Problème KERNEL PANIC disque dur a craché
J’ai un serveur contenant postfix, Clamv, Spamassassin, Mailscanner, Baruwa.
Mon problème est que le serveur plante presque chaque 2 jours en moyen et l’écran affiche les lignes suivantes:
et Maintenant le disque dur a craché
y’a t’il une possibilité de le récupérer
Merci à l’avance de votre aide
Salut et bienvenue aef !
[moderation]Les règles d’usage du forum (que tu peux relire ici) demandent que le titre de chaque demande d’aide soit préfixé par le domaine sur lequel elle porte en majuscules, pour faciliter le repérage des sujets pour ceux qui apportent leur aide.[/moderation]
Par exemple dans ton cas : [mono]POSTFIX+CLAMV+SPAMASSASSIN : blocage quotidien[/mono].
[quote=“vv222”]Salut et bienvenue aef !
Par exemple dans ton cas : [mono]POSTFIX+CLAMV+SPAMASSASSIN : blocage quotidien[/mono].[/quote]
Je ne pense pas que le titre soit réellement en accord avec la source du problème, je verrai plutôt ‘kernel panic :’
Les titres que je propose ne le sont généralement qu’après un rapide survol, il est tout à fait pertinent de suggérer un titre plus adapté quand toi ou d’autres ciblez le problème de manière plus précise :023
aef :
Comme signalé par Clochette, ton retour ressemble fortement à un kernel panic et modifier ton titre pour y ajouter cette information attirerait sûrement plus facilement les spécialistes du sujet.
[quote=“aef”]Bonjour,
Merci à l’avance de votre aide[/quote]
Il y a vraiment pas beaucoup coup d’information, serveur dédié à portée de main ?
Diagnostique du disque ?
Etc
Y’a t’il un moyen de configurer un serveur postfix sans le relay vers l’exterieur, ou bien une config postfix qui interdise le relai du serveur avec l’activation du antispam Spamassassin.
Tu parles bien d’un autre problème là ?
Si c’est le cas il vaut mieux que tu ouvres un autre sujet pour le traiter.
Il n’y a aucun problème à ouvrir autant de sujets différents que tu as de problèmes à traiter, et ça évite de s’emmêler entre les discussions.
bonjour,
Ok, j’ai ouvert un autre sujet qui le traite le bloquage de relay smtp
[quote=“vv222”]Tu parles bien d’un autre problème là ?
Il n’y a aucun problème à ouvrir autant de sujets différents que tu as de problèmes à traiter, et ça évite de s’emmêler entre les discussions.[/quote]
les lignes du kernel panic sont incompléte,
à priori ton disque dur n’a rien,
trouve un moyen pour booter sur un cd, clé usb… et faire chroot sur ton disque
donc dans un premier temps, avoir un outil de boot,
un fdisk -l,
à partir de là on aura les bons paramètres
as-tu essayé de redémarrer en “mode réparation” 2° coix de grub
A+
JB1
[quote=“aef”]
Ca manque de précisions sur ce qui se passe.
Le système a :
  1. été complétement stoppé (“vrai” kernel panic) ?
  2. gelé l’accès disque (message d’erreur du kernel, quand tu executes n’importe quel programme tu obtiens un message d’erreur qui t’indique que tu ne peux pas accéder au disque) ?
Dans le cas 1 il faut absolument le kernel panic complet, sinon il est difficile de savoir où est l’erreur. Ca peut venir de quasiment tout et n’importe quoi.
Dans le cas 2, c’est un “pre-fail”, le kernel detecte que quelque chose m**de sur ce disque et arrete l’accès pour justement garder l’integrité des fichiers, afin que tu puisses sauver les données. Dans ce cas, ta solution de sauvegarde habituelle pourra toujours fonctionner, mais à partir d’un système live. Si tu n’as pas de solution de sauvegarde y a de nombreux tutos sur le forum. [mono]dd[/mono] pour faire une image du disque ou [mono]rsync[/mono] pour copier les fichiers en gardant les permissions sont les plus “simples” à mettre en oeuvre.
bonjour,
la page grub s’affiche au démarrage?
A+
JB1
bonjour,
Le disque dur n’est pas détecté au démarrage
merci de votre aide à l’avance
tu peux booter sur le cdrom de knoppix?
avant tu regardes si le disque est bien vu dans le bios
A+
JB1
