problème mod_rewrite
Cela fait 3 jours que j’ai un souci de redirection. Je viens de m’installer debian 7.01, j’ai suivi les tutoriels de wiki debian et debian facile, j’ai un dossier public_html dans mon home, à l’interieur j’ai un fichier test.php avec une phrase banale, j’ai fait un fichier “.htaccess” comprenant
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^test\.html$ /test.php [L]
et quand je tape test.html il m’affiche “Not Found The requested URL /test.php was not found on this server.”
Si une personne pouvait m’aider, merci
Cordialement
Thierry
RewriteEngine on
RewriteRule ^test.html$ /test.php [L]
Je viens d’essayer et cela ne fonctionne pas encore
Cordialement
Thierry
[quote=“chachathierry”]Bonjour
et quand je tape “Bienvenue à toi BelZéButh.html” il m’affiche “Not Found The requested URL /test.php was not found on this server.”
Faisant abstraction du fichier .htaccess.
Ceci interpelle :
“Not Found The requested URL” ==> L’URL (l’adresse) demandée est introuvable.
Est-ce un serveur web local, distant ?
Est-il joignable (¹directement) depuis local²
En externe¹²
Répont-il au ping ?
¹ ton_domaine.tld
² hormis ton test.html
Bref, plus d’infos s’imposent.
C’est sur un serveur local que j’appelle soit en localhost/~pseudo/etc….
Je viens d’essayer ping localhost + ping 127.0.0.01 + ping 192.168.0.11, cela reponds
Cordialement
Thierry
Tu as répondu en partie.
Cordialement
Thierry[/quote]
[quote=“BelZéButh”]
En externe¹²
¹ ton_domaine.tld
Bref, plus d’infos s’imposent.[/quote]
Un ndd joignable (en MP si tu préfères ?) ??
Nota : des tests effectués depuis l’extérieur (par une tierce personne) seraient un plus, pour toi …
Il n’y à pas de problèmes.
Situation actuel.
(host, dig, nslookup, whois)
ndd enregistré/déclarer. non.
IP joignable de l’extérieur (via un navigateur) ? non.
Répond au ping ? Oui.
[code]~$ ping -c3 82.xxx.xxx.xxx
PING 82.xxx.xxx.xxx (82.xxx.xxx.xxx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 82.xxx.xxx.xxx: icmp_req=1 ttl=57 time=55.8 ms
64 bytes from 82.xxx.xxx.xxx: icmp_req=2 ttl=57 time=56.5 ms
64 bytes from 82.xxx.xxx.xxx: icmp_req=3 ttl=57 time=57.2 ms
— 82.xxx.xxx.xxx ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 55.849/56.558/57.253/0.605 ms
~$ [/code]
DNS on oublie. (pour l’instant)
Du taff en perspective … :wink:
Je viens de ré-installer debian 7.01 sur mon portable acer derrière ma freebox de façon à faire du développement web php - html5 - js- etc… Je souhaites suivre un tutoriel de développez.com pour la prise en main du framework silex, mais dès le début il est question de re-direction. C’est pour cela que je viens de dés-installer Mageia car j’ai toujours ce problème. Je viens de ré-installer lamp en suivant le tutoriel de debian-facile et de wiki.debian, lorsque j’essaie j’ai toujours le même problème qu’au premier message.
Si quelqu’un avait une solution
Cordialement
Thierry
RewriteEngine on RewriteRule ^test\.html$ /test.php [L]
Question bête, mais il existe bien sur ton serveur “test.php” ? à la racine du repertoire ou pointe ton adresse ?
tu peut éventuellement accéder à d’autres fichiers qui ce trouverai “a coté” (cad au même niveau de l’arborescence du serveur) ?
