Problème IPTABLES
Bonjour a tous, pour ceux qui on vu le titre, je suis en train de procédé à la sécurisation de mon serveur dédié.
Donc j’ai changé le port SSH.
Installer Fail2ban.
Protéger la connexion xrdp.
Installer rkhunter.
Mise en place du Firewall : Iptables
Et la ou je bloque c’est pour activer un script iptable personnaliser
Voici le script
#!/bin/sh
BEGIN INIT INFO
Provides: Firewall maison
Required-Start: $local_fs $remote_fs $network $syslog
Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network $syslog
Default-Start:
Default-Stop:
X-Interactive: false
Short-Description: Firewall maison
END INIT INFO
IPT=/sbin/iptables
Mise a 0
echo "IPTABLES RESET"
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
Bloque Tout
echo "DROP INPUT FORWARD OUTPUT"
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
Ne pas casser les connexions etablies
echo "IPTABLE CONNECTION RELATED ESTABLISHED"
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
Autorise localhost
echo "IPTABLES LOCALHOST OK"
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
Autorise le PING (icmp)
echo "IPTABLES PING ICMP OK"
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
Autotise le SSH
echo "IPTABLES SSH OK"
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 1986 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 1986 -j ACCEPT
#Autorise le XRDP
echo "IPTABLES XRDP OK"
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 7988 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 7988 -j ACCEPT
Avant de l’installer dans /etc/init.d
Je le lance pour voir si tout fonctionne bien et j’ai cette erreur suivante
-bash: ./firewall: /bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory
Merci de votre aide
Mauvais sujet, ce problème n’a rien à voir avec iptables.
^M représente le caractère “retour chariot” (CR, code ASCII 13).
Je soupçonne que ce fichier a des fins de ligne au format DOS/Windows (CR+LF) au lieu du format Unix (LF seul). Comment l’as-tu créé, et le cas échéant, transféré sur la machine ?
Essaie de le convertir au format Unix pour supprimer ces caractères de retour chariot en fin de ligne avec la commande [mono]dos2unix[/mono] du paquet éponyme.
Je suis quand même surpris que le shell ne gère pas les fins de ligne au format DOS.
c’est un fichier que j’ai avec nano sur un ancien serveur, vu que j’ai changé, j’ai récupéré ce fichier sur mon pc de bureau, mais je ne l’ai jamais édité.
Je fais les modif et je vous tient au courant.
Voila c’est fait merci a toi :slightly_smiling:
A bientôt
