Bonjour à vous.
Je suis en train d’installer un serveur Débian et je rencontre beaucoup de difficultés à installer le réseau.
Pour faire un simple topo : C’est un serveur munit de 2 cartes réseau (eth0 connecté au routeur et eth1 pour le Lan )
Déjà dès l’installation de Débian, j’ai rencontré quelques problèmes.
Avant la configuration réseau, il me manquait un firmware pour installer ma carte réseau eth0 ( tigon/tg3_tso5.bin ) Pas grave, car depuis lundi, je ne suis pas à la première installation de débian et sans ce firmware, eth0 arrive quand même a joindre le serveur dhcp de mon routeur) Sauf que pour cette installation, impossible. Je rentre manuellement l’ip, passerelle, DNS et cie et ok, c’est bon j’ai accès au réseau pour finir mon installation.
L’installation terminé, je vais chercher l’image mon firmware défectueux et je l’installe ( pb de licence non libre d’apres ce que j’ai compris). J’ai mit a jour sources.list avec un nouveau dépot pour aller chercher cette image. Apparemment c’est bon.
sudo /sbin/modinfo tg3
filename: /lib/modules/2.6.32-5-686/kernel/drivers/net/tg3.ko
firmware: tigon/tg3_tso5.bin
firmware: tigon/tg3_tso.bin
firmware: tigon/tg3.bin
version: 3.102
license: GPL
description: Broadcom Tigon3 ethernet driver
author: David S. Miller (davem@redhat.com) and Jeff Garzik (jgarzik@pobox.com)
Après cela, je décide de mettre a jour eth0 et eth1 pour correspondre à mes besoins
Je remplace :
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 208.67.222.222 208.67.220.220
par
auto lo
allow-hotplug eth0
network 192.168.1.0
gateway 192.168.1.1
iface eth1 inet static
address 192.168.8.1
network 192.168.8.0
broadcast 192.168.8.255
gateway 192.168.1.10
je redémarre : /etc/init.d/networking restart
et la le drame… je perds ma connexion internet, j’ai plus rien… sauf ce message d’erreur :
sudo /etc/init.d/networking restart
Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enable again some interfaces ... (warning).
Reconfiguring network interfaces...done.
Si je fait /etc/init.d/networking start puis stop, j’ai pas de message d’erreur mais ça ne fonctionne pas.
“ifconfig” qui avant cette manipulation affichait correctement eth0 me met ceci :
ifconfig
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:660 (660.0 B) TX bytes:660 (660.0 B)
ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:cc:61:06:2e
inet adr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3510 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2866 errors:5 dropped:0 overruns:0 carrier:5
RX bytes:3572834 (3.4 MiB) TX bytes:483572 (472.2 KiB)
Interruption:18 Adresse de base:0xa000
ifconfig eth1
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:76:4b:73:15
Interruption:22
J’ai fait quelques tests en redémarrant mon serveur et en remettant la configuration initial d’interfaces tel qu’elle était au départ. Ca me fait exatement pareil si je fais par malheur un “/etc/init.d/networking restart”
Je signale aussi que l’icone “réseau” en haut et à droite me signale Aucune connexion réseau et dit que mes 2 cartes réseau sont des périphériques non gérer alors que je peux vous écrire ce message…
Don voila, je suis un peu a court d’idée pour résoudre mon problème, si quelques pouvait me donner un coup de main, j’apprécierai beaucoup.
Merci et bonne journée.
