problème menu gnome non editable
je suis sous debian6 , j’arrive pas à éditer le menu principale en cliquant sur bouton droit ->editer les menus…
en cherchant sur le forum j’ai trouver une piste … le programme alacarte
j’ai essayé de lancer alacarte depuis la console ,alors
j’ai eu ce message d’erreur
[code]sudo alacarte
** (process:3984): WARNING **: Trying to register gtype ‘GMountMountFlags’ as enum when in fact it is of type ‘GFlags’
** (process:3984): WARNING **: Trying to register gtype ‘GDriveStartFlags’ as enum when in fact it is of type ‘GFlags’
** (process:3984): WARNING **: Trying to register gtype ‘GSocketMsgFlags’ as enum when in fact it is of type ‘GFlags’
Traceback (most recent call last):
File “/usr/bin/alacarte”, line 37, in
main()
File “/usr/bin/alacarte”, line 33, in main
app = MainWindow(datadir, version, sys.argv)
File “/usr/share/alacarte/Alacarte/MainWindow.py”, line 49, in init
self.editor = MenuEditor()
File “/usr/share/alacarte/Alacarte/MenuEditor.py”, line 36, in init
self.__loadMenus()
File “/usr/share/alacarte/Alacarte/MenuEditor.py”, line 56, in __loadMenus
self.settings.path = os.path.join(util.getUserMenuPath(), self.settings.tree.get_menu_file())
File “/usr/lib/python2.6/posixpath.py”, line 65, in join
if b.startswith(’/’):
AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘startswith’
j’arrive plus à effectuer des tâche d’administration via mon gnome vus que les menu ne sont plus disponible !
A priori, les menus sont reconstruits pour chaque utilisateur, donc les éditer ne nécessite pas les permissions root, et ces fichiers sont situés dans le $HOME. Donc ne pas lancer alacarte en root comme tu l’as fait.
Tu peux toujours faire de l’administration en ligne de commande n’est ce pas ?
Tu sais te servir de aptitude ?
Qu’as-tu fait pour t’amener à cette situation, un cafouillage ?
Tu peux tenter de créer un nouvel utilisateur (avec [mono]adduser[/mono]), lancer une session Gnome, et voir si ça va mieux sous ce nouveau compte.
On saura ainsi si c’est ta Debian qui est malade, ou juste les fichiers de config de ton compte utilisateur.
wé je sait bien que la configuration est relative a mon user est ça nécessite pas du super user
sinon même avec le user direct la commande renvois le même message
il parait que c’est ma debian qui est malade
sinon je peut me servir de apt et de plein d’autre tâche administrative ,
mais c’est plus facile en graphique d’activer le serveur mandataire d’activer le second monitor “data show” d’ajouter uen imprimante …
est ce que c’est possible de redétecter tous mon matériel et vérifier les driver car j’ai plus le contôle sur le volume , ni les vidéo fonctionne ,
la maladie est contagieuse il parait :dance:
Vu que t’as l’air d’avoir des plantages à gauche à droite on peut commencer par l’élémentaire…
As-tu de l’espace libre ?
Quels dépots as-tu activé ?
Est-ce que ton APT est sain ?
en ce qui concerne l’espace j’en ai plein 87G libre et je suis sur un i3 avec 8G RAM
sinon pour les depôt , il été une fois que j’ai activer les dépôt kalli pour des fin de test et là j’ai retourner à mes dépôt
[code]deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ squeeze-pgdg main
squeeze
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
squeeze security
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
squeeze update
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian squeeze main non-free
deb http://ftp.at.debian.org/debian-backports squeeze-backports main non-free
#deb http://backports.debian.net/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free
#deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main non-free
mais il faut bien mentionner que le disque dûre avec lequel je suis entrain de travailler et sur lequel mon système tourne été sur un autre ordi ,
je l’ai monter sur un autre laptop est tout fonctionne bien dès le 1er coup sauf ce problème de video
sinon le problème des menu c’est depusi xtemps même avec l’ancien ordi .
Si ton ordi est à usage personnel, envisage de passer sous Wheezy. Tu es sous l’ancienne stable (Squeeze), et a priori les bugs des logiciels ne sont pas corrigés dans cette version.
Si tu ajoutes les dépots de Kali, tu as intérêt à bien savoir ce que tu fais. Kali se base sur Debian Unstable, donc le mélange des versions (vieille stable et du tout récent) n’est pas très bon.
