Probleme lors du boot
D’accord je vais voir si ça craint rien alors.
Pour la commande, j’ai vu sur un autre sujet une personne qui demandait de faire la même, il a montré ce qu’il avais et j’ai pareil. Donc j’ai pas de problème avec xorg.0.conf
Je me demandais si c’était pas un problème de grub dans les options de démarrage.
Je reposte un dmesg.
dmesg.txt (76.9 KB)
J’ai installé intel-microcode mais rien a changé.
Je ne sais plus quoi faire.
Je vais tester le kernel 3.7 ou le dernier qui est sorti et je verrais (j’aime compiler des kernel :049 )
En tout cas merci pour votre aide et si vous avez des propositions je suis preneur :smiley:
Y’a quoi dans ton “/etc/apt/sources.list” ?
Il doit être :078
[code]#
deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing Wheezy - Official Snapshot amd64 NETINST Binary-1 20130107-03:20]/ wheezy contrib main non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free
deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-release
deb http://ftp.fr.debian.org/debian sid main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian experimental main
J’ai fais des mélanges entre wheezy sid et experimental, a un moment j’avais même squeeze mais ça buguai.
J’espere que j’ai pas trop fais de betise avec ce mélange.
Oula… Alors à moins d’être un utilisateur (très) confirmé de Debian, je te conseille fortement de tout réinstaller.
Experimental est faite pour les développeurs qui veulent tester des trucs comme des pilotes encore en développement. Le temps que tu n’en seras pas là, inutile de t’en servir. Ce n’est même pas une branche, seulement un dépôt qui rassemble quelques paquets qui sont là précisément parce qu’on est sûr qu’ils foutent le système en l’air. Ce n’est même pas un prototype de la future version de Debian. Ca serait un peu comme si tu voulais rouler dans une voiture sans toit, pas de sièges, un moteur pas encore au point, 4 pneus différents et pas de boîte de vitesses…
Si, obligatoirement.
A voir comment tu as su les réparer. Mais je devine qu’il ne faut pas trop compter là dessus :wink:
Donc pour moi : réinstallation. Lorsqu’on débute mieux vaut partir d’un système propre. Tu auras déjà assez de choses à comprendre sans avoir de bugs aléatoires qui viendraient d’un système pas stable. Une fois que tu sauras faire tourner un système stable tu pourras passer à des Testing et Sid. Et pourquoi pas Experimental à terme ! :wink:
EDIT : si après réinstallation ça ne fonctionne toujours pas, alors on pourra revoir la chose. Pour le moment je considère que ce que je t’ai proposé est la meilleure solution, donc je m’arrête là pour le moment.
D’accord je réinstalle tout alors mais je garde l’autre de coté ^^
J’ai juste une question sur l’installe, pour lancer le cd je fais echap au démarrage et il me propose 2 trucs.
Soit lecteur philips… normal
Soit efi lecteur philips …
Et les deux ne me propose pas le meme premier écran d’installation.
Si je veux mettre windows (j’ai besoin de word des fois et de windesign (truc horrible tout bugué)) je dois mettre le efi ?
Bon tout fonctionne :smiley: wifi et écran. Merci beaucoup.
AU final j’ai installer wheezy incluant les firmware pour la wifi et j’ai compilé et installer le kernel 3.7.
Maintenant je veux mettre iceweasel 17 et ils dise d’ajouter dans les dépots “experimental”, je peux le faire pour ce cas la ?
Je pourrais l’enlever après ou ca buguera lors de mise a jour d’iceweasel ?
En tout cas tout fonctionne c’est terrible. Sauf la touche fn+ luminosité écran +/-.
Et vous savez quand wheezy sera considérer comme stable ?
edit : en fait la luminosité de l’écran ne varie plus, elle reste a fond :confused:
Pourquoi as-tu eu besoin d’utiliser le kernel 3.7 ? Car peut être qu’en revenant au 3.2 la luminosité refonctionne correctement ?
Lorsqu’on veut une version plus récente des paquets on recommande normalement d’utiliser les backports. Mais les backports officiels sont uniquement pour la Stable. Donc effectivement tu peux piocher ton paquet dans Experimental qui sera forcément moins bugguée que le paquet d’origine, car des gars auront sûrement déjà mis certains patchs pour corriger au moins les plus gros bugs.
