problème installlation debian 4r4
bonjours
Je m’appelle michael, je viens d’installer la distribution debian et lors du démarrage il
affiche le message suivant :
j’ai 2 disques durs
le 1 contient windows
le 2 linus découpé comme suit ( / , swamp , home , fat32(pour le partage avec windows)
Le bureau ne s’affiche pas et j’ai essayé d’installer KDE via la commende apt-get mais il ne veut pas prendre les commandes linux.
Apparement il doit y avoir un problème avec grub. Donnes le contenu du fichier /boot/grub/menu.lst.
Lors du GRUB passe passe en mode édition en appuyant sur la lettre ‘e’.
Remplaces root(hd0,0) par root(hd1,0) valide en tappant entrée (return).
Places toi sur la deuxième ligne maintenant, appuie sur ‘e’ pour passer en mode édition
Ramplaces kernel /vmlinuz-2.6.26-1-486 root=/dev/hda1 ro quiet par kernel /vmlinuz-2.6.26-1-486 root=/dev/hdb1 ro quiet. Pareil on valide en appuyant sur ‘entrée’
Après tu peux booter en appuyant sur ‘b’.
Il faudra modifier le fichier /boot/grub/menu.lst quand aura complètement démarrer.
[size=150]Autres solutions[/size]
À l’aide d’un live CD Knoppix et de la commande chroot modifie le fichier /boot/grub/menu.lst.
[size=150]Problème[/size]
À chaque mise à jour du noyau il va faire comme si tes partitions sont sur le premier disque et il va corriger en conséquence. Malheureusement c’est ça aussi mon soucis et je n’ai pas de solution pour corriger ce problème.
Alors lorsque j’ai redémarré l’ordinateur il a réussi à arrivé jusqu’à l’interface mot de passe j’ai essayé de me connecter en mode root il n’a pas voulu et j’ai zappé le mot de passe de l’utilisateur que j’ai créé (oups). J’ai redémarrer pour essayer d’avoir accès au mode root mais il ne veux plus redémarrer.
j’ai vérifier le grub il était comme ceci :
root(hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.6.26-1-486 root=/dev/hdd1 ro
j’ai remplacé comme ceci :
je vien de réussir à rentrer (c’est la loterie au bootage lol)
J’ai l’impression que mes disque sont : hdc0 et hdd1
voici le contenu du fichier menu.lst :
[quote]# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to ‘saved’ or your
array will desync and will not let you boot your system.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 10
Pretty colours
color cyan/blue white/blue
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
kopt=root=/dev/hdd1 ro
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd1,0)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-k7
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-6-k7 root=/dev/hdd1 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.18-6-k7
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-k7 (single-user mode)
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-6-k7 root=/dev/hdd1 ro single
savedefault
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
ones.
title Other operating systems:
root
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/hdc1
title Microsoft Windows XP Professionnel
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
donne ici le rslt de
fdisk -l
puis ton
/etc/fstab
Utilises un live CD au moins tu seras sûr des partitions de ton disque dur.
pour fdisk :
et mon fstab :
[quote]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hdd1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hdd3 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hdd2 none swap sw 0 0
/dev/hda /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
pour le live cd je vais aller en chercher un et j’essayerai çà se soir.
il faut être root pour lancer fdisk.
Ça doit être ça alors :
root (hd3,0)
hd0 : hda
hd1 : hdb
hd2 : hdc
et hd3 : hdd
Merci dmon pour ta réponse, depuis que j’ai posté mon dernier message, linux démarre correctement à chaque fois (pourtant je n’est fais aucune modification) faut-il que je modifie comme se qu’indique ton dernier message quant même ou pas?
j’ai récupéré un live cd de knoppix.
