Problème lors du démarrage
bonjour, j’ai un souci pour démarrer mon pc sous debian jessie 8 depuis ce matin (mal éteint hier)
voici les messages d’erreur
/dev/mapper/dysan–vg-root contains a file system with errors, check forced.
Inode 46663554 has imagic flag set.
/dev/mapper/dysan–vg-root: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
fsck exited with status code 4
the root filesystem on /dev/dm-1 requires a manual fsck
modprobe: module ehci-orion not found in modules.dep
Busybox v1.22.1 (Debian 1:1.22.0-9+deb8u1) built in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands
/bin/sh: can’t access tty; job control turned off
(initramfs)
merci pour votre aide
Yaka faire ce qu’il dit puis redémarrer :
fsck /dev/mapper/dysan--vg-root
Attention au clavier QWERTY par défaut dans l’initramfs, qui peut compliquer la frappe de caractères comme “a”, “m”, “/”, “-”.
merci beaucoup!
probleme résolu
