Problème OpenVPN
Je suis entrain de faire des tests en machines virtuelles pour implémenter un serveur OpenVPN qui servirait de passerelle pour accéder au réseau local de mon entreprise.
Voici ma configuration
LAN de l’entreprise : 172.16.0.0/24
LAN virtuel : 192.168.25.0/24
Serveur OpenVPN :
interface 1 : 172.16.0.254
interface virtuel : 192.168.25.1
Client OpenVPN :
interface virtuel : 192.168.25.2
Un des client de mon LAN :
interface 1 : 172.16.0.1/24
Fichiers de configurations :
configuration du serveur : serveur.conf
[quote]port 8147
proto udp
dev tun1
ifconfig 192.168.25.1 192.168.25.2
secret /etc/openvpn/shared.key
comp-lzo
user nobody
group nogroup
log openvpn.log
verb 4[/quote]
configuration du client : client.conf
[quote]port 8147
ifconfig 192.168.25.2 192.168.25.1
remote 10.0.0.2
route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.25.1
proto udp
resolv-retry infinite
nobind
dev tun
comp-lzo
user nobody
group nogroup
log opevpn.log
verb 3 [/quote]
Sur le serveur la variable /proc/sys/net/ipv4/ip_forward est bien à 1
Donc a partir du client je sais pinguer l’interface LAN du serveur ( 172.16.0.254 ) mais je n’arrive pas a pinguer les autres machines du LAN ( exemple 172.16.0.1 )
Sur la machine 172.16.0.1 j’arrive a pinguer l’interface reseau virtuel de mon serveur ( 192.168.25.1 ) mais pas la 192.168.25.2
Voilà mon problème j’espère avoir été assez clair dans mes explications et vous avoir donné assez d’informations
Merci d’avance
Selenae
bonjour,
j’ai un peux le même problème avec mon serveur openvpn
en effet, je constate que le serveur attribue bien une IP au client mais je ne peux rien contacter sur le serveur.
j’ai l’impression que le trafique ne passe pas, j’ai essayer avec iptables désactiver pareille
aurez vous une solution ?
Jérémy
C’est me semble l’une des limitations causait par lútilisation d’interface “tun”. POur que ton client puisse accéder au réseau “physique” (172.16.0.0/24) il te faut passer par une configuration à base d’interface TAP qui supporte le bridge entre reseau virtuel et le “vrai” réseau. Après les détails de la conf je te laisse étudier la piste…
J’ai trouvé la solution, il faut définir une route sur toutes les machine du lan pour qu’elle puisse communiquer avec des clients vpn.
Exemple pour Windows :
route add 192.168.25.0 mask 255.255.255.0 172.16.0.254
192.168.25.0 = Range de mon serveur VPN
172.16.0.254 = Passerelle par défaut de mon client
Voila j’ai trouvé la réponse en refaisant la manip avec le tutoriel de Coagul
=> http://www.coagul.org/article.php3?id_article=422
Sans passé par une interface TAP ?
