Probleme Kernel 2.6.15
Salut à tous,
Alors je me presente, Debian Testing, kernel 2.6.15-1-k7.
Je cherche à installer le bootsplash sur ma Debian, donc je vais chercher de l’aide et je suis les étapes, à savoir :
Patch du noyau -> apt-get install bootsplash-kernel-patch, puis patch des sources 2.6.15
question, le packet bootsplash-kernel-patch de debian est-il compatible avec 2.6.15??
recompilation du kernel : la 1ere foi, je me suis un peu enflammé sur les modules a ne PAS installé, du coup j’avais une kernel panic…
Bon, du coup j’ai repris la config de mon 2.6.15-1-k7, en changeant les quelques options necessaires pour le bootsplash (cf les tutos).
Je compile, j’install, et la au demarrage, ça freeze au niveau du chargement de l’ACPI pas de kernel panic, mais aucun avancement… Ca donne un truc du genre :
ACPI : Lapic (acpi=id[0x01] … enabled)
donc je comprend pas trop. A quelques differences mineurs j’ai exactement les mêmes options de noyau que la version testing, et pourtant ça ne marche pas.
Des idées??
