Je n’arrive pas à installer phpmyadmin, il me sort une erreur
usr/bin/dpkg-reconfigure --apt || true mais il n’était pas présent
et autre chose la liaison avec putty ne fonctionne pas connection refused
Au secours
Sur Debian squeeze
Au secours
Sur Debian squeeze
/usr/bin/dpkg-reconfigure --apt || true mais il n’était pas présent
true n’était pas présent ? Le paquet phpmyadmin n’était pas présent ?
Ça manque cruellement de contexte.
Copie nous les messages d’erreur.
Le système distant fait-il office de serveur ssh ?
openssh-client ne suffit pas, il faut openssh-server.
Mot de passe ?
Ports ouverts ? port 22 par défaut
En local,c’est-à-dire sur le serveur censé offrir le service ssh.
sshd y apparait-il ?
Depuis le client , un outil pour scanner les ports de machines distantes : nmap
Ah le sauveur
message d’erreur
Préconfiguration des paquets…
E: A attendu /usr/sbin/dpkg-preconfigure --apt || true mais il n’était pas pré
sent
E: Failure running script /usr/sbin/dpkg-preconfigure --apt || true
Oui je me connecte avec putty en ssh
Résultat de netstat -tap
tcp6 0 0 [::]:www [::]:* LISTEN
1062/apache2
tcp6 0 0 ip6-localhost:smtp [::]:* LISTEN
1453/exim4
tcp6 0 0 [::]:microsoft-ds [::]:* LISTEN
1046/smbd
tcp6 0 0 [::]:netbios-ssn [::]:* LISTEN
[/i]
C’est tout ce que je vois, because je passe par webmin pour me connecter au serveur
Suite à ta précédente question sur ce forum, je crois savoir que tu as supprimé des paquets plus que de raison.
S’il te reste trace des rapports de désinstallation, tu pourrais savoir le nom des paquets perdus et ainsi donc savoir ce qui doit être réinstallé.
Rapports en /var/log/apt/history.log
Si tu utilises synaptic /root/.synaptic/log (+noms comportant la date).
La réinstallation pure et simple pourrait être l’option la plus économique.
Sinon ça consiterait à remonter les dépendances et réinstaller à coup de dpkg jusqu’au point où apt serait fonctionnel.
ce morceau se retrouve dans /etc/apt/apt.conf.d/70debconf
On remonte à sa source, debconf
packages.debian.org/squeeze/debconf
On le réinstalle en téléchargeant
avec ses dépendances (perl-base , apt-utils …)
On les dépaquette au moyen de
On tente à nouveau un aptitude etc …
Pour putty, je ne vois pas de sshd dans le retour de netstat -tap. Rien à faire, tu ne pourras installer openssh-server qu’après avoir remis d’aplomb apt ou réinstallé.
oui tu as raison, c’est la suite de mon erreur de manip.
J’hésite à tout réinstaller, disons que j’ai deux disques en raid 1 et j’ai un peu l’angoisse d’effacer le contenu en réinstallant le système.
Qu’en penses tu ? est ce possible de réinstaller sans casser le raid
Sinon je vais essayer tes manips.
Qu’est-ce que tu veux préserver du RAID, les données personnelles qui s’y trouvent
ou seulement sa composition ?
Pour sauvegarder les données qui s’y trouvent : copie au moyen d’un live-cd.
Si tu n’as que faire des données, tu reinstalles sans te retourner.
Il n’y a pas de raisons que ça foire si tu as déjà réussi à l’installer la première fois sur la même machine.
À l’installation tu choisis le partitionnement expert et le RAID existant devrait être correctement détecté.
Si par extraordinaire il n’était pas détecté, tu éteins sans rien appliquer.
Bon je vais faire une copie des données et puis je vais refaire l’install, ça sera plus propre.
ça sert de leçon !!
Merci pour ton aide