C’est bon à savoir… La seule fois ou j’ai utilisé openvpn c 'était sous windows :blush: client et serveur powered (re :blush:) et me souviens d’avoir été obligé de passer par une interface tap pour accéder à mon réseau physique depuis le client…
Non ca marche avec une interface tun mais j’ai adapté mes fichiers de configuration comme ceci :
Serveur.conf :
[code]# Port en écoute
port 1194
#Protocole utilisé (Le protocole udp est plus sécurisé que le tcp)
proto udp
#Type d’interface réseau virtuelle créée
dev tun
#Nom des fichiers servant à l’authentification des clients via OpenSSL
tls-server
ca ca.crt
cert ServeurVPN.crt
key ServeurVPN.key
dh dh1024.pem
ifconfig-pool-persist ipp.txt
#Adresse du réseau virtuel (Le serveur aura l’adresse 10.8.0.1)
server 192.168.25.0 255.255.255.0
#Cette ligne ajoute sur le client la route du réseau du serveur
push “route 172.16.0.0 255.255.255.0”
#Ces lignes indiquent aux clients l’adresse des serveur DNS et WINS
push "dhcp-option DNS 172.16.0.1"
push "dhcp-option DOMAIN COTOON.BE"
push “dhcp-option WINS 172.16.0.1”
Cette ligne permet aux clients de voire les autres clients
client-to-client
keepalive 10 120
#Cette ligne active la compression
comp-lzo
#Ces lignes indiquent un user et un group particulier pour le processus
user openvpn
group openvpn
#Ces lignes permettent de rendre persistante la connexion
persist-key
persist-tun
Fichier de révocation des clients
crl-verify crl.pem
#Fichier de log
log openvpn.log
#Cette ligne permet d’indiquer le niveau de log souhaité (de 1 à 9)
verb 5
Et pour un client VPN :
client dev tun proto udp remote 192.168.1.9 1194 resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun ns-cert-type server tls-client dh dh1024.pem ca ca.crt cert Client01.crt key Client01.key comp-lzo verb 5
bonjour,
je pense que mon problème est plus grave, en effet, je ne pingue même pas le serveur qui ma assigner l’ip et sur le serveur non plus je ne pingue pas le client
IP du serveur 192.168.254.1 Ip du client assigner par dhcp 192.168.254.6.
Jérémy
192.168.254.1 c’est ton range d’ip du VPN ?
et donc tu as lancé ta connexion vpn sur le client et il t’as attribué l’ip 192.168.254.6. Verifie ton fichier de log qu’il se termine bien apres lancement de la connexion par
Sinon vérifie tes fichiers de configuration si tu as recu une ip de ton serveur tu devrais savoir le pinguer
bonjour,
bon après test il s’avère que sa marche en lan=eth1 mais pas en wan=eth0
en effet, lorsque je me connecte depuis mon lan je ping le server et j’ai accès a ce que j’ai besoin ressources partager etc etc avec biensur l’ip 192.168.254.1
lorsque je me connecte en wan il m’assigne bien une IP mais rien un peux le problème que j’avai hier.
je vous présente mes deux fichier de conf pour qu’on les regarde ensemble
server.conf
;Port en éute utiliséour la connexion VPN
;port 1194
port 4000
;Protocole utiliséLe protocole udp est plus sériséue le tcp)
proto udp
;Type d’interface réau virtuelle cré
dev tun
;Nom des fichiers servant à 'authentification des clients via OpenSSL
ca ca.crt
cert SRVVPN.crt
key SRVVPN.key
dh dh1024.pem
;Adresse du réau virtuel (Le serveur aura l’adresse 192.168.254.1)
server 192.168.254.0 255.255.255.0
;Cette ligne ajoute sur le client la route du réau du serveur
push “route 192.168.254.0 255.255.255.0”
;Ces lignes indiquent aux clients l’adresse des serveur DNS et WINS
#push “dhcp-option DNS 192.168.0.2”
#push “dhcp-option DOMAIN MonDomaine.com
#push “dhcp-option WINS 192.168.0.3”
;client-to-client
keepalive 10 120
;Cette ligne active la compression
comp-lzo
;Ces lignes indiquent un user et un group particulier pour le processus
user openvpn
group openvpn
;Ces lignes permettent de rendre persistante la connexion
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
;Cette ligne permet d’indiquer le niveau de log souhaitéde 1 à )
verb 1
fserver.conf
Sample OpenVPN 2.0 config file for
multi-client server.
This file is for the server side
of a many-clients <-> one-server
OpenVPN configuration.
OpenVPN also supports
single-machine <-> single-machine
configurations (See the Examples page
on the web site for more info).
