heure,la langue et installé mysql sans lighttpd, ni php et j’obtient sa :
root@Cloud-Jouin:~# apt-get install mysql-server mysql-client Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following extra packages will be installed: heirloom-mailx libdb4.7 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient16 libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.1 mysql-common mysql-server-5.1 mysql-server-core-5.1 perl perl-modules psmisc Suggested packages: exim4 mail-transport-agent libipc-sharedcache-perl libcompress-zlib-perl libterm-readkey-perl tinyca perl-doc libterm-readline-gnu-perl libterm-readline-perl-perl make Recommended packages: mailx The following NEW packages will be installed: heirloom-mailx libdb4.7 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient16 libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client mysql-client-5.1 mysql-common mysql-server mysql-server-5.1 mysql-server-core-5.1 perl perl-modules psmisc 0 upgraded, 17 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 31.1 MB of archives. After this operation, 85.5 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue [Y/n]? y Get:1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main libdb4.7 armel 4.7.25-9 [595 kB] Get:2 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-common all 5.1.66-0+squeeze1 [77.9 kB] Get:3 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main perl-modules all 5.10.1-17squeeze6 [3482 kB] Get:4 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main libnet-daemon-perl all 0.43-1 [46.6 kB] Get:5 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main libplrpc-perl all 0.2020-2 [36.0 kB] Get:6 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main libdbi-perl armel 1.612-1 [882 kB] Get:7 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main libdbd-mysql-perl armel 4.016-1 [139 kB] Get:8 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main perl armel 5.10.1-17squeeze6 [3768 kB] Get:9 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main psmisc armel 22.11-1 [117 kB] Get:10 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main heirloom-mailx armel 12.4-2 [302 kB] Get:11 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main libhtml-template-perl all 2.9-2 [65.9 kB] Get:12 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libmysqlclient16 armel 5.1.66-0+squeeze1 [1837 kB] Get:13 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-client-5.1 armel 5.1.66-0+squeeze1 [9422 kB] Get:14 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server-core-5.1 armel 5.1.66-0+squeeze1 [3899 kB] Get:15 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server-5.1 armel 5.1.66-0+squeeze1 [6325 kB] Get:16 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-client all 5.1.66-0+squeeze1 [71.7 kB] Get:17 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server all 5.1.66-0+squeeze1 [71.8 kB] Fetched 31.1 MB in 49s (632 kB/s) Preconfiguring packages ... Selecting previously deselected package mysql-common. (Reading database ... 9556 files and directories currently installed.) Unpacking mysql-common (from .../mysql-common_5.1.66-0+squeeze1_all.deb) ... Selecting previously deselected package perl-modules. Unpacking perl-modules (from .../perl-modules_5.10.1-17squeeze6_all.deb) ... Selecting previously deselected package libdb4.7. Unpacking libdb4.7 (from .../libdb4.7_4.7.25-9_armel.deb) ... Selecting previously deselected package perl. Unpacking perl (from .../perl_5.10.1-17squeeze6_armel.deb) ... Selecting previously deselected package libnet-daemon-perl. Unpacking libnet-daemon-perl (from .../libnet-daemon-perl_0.43-1_all.deb) ... Selecting previously deselected package libplrpc-perl. Unpacking libplrpc-perl (from .../libplrpc-perl_0.2020-2_all.deb) ... Selecting previously deselected package libdbi-perl. Unpacking libdbi-perl (from .../libdbi-perl_1.612-1_armel.deb) ... Selecting previously deselected package libmysqlclient16. Unpacking libmysqlclient16 (from .../libmysqlclient16_5.1.66-0+squeeze1_armel.deb) ... Selecting previously deselected package libdbd-mysql-perl. Unpacking libdbd-mysql-perl (from .../libdbd-mysql-perl_4.016-1_armel.deb) ... Selecting previously deselected package mysql-client-5.1. Unpacking mysql-client-5.1 (from .../mysql-client-5.1_5.1.66-0+squeeze1_armel.deb) ... Selecting previously deselected package psmisc. Unpacking psmisc (from .../psmisc_22.11-1_armel.deb) ... Selecting previously deselected package mysql-server-core-5.1. Unpacking mysql-server-core-5.1 (from .../mysql-server-core-5.1_5.1.66-0+squeeze1_armel.deb) ... Processing triggers for man-db ... Setting up mysql-common (5.1.66-0+squeeze1) ... Selecting previously deselected package mysql-server-5.1. (Reading database ... 