Bonsoir à tous, je possède une dedibox, sous debian. Je m’en sert en tant que serveur web. Je n’ai jamais eu vraiment de problème, et cette aprés midi , je fais un apt-get update et upgrade, et depuis mon serveur mysql ne fonctionne plus.
Voici ce que ca me donne :
Arnaud
1.
2.
3.
2 partiellement installés ou enlevés.
4.
Il est nécessaire de prendre 0o dans les archives.
5.
Après dépaquetage, 0o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
6.
Paramétrage de mysql-server-5.0 (5.0.32-7etch8) …
7.
Stopping MySQL database server: mysqld.
8.
Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed!
9.
invoke-rc.d: initscript mysql, action “start” failed.
10.
dpkg : erreur de traitement de mysql-server-5.0 (–configure) :
11.
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 1
12.
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :
13.
mysql-server dépend de mysql-server-5.0 ; cependant :
14.
Le paquet mysql-server-5.0 n’est pas encore configuré.
15.
dpkg : erreur de traitement de mysql-server (–configure) :
16.
problèmes de dépendances - laissé non configuré
17.
18.
mysql-server-5.0
19.
mysql-server
20.
21.
sd-10163:~#
Et dans deamon.log, j’ai ceci :
sd-10163:~# tail /var/log/daemon.log Nov 12 20:18:06 sd-10163 mysqld[29713]: stack trace is much more helpful in diagnosing the problem, so please do
Nov 12 20:18:06 sd-10163 mysqld[29713]: resolve it
Nov 12 20:18:06 sd-10163 mysqld[29713]: The manual page at mysql.com/doc/en/Crashing.html contains
Nov 12 20:18:06 sd-10163 mysqld[29713]: information that should help you find out what is causing the crash.
Nov 12 20:18:06 sd-10163 mysqld_safe[29720]: ended
Nov 12 20:18:21 sd-10163 /etc/init.d/mysql[29875]: 0 processes alive and ‘/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping’ resulted in
Nov 12 20:18:21 sd-10163 /etc/init.d/mysql[29875]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at ‘localhost’ failed
Nov 12 20:18:21 sd-10163 /etc/init.d/mysql[29875]: error: 'Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ (2)'
Nov 12 20:18:21 sd-10163 /etc/init.d/mysql[29875]: Check that mysqld is running and that the socket: ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ exists!
sd-10163:~# Nov 12 20:18:21 sd-10163 /etc/init.d/mysql[29875]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at ‘localhost’ failed
et si je fais ps aux | grep mysql
root 30098 0.0 0.0 3340 744 pts/0 R+ 20:20 0:00 grep mysql
s