This config should work on Windows
or Linux/BSD systems. Remember on
Windows to quote pathnames and use
double backslashes, e.g.:
“C:\Program Files\OpenVPN\config\foo.key”
Comments are preceded with ‘#’ or ‘;’
Which local IP address should OpenVPN
listen on? (optional)
local 192.168.254.1
Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
If you want to run multiple OpenVPN instances
on the same machine, use a different port
number for each one. You will need to
open up this port on your firewall.
port 4000
TCP or UDP server?
proto udp
“dev tun” will create a routed IP tunnel,
“dev tap” will create an ethernet tunnel.
Use “dev tap0” if you are ethernet bridging
and have precreated a tap0 virtual interface
and bridged it with your ethernet interface.
If you want to control access policies
over the VPN, you must create firewall
rules for the the TUN/TAP interface.
On non-Windows systems, you can give
an explicit unit number, such as tun0.
On Windows, use “dev-node” for this.
On most systems, the VPN will not function
unless you partially or fully disable
the firewall for the TUN/TAP interface.
dev tun
Windows needs the TAP-Win32 adapter name
from the Network Connections panel if you
have more than one. On XP SP2 or higher,
you may need to selectively disable the
Windows firewall for the TAP adapter.
Non-Windows systems usually don’t need this.
;dev-node MyTap
SSL/TLS root certificate (ca), certificate
(cert), and private key (key). Each client
and the server must have their own cert and
key file. The server and all clients will
use the same ca file.
See the “easy-rsa” directory for a series
of scripts for generating RSA certificates
and private keys. Remember to use
a unique Common Name for the server
and each of the client certificates.
Any X509 key management system can be used.
OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
(see “pkcs12” directive in man page).
ca ca.crt
cert MonServeurVPN.crt
key MonServeurVPN.key # This file should be kept secret
Diffie hellman parameters.
Generate your own with:
openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
Substitute 2048 for 1024 if you are using
2048 bit keys.
dh dh1024.pem
user openvpn
group openvpn
Configure server mode and supply a VPN subnet
for OpenVPN to draw client addresses from.
The server will take 10.8.0.1 for itself,
the rest will be made available to clients.
Each client will be able to reach the server
on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0
Maintain a record of client <-> virtual IP address
associations in this file. If OpenVPN goes down or
is restarted, reconnecting clients can be assigned
the same virtual IP address from the pool that was
previously assigned.
Configure server mode for ethernet bridging.
You must first use your OS’s bridging capability
to bridge the TAP interface with the ethernet
NIC interface. Then you must manually set the
IP/netmask on the bridge interface, here we
assume 10.8.0.4/255.255.255.0. Finally we
must set aside an IP range in this subnet
(start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
to connecting clients. Leave this line commented
out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
Push routes to the client to allow it
to reach other private subnets behind
the server. Remember that these
private subnets will also need
to know to route the OpenVPN client
address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
back to the OpenVPN server.
;push “route 192.168.10.0 255.255.255.0”
;push “route 192.168.20.0 255.255.255.0”
To assign specific IP addresses to specific
clients or if a connecting client has a private
subnet behind it that should also have VPN access,
use the subdirectory “ccd” for client-specific
configuration files (see man page for more info).
EXAMPLE: Suppose the client
having the certificate common name “Thelonious”
also has a small subnet behind his connecting
machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
Then create a file ccd/Thelonious with this line:
iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
This will allow Thelonious’ private subnet to
access the VPN. This example will only work
if you are routing, not bridging, i.e. you are
using “dev tun” and “server” directives.
EXAMPLE: Suppose you want to give
Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
Then add this line to ccd/Thelonious:
ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
Suppose that you want to enable different
firewall access policies for different groups
of clients. There are two methods:
(1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
group, and firewall the TUN/TAP interface
for each group/daemon appropriately.
(2) (Advanced) Create a script to dynamically
modify the firewall in response to access
from different clients. See man
page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
If enabled, this directive will configure
all clients to redirect their default
network gateway through the VPN, causing
all IP traffic such as web browsing and
and DNS lookups to go through the VPN
(The OpenVPN server machine may need to NAT
the TUN/TAP interface to the internet in
order for this to work properly).
