bonjour
Je suis novice avec linux et j’ai eu du mal a installer mon wifi en premier. Mon problème et le suivant, je n’arrive pas à voir mon pare feu et du coup j’ai téléchargé gufw. Le paquet etant téléchargé, je n’arrive pas à l’installer et j’ai un message qui me dit: une erreur c’est produite lors de la transaction…
Je vous remercis d’avance pour votre aide.
Je suis sous debian gnome interface jessie.
Bonjour !
Si possible, lorsque tu le peux, renvoies les retours à la virgule près de ta machine, et mets-les en forme ainsi :
message de la machine très utile pour ceux qui veulent aider
Pour cela, il te suffit de mettre le symbole « > » devant la ligne et la mise en forme sera automatique.
Cela nous aide pour assister au mieux les personnes qui présentent leur problème.
Ceci étant dit, je reviens à ton souci.
Première question : comment as-tu téléchargé ton paquet ? As-tu utilisé la ligne de commande ou le gestionnaire de paquets ?
Perso, je préfère que tout le bloc de lignes (la ligne de commande, son retour de commande, et le prompt de retour) soit précédé par une ligne ne contenant que :
```text
et que ce bloc de lignes soit suivit d’une ligne ne contenant que :
(le caractère ` s’obtient avec le raccourci clavier AltGr+7 (la touche 7 é` <=> pas le 7 du pavé numérique))
Ce qui permet de faire afficher tout le bloc de lignes avec une police de caractères à chasse fixe,
et de garder ainsi l’alignement des colonnes,
comme par exemple l’affichage du bloc de lignes ci-dessous :
root@debg53sw:~# fdisk -l /dev/sda
Disque /dev/sda : 119,2 GiB, 128035676160 octets, 250069680 secteurs
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xa4db78af
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 23437311 23435264 11,2G 83 Linux
/dev/sda2 23437312 72589311 49152000 23,4G 83 Linux
/dev/sda3 72589312 250066943 177477632 84,6G 5 Extended
/dev/sda5 72591360 241680383 169089024 80,6G 83 Linux
/dev/sda6 241682432 250064895 8382464 4G 82 Linux swap / Solaris
root@debg53sw:~#
Si ce même bloc de lignes avait été formaté
en faisant débuter chaque ligne par : "> "
ça aurait donné un truc un peu plus difficile à lire,
comme ci-dessous :
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d’étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xa4db78afDevice Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda6 241682432 250064895 8382464 4G 82 Linux swap / Solarisroot@debg53sw:~#
Quoi qu’il en soit, Leobo , ton message est très pertinent, j’apprécie :
Une copie complète du message d’erreur est beaucoup plus instructive que son interprétation.
Merci ![]()
Oui la chasse fixe, bien vu. Je l’avais zappée. Dans certains cas, c’est effectivement bien plus lisible.
Désolé, mais la je suis bien largué.Je vous remercis de vos postes, mais pour moi c’est du chinois. Pouvez vous me montrer la ligne de commande que je dois taper pour installer le paquet ou autre chose. Jai du mal à comprendre vos réponses.J’etais sous win… depuis 1995 , alors du coup , je patine pas mal. Pour ma part je sais pas trop quoi en faire de ce paquet. J’ai téléchargé le paquet sur maladiva et mon os de linux debian je l’ai acheté sur cdiscount en clé boutable ou en installation direct sur ordinateur. Je vous remercis encore de votre aide, je part une heure et je revient. merci
bonjour a vous
j’ai suivit l’exemple de micp et ca me donne ceci.
Disque /dev/sda : 149,1 GiB, 160041885696 octets, 312581808 secteurs
Identifiant de disque : 0x20849ac0
/dev/sda1 * 2048 300292095 300290048 143,2G 83 Linux
/dev/sda2 300294142 312580095 12285954 5,9G 5 Extended
/dev/sda5 300294144 312580095 12285952 5,9G 82 Linux swap / Solaris
re
j’ai donc ceci quand je veux installer gufw :
root@ludovicgaillard842:/home/ludovicgaillard842-# apt install gufw
E: Impossible de trouver le paquet gufw
version de gufw:
gufw_13.10.0-0ubuntu2_all
Que te renvoie la commande (toujours en root, indiqué par le symbole “#”) :
apt-cache search gufw
La commande apt va chercher les logiciels dans des dépots gérés par la communauté Debian :
La liste des dépots utilisés est définie dans le fichier sources.list :
Il est fortement déconseillé, tant que l’on n’a pas bien compris le mécanisme des installations de logiciels sous linux d’aller chercher des logiciels à droite à gauche sur Internet. Cela peut conduire (si on trouve les bonnes commandes !!) à des installations incohérentes, ne pas oublier que toutes les installations se font avec les privilèges de root, donc tous les droits.
L’erreur que tu rencontres est sans doute liée à une mauvaise configuration définie dans le fichier sources.list.
bonjour
si je tape votre commande cela me donne sa:
root@ludovicgaillard842:/home/ludovicgaillard842-# apt-cache search gufw
re
je pense que mon problème c’est que mon fichier n’est pas placé au bonne endroit.Pour le moment, il est dans le dossier téléchargement.J’ai vérifié combien de paquets etaient installés et j’en ai que 330. Je pense que l’installation n’est pas complétement faite ou active et désolé pour comprendre le fonctionnement de mon nouvel os, que j aurai bien besoin d’un tchat en live ou d’une prise a distance de mon pc. le soucis c’est que j’ai aucunes bases et que c 'est compliqué d’avancer en attendant les réponses à mes questions sur un forum, je trouve sa plus compliqué. Merci de vos postes mais je continus mes rechercher sur les faqs aussi mais je pédale.
comme déja dit il n’est nul besoin de telecharger préalablement un paquet sur internet surtout en allant chercher une version ubuntu
gufw est disponible dans le depot main
apt policy gufw
gufw:
Installé : 17.04.1-1.1
Candidat : 17.04.1-1.1
Table de version :
*** 17.04.1-1.1 500
500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
500 http://deb.debian.org/debian buster/main i386 Packages
500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
500 http://deb.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Ton fichier pour accéder aux paquets Debian est il correct?
Donne le compte-rendu de la commande
cat /etc/apt/sources.list
Ça ne te retourne rien. Tu as donc certainement un soucis avec ton fichier sources.list (c’est le fichier qui renseigne à ton ordinateur où chercher les infos lorsque tu fais des opérations sur les paquets).
Voir le post précédent de @grandtoubab
j’ai donc tapé la commande suivante et cela me donne sa:
root@ludovicgaillard842:/home/ludovicgaillard842-# /etc/apt/sources.list
bash: /etc/apt/sources.list: Permission non accordée
sinon j’ai téléchargé le paquet gufw sur les dépots de debian.org
la commande c’est cat , en entier ça sera mieux
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8 _Jessie_ - Official Snapshot i386 LIVE/INSTALL Binary 20170506-16:04]/ jessie main
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
j’ai regardé dans le fichier /etc/apt/sources.list et le fichier ne si trouve pas et j’arrive pas à le déplacé dedans.
J’insiste : lire absolument cette page :
ok merci
ton fichier sources.list est incomplet
De plus, pourquoi avoir choisi Jessie qui est une version dépassée? la version stable actuelle est stretch
est il possible de changer
sinon c’etait sur ma clé
ou alors je télecharge une nouvelle version de debian