Mais fait bien attention à ne prendre que les paquets dont tu as besoin, ne fais pas une migration de tout ton système vers Experimental ! Il faut pour cela regarder les priorités des dépôts (le “pinning”).
Ceci dit concernant Iceweasel il y a des mecs de Mozilla qui font l’effort de maintenir un backport de la dernière version d’Iceweasel à chaque fois qu’une nouvelle sort. C’est très simple à installer, il suffit de suivre ce qui est écrit ici :
mozilla.debian.net/
Tu noteras au passage que c’est aussi fait pour Icedove et Iceape :slightly_smiling:
C’est la méthode que j’utilise et que je recommande car qui de mieux placé qu’une équipe dédiée au maintient de la compatibilité entre Mozilla et Debian ?
Donc pour Mozilla inutile d’aller piocher dans l’Experimental.
J’ai mis le 3.7 car le 3.2 ne fonctionnais pas, j’avais énormément de bug avec l’écran et avec le 3.6 ca marchais mieux mais je devais quand même mettre en veille et sortir de veille pour pouvoir me logué au premier écran de login. J’ai pensé que le 3.7 serais mieu, je vais remette le 3.6 alors.
Pour iceweaseil j’ai justement été voir sur ce site, et pour wheezy il mettent l’expérimental, donc je vais le mettre et je vais mettre expérimental avec un pin bas. Je peux mettre quoi comme numéro, 1 ?
Donc, après installation du kernel 3.6 je peux régler l’écran mais il y a toujours ce bug de démarrage qui n’est plus sur le 3.7.
Il m’en faudrais un entre les deux. Ou peux être que j’ai mal compilé le 3.7 c’est bizarre qu’il ne gère plus l’éclairage de l’écran.
Ca peut être normal si le kernel a été modifié au niveau de l’interface des fonctions systèmes. Si elles ont été modifiées d’une façon ou d’une autre et que c’est en lien avec la fonction qui appelle le réglage de la luminosité de l’écran, alors ton logiciel doit être mis à jour de façon à ce qu’il sache utiliser cette nouvelle fonction (ça peut être un nouveau paramètre par exemple).
Il faut continuer à chercher d’où ça peut venir. Essaye une recherche avec ton modèle de carte graphique, ou ton chipset de carte-mère, ou ton modèle d’ordinateur, associé à “kernel 3.7”, tu trouveras peut être quelque chose.
Ou alors tu résout l’autre problème, celui de la veille, ce qui te permet de conserver ton kernel 3.7. A mon avis c’est plus facile à résoudre.
Tu peux essayer de lire les notes de version du kernel 3.7 si l’anglais ne te fais pas peur. Peut être qu’elles sont traduites en français mais ça m’étonnerait. De cette façon tu connaîtras les changements qui ont eu lieu par rapport à la 3.6 et tu pourras peut être trouver d’où ça vient. Si tu le fais bien c’est même sûr.
D’accord,
De quel paramètre s’agit il ? Je peux modifier un kernel comme ca sans le (re)compiler ?
J’ai fais une recherche comme tu m’as dit, j’ai trouvé ce forum :
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2060762.html
Et le dernier post donne un lien et dit que toutes les touches fn fonctionnes :
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/drm-intel-experimental/2012-10-20-quantal/
Il y a des kernel en .deb mais sûrement destiné pour ubuntu je sais pas. Quand on regarde les 3 premier fichier on peux voir que les sources proviennes d’un dépôt git avec comme racine un dossier debian. Est ce que je peux les installés ?
Par contre dans le post il parle des touches fn, moi elle marche pas, mais ça marche pas non plus depuis un panneau pour réglé l’écran. Je vais continuer a fouillé même si la plupart des personne ont installés Ubuntu ce qui simplifie leurs vies ^^
Et sur le site de kernel.org, il y a un patch pour mon kernel. Je doit l’installer?
Je vais cloturer ce post avec celui ci qui regle les problemes de backlight.
http://www.debian-fr.org/touches-fn-et-backlight-t41961.html
En gros, mettre “acpi_osi=” dans /etc/default/grub
