Probleme installation serveur de mail (Postfix)
Bonjour a tous
Je possede un serveur dedié (dedibox) sous debian etch jusque la tout va bien :slightly_smiling:
J’ai suivis ce tuto pour installer et configurer un serveur de mail ->
http://www.linux-pour-lesnuls.com/serveurcourrier.php
Alors mon premier probleme est concernant ma connexion en telnet sur le port 25 :
si je fait un telnet 127.0.0.1 25 (sur mon serveur donc en local) j’obtient :
Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'.
et reste bloquer sur ca indefiniment …
pareil a distance
J’ai des regles pour mon firewall que je pense bonne
les voici :
# Mail
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
echo - Autoriser serveur Mail : [OK]
Mon second probleme(qui je pense est liée au premier) est que j’envoi un mail de ma boite hotmail sur mon nouveaux serveur de mail ( killian@mail.neko-games.com) et ca l’envoi bien mais je ne recois rien .
pas de message d’erreur de hotmail ni de postfix .
En local je fait un mail killian@neko-games.com ->pas d’erreur le message reste en queue mais n’est pas diffuser.
Mon troisieme est dernier problemes (toujours liée au premier je pense ) est que j’ai configurer
Icedove sur mon poste client (debian etch) (Kanotix) a se connecter a mon serveur de mail
Mais la connection est refuser , pourtant le portest bien ouvert (port 143) (voir plus haut)
Je vous poste mes fichier de config de postfix si ca peut aider:
main.conf
 See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = sd-xxxxx (numero de ma dedibox)
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = mail.neko-games.com, sd-xxxxx, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8, 88.xx.xx.xx (ip publique)
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
net_interfaces = all
master.conf:
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (yes)   (never) (100)
# avec spamassassin
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
        -o content_filter=spamassassin
# Amavisd-new
smtp-amavis unix - - n - 2 smtp -o smtp_data_done_timeout=12000 -o
 disable_dns_lookups=yes
127.0.0.1:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter= -o
 local_recipient_maps= -o relay_recipient_maps= -o
 smtpd_restriction_classes= -o smtpd_client_restrictions= -o
 smtpd_helo_restrictions= -o smtpd_sender_restrictions= -o
 smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject -o
 mynetworks=127.0.0.0/8, 88.xx.xx.xx -o strict_rfc821_envelopes=yes -o
 smtpd_error_sleep_time=0 -o smtpd_soft_error_limit=1001 -o
 smtpd_hard_error_limit=1000
#suite de spamassassin
spamassassin unix -     n       n       -       -       pipe
        user=nobody argv=/usr/bin/spamc -f -e
                /usr/sbin/sendmail -oi -f ${sender} ${recipient}
Voila je sais que c’est long a lire mais c’est pour bien explique le probleme
ps:Merci aux courageux d’avoir tout lu
Merci d’avance à vous tous
pour le telnet c’est normal car il attend que tu entres des commandes.
l’as tu fait ?
sinon il faudrait voir les logs et un postconf -n
[quote=“toniotonio”]pour le telnet c’est normal car il attend que tu entres des commandes.
l’as tu fait ?
Par défaut, ton serveur ftp renvoie une bannière :
thialme@diamond:~[0]$ telnet 127.0.0.1 25
Trying 127.0.0.1...
220 diamond.stones.lan ESMTP Postfix (Debian/GNU)
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
Autrement pour le reste j’ai pas le temps de regarder de plus près, dsl …
Pour le telnet il devrait me retourner une banniere qui est : ’ bienvenue sur mon serveur courrier: spammeur éconduit !’ avant que je puisse taper une commande mais ca ne e le fait pas . et reste bloquer
pour les logs et le postconf -n je vous les posterait ce soir car je n’est pas acces a mon serveur de mon taf .
ps : sinon si vous avez un tuto svp pour creé un serveur securiser sous debian je suis preneur et ca fera gagner du temps a tout le monde
Merci beaucoup
Bonjour a tous !
Bon il y a du mieux !!! mais J’ai 2 point qui m’inquiete.
1/Des que j’envois un mail de ma boite local jusqu’a ma boite hotmail c’est super long pour le recevoir -> 20 a 30 minutes
Sur les autres provider ca fonctionne super rapidement , Cela serait du a un bridage de hotmail?
2/J’essaye d’acceder a ma boite pop/imap avec thunderbird pour recuperer mes mail , mais il me dit
ca: ct 9 15:03:34 sd-10203 imapd: Connection, ip=[::ffff:217.91.xx.xxx] Oct 9 15:03:39 sd-xxxx imapd: LOGIN FAILED, user=killian, ip=[::ffff:217.91.xx.xxx] Oct 9 15:03:39 sd-xxxx imapd: authentication error: Input/output error
Pourtant le mots de passe est le bon :
J’utilise postfixadmin, cela serait il du a ca?
Merci d’avance de votre aide
Killian
