Probleme lors de la mise en veille
Je suis en dual boot avec win10/debian13.
Quand je suis sous Linux, lorsque l’ordi se met en veille suite a une longue non utilisation, mon ordi plante (impossible de sortir de veille, et je dois eteindre mon pc a la sauvage…). Par contre, ce n’est pas le cas si je mets en veille volontairement (via l’interface ou en appuyant sur le bouton arret de mon ordi)
Des idées ?
Tu es certain que ce n’est pas l’écran qui se met en veille ?
Oui, tu dois avoir raison : l’ecran ne se reveille pas et attend un signal de l’ordi, qui ne se fait pas…
Je précise que j’ai un dual boot, et je n’ai pas eu de pb sous Windows
C’est bien vague comme infotmation.
A tout hasard, n’aurais-tu pas une carte graphique Nvidia ?
Que dit ceci:
cat /etc/issue
echo -e "$DESKTOP_SESSION $XDG_SESSION_DESKTOP $XDG_SESSION_TYPE\n"
sudo lspci -v |awk '/VGA/' RS=
$ cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 13 \n \l
echo -e « $DESKTOP_SESSION $XDG_SESSION_DESKTOP $XDG_SESSION_TYPE\n »
gnome gnome wayland
sudo lspci -v |awk ‹ /VGA/ › RS=
VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 620 (rev 02) (prog-if 00 [VGA controller])
DeviceName: Onboard IGD
Subsystem: Dell Device 07a0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 137, IOMMU group 0
Memory at ee000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at f000 [size=64]
Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, IntMsgNum 0
Capabilities: [ac] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Process Address Space ID (PASID)
Capabilities: [200] Address Translation Service (ATS)
Capabilities: [300] Page Request Interface (PRI)
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
Et ceci ?
uname -r
systemctl status haveged.service
uname -r
6.12.90+deb13.1-amd64
Unit haveged.service could not be found.
Plusieurs pistes.
Il est possible que dans un cas il s’agisse d’hibernation et dans l’autre d’une mise en veille (pas seulement de l’écran).
Pour commencer, rajouter le dépôt backports si pas déjà présent, puis
sudo apt update
sudo apt install -t backports linux-image-amd64
rebooter puis retour de
uname -r
et voir si ça change le comportement.
voila :
uname -r
Je te dirai si j’ai encore un pb
Tu devrais avoir 7.0.10-1~bpo13+1 en trixie-backports.
Que dit
apt list -i linux-image-amd64
Détails du paquet linux-image-amd64 dans trixie-backports
linux-image-amd64/stable-backports,now 7.0.10-1~bpo13+1 amd64 [installé]
Notification : Il y a des versions supplémentaires 2. Veuillez utiliser l’opéra>
lines 1-2/2 (END)
7.0.10-1~bpo13+1 est donc bien installé, mais tu ne bootes pas dessus.
Grub doit être configuré avec 7.0.10-1~bpo13+1 par défaut.
Que dit
ls -l /vmlinuz* /initrd.img* | sed 's/[^:]*:..//'
/initrd.img → boot/initrd.img-7.0.10+deb13-amd64
/initrd.img.old → boot/initrd.img-6.12.90+deb13.1-amd64
/vmlinuz → boot/vmlinuz-7.0.10+deb13-amd64
/vmlinuz.old → boot/vmlinuz-6.12.90+deb13.1-amd64
As-tu vraiment rebooté ???
voila ce que me donne le code :
lines 1-2/2 (EN
et :
ls -l /vmlinuz* /initrd.img* | sed ‹ s/[^:]*:…// ›
Pourquoi tu te répètes ?
As-tu vraiment rebooté ??? C’est ça ma question.
Autrement dit, as-tu « redémarré » ton PC
et ca :
uname -r
7.0.10+deb13-amd64
j’avais pas rebooté en effet
Ça a donné quoi finalement le changement de noyau, après 6 jours de test ?
Positif ou néant ?
toujours des problemes pour partir de la veille