11301 files and directories currently installed.) Unpacking mysql-server-5.1 (from .../mysql-server-5.1_5.1.66-0+squeeze1_armel.deb) ... Selecting previously deselected package heirloom-mailx. Unpacking heirloom-mailx (from .../heirloom-mailx_12.4-2_armel.deb) ... Selecting previously deselected package libhtml-template-perl. Unpacking libhtml-template-perl (from .../libhtml-template-perl_2.9-2_all.deb) ... Selecting previously deselected package mysql-client. Unpacking mysql-client (from .../mysql-client_5.1.66-0+squeeze1_all.deb) ... Selecting previously deselected package mysql-server. Unpacking mysql-server (from .../mysql-server_5.1.66-0+squeeze1_all.deb) ... Processing triggers for man-db ... Setting up libdb4.7 (4.7.25-9) ... Setting up libmysqlclient16 (5.1.66-0+squeeze1) ... Setting up psmisc (22.11-1) ... Setting up mysql-server-core-5.1 (5.1.66-0+squeeze1) ... Setting up heirloom-mailx (12.4-2) ... update-alternatives: using /usr/bin/heirloom-mailx to provide /usr/bin/mailx (mailx) in auto mode. Setting up perl-modules (5.10.1-17squeeze6) ... Setting up perl (5.10.1-17squeeze6) ... update-alternatives: using /usr/bin/prename to provide /usr/bin/rename (rename) in auto mode. Setting up libnet-daemon-perl (0.43-1) ... Setting up libplrpc-perl (0.2020-2) ... Setting up libdbi-perl (1.612-1) ... Setting up libdbd-mysql-perl (4.016-1) ... Setting up mysql-client-5.1 (5.1.66-0+squeeze1) ... Setting up mysql-server-5.1 (5.1.66-0+squeeze1) ... Stopping MySQL database server: mysqld. 130312 16:30:48 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 130312 16:30:48 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 8.0M 130312 16:30:48 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 130312 16:30:48 InnoDB: Started; log sequence number 0 44233 130312 16:30:48 InnoDB: Starting shutdown... 130312 16:30:54 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 44233 Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed! invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed. dpkg: error processing mysql-server-5.1 (--configure): subprocess installed post-installation script returned error exit status 1 Setting up libhtml-template-perl (2.9-2) ... configured to not write apport reports Setting up mysql-client (5.1.66-0+squeeze1) ... dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server: mysql-server depends on mysql-server-5.1; however: Package mysql-server-5.1 is not configured yet. dpkg: error processing mysql-server (--configure): dependency problems - leaving unconfigured configured to not write apport reports Errors were encountered while processing: mysql-server-5.1 mysql-server E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
[quote=“le_candide”] [quote=“tons2874”]Bonjour,
En fait j’ai tout réinstallé sous squeeze, tout semble pour l’instant fonctionner. Je souhaiterai maintenant mettre ma configuration sur clé usb.
Si on veut installer notre installation sur clé USB, et que l’on a squeeze installé, faut-il quand même faire les manipulations sous FFP ?
Si l’on suit le premier post, ne va t on pas effacer notre configuration ?
Merci de votre aide. [/quote]
oui c’est indispensable de tout faire sous ffp et aucun risque d’effacer sa config (si tout est suivi à la lettre).
La principale raison c’est que lorsque vous êtes loggés sous squeeze, les répertoires sous /mnt/HD/ sont en “boucle infinie” : /mnt/HD/HD_a2/squeeze/mnt/HD/HD_a2/squeeze/… --> gros risques de fausses manip
Source.
problème résolu .
j’ai modifier le fichier /etc/mysql/my.cnf :
j’ai changé user = mysql par user = root
et j’ai commenté la ligne bind-address = 127.0.0.1
Bravo pour la ténacité.
Je n’aurais pas regardé de ce côté, ça semblait plus être un problème d’architecture… :confused:
Comment as-tu pensé à ça ?
2 messages ont été déplacés vers un nouveau sujet : Problème suite à installation d’apache
