merci de m’aider en m’expliquant comment compiler ler drivers Nvidia de SID en utilisant la version ETCH.
C’est la solution pour pouvoir utiloiser une 8800 Ultra tout en restant sur ETCH.
va voir dans trucs et astuces, je vient de le faire faire a camocim.
merci Matt.
J’ai donc la liste au carrée, mais dois je aussi créer le fichier préférence et si oui lequel prendre pour être sur de compiler les drivers Nvidia de SID avec les outils d’ ETCH?
Merci.
Matt,
J’ai suivi tes instructions, mais parès avoir lancé :
m-a a-i -t nvidia-kernel-source
J’ai un message d’erreur au moment de l’Unpack :
The source tarball could not be found!
Package nvidia-kernel-source not installed ?
Running “m-a -f get nvidia-kernel-source” may help.
"/usr/share/modass/packages/default.sh" build KVERS=2.6.18-6-686 KSRC=/lib/modules/2.6.18-6-686/build KRDEV=2.6.18.dfsg.1-18etch3 kdist-image
The sour tarball could not be found !
La construction a échoué. Appuyez sur Entrée pour continuer …
Que dois-je faire ??
Merci de ta patience …
J’ai oublié de copier mon ls -l /usr/src :
total 4932
lrwxrwxrwx 1 root src 35 2008-05-03 17:31 linux -> /usr/src/linux-headers-2.6.18-6-686
drwxr-xr-x 17 root root 4096 2008-05-03 17:30 linux-headers-2.6.18-6
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2008-05-03 17:30 linux-headers-2.6.18-6-686
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2008-05-03 17:30 linux-kbuild-2.6.18
lrwxrwxrwx 1 root src 26 2008-05-03 17:30 linux-OLDVERSION.1209828715 -> linux-headers-2.6.18-6-686
-rw-r–r-- 1 root root 5025706 2008-04-06 03:05 nvidia-kernel.tar.bz2
Merci.
Ce que tu ne comprends pas, c’est que ta carte graphique n’est pas géré par Etch, il te faut installer un tas de paquet venant de SID, jusqu’à ce qu’il te remplace ton libc6, et donc que tu finissent réellement en SID !
Alors prends le fichier preference de SID, dans le tuto, fait des apt-get dist-upgrade jusqu’à ce que tu n’ais plus d’erreurs, tu seras alors en SID, et tout fonctionnera bien.
Merci pour ces infos, mais cela veut il dire que la solution proposée par Mattotop n’est pas valable ??
Si elle est surement bonne, mais ton système sera un mix etch/sid qui finira par devenir totalement sid, alors il vaut mieux le faire tout de suite et proprement.
De toute façon Etch pour un poste perso, n’a pas beaucoup d’intérêt !
ok, je vais passer en SID.
Peux tu me confirmer le process :
Je suis actuellement en ETCHr3
donc j’utilise la liste au carrée et le fichier préférence dans sa configuration SID.
Puis en tant que root :
aptitude update
aptitude dist-upgrade
c’est bien cela ? Ou me conseille tu une autre approche ?
apt-get update
apt-get upgrade
tu auras surement besoin de faire appel à -f avec ces commandes pour résoudre des problèmes de dépendances.