CAVEAT: May break client’s network config if
client’s local DHCP server packets get routed
through the tunnel. Solution: make sure
client’s local DHCP server is reachable via
a more specific route than the default route
of 0.0.0.0/0.0.0.0.
;push “redirect-gateway”
Certain Windows-specific network settings
can be pushed to clients, such as DNS
or WINS server addresses. CAVEAT:
openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
#;push “dhcp-option DNS 10.8.0.1”
#;push "dhcp-option WINS "
Uncomment this directive to allow different
clients to be able to “see” each other.
By default, clients will only see the server.
To force clients to only see the server, you
will also need to appropriately firewall the
server’s TUN/TAP interface.
;client-to-client
Uncomment this directive if multiple clients
might connect with the same certificate/key
files or common names. This is recommended
only for testing purposes. For production use,
each client should have its own certificate/key
pair.
IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
EACH HAVING ITS OWN UNIQUE “COMMON NAME”,
UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
The keepalive directive causes ping-like
messages to be sent back and forth over
the link so that each side knows when
the other side has gone down.
Ping every 10 seconds, assume that remote
peer is down if no ping received during
a 120 second time period.
keepalive 10 120
For extra security beyond that provided
by SSL/TLS, create an “HMAC firewall”
to help block DoS attacks and UDP port flooding.
Generate with:
openvpn --genkey --secret ta.key
The server and each client must have
a copy of this key.
The second parameter should be ‘0’
on the server and ‘1’ on the clients.
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
Select a cryptographic cipher.
This config item must be copied to
the client config file as well.
;cipher BF-CBC # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC # AES
;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES
Enable compression on the VPN link.
If you enable it here, you must also
enable it in the client config file.
comp-lzo
The maximum number of concurrently connected
clients we want to allow.
;max-clients 100
It’s a good idea to reduce the OpenVPN
daemon’s privileges after initialization.
You can uncomment this out on
non-Windows systems.
;user openvpn
;group openvpn
The persist options will try to avoid
accessing certain resources on restart
that may no longer be accessible because
of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
Output a short status file showing
current connections, truncated
and rewritten every minute.
By default, log messages will go to the syslog (or
on Windows, if running as a service, they will go to
the “\Program Files\OpenVPN\log” directory).
Use log or log-append to override this default.
“log” will truncate the log file on OpenVPN startup,
while “log-append” will append to it. Use one
or the other (but not both).
;log openvpn.log
;log-append openvpn.log
Set the appropriate level of log
file verbosity.
0 is silent, except for fatal errors
4 is reasonable for general usage
5 and 6 can help to debug connection problems
9 is extremely verbose
verb 3
Silence repeating messages. At most 20
sequential messages of the same message
category will be output to the log.
;mute 20
merci beaucoup de votre aide
edit voici les message d’erreur du client
lorsque je me connecte depuis le wan
Fri Mar 13 17:03:21 2009 Successful ARP Flush on interface [3] {BB78590E-B248-4368-8B87-21BF8F09985B}
L’ajout de l’itin‚raire a ‚chou‚ÿ: Le paramŠtre de masque sp‚cifi‚ n’est pas valide. (destination et masque) != destination.
lorsque je me connecte depuis le lan (mais sa fonctionne)
Fri Mar 13 17:28:49 2009 write UDPv4: No Route to Host (WSAEHOSTUNREACH) (code=10065)
Fri Mar 13 17:28:51 2009 write UDPv4: No Route to Host (WSAEHOSTUNREACH) (code=10065)
Up
Si tu arrives bien a te connecter via le LAN en VPN mais que tu n’y arrives pas en WAN verifie que le port 4000 dans ton cas est bien ouvert sur ton routeur. et que tu as bien changé le champs remote dans ton fichier de configuration du client avec ton ip publique.
Pour la prochaine fois quant tu postes des fichiers de configuration met les dans des balises CODE et surtout supprimes les commentaires car c’est assez illisible.
[quote=“Selenae”]Si tu arrives bien a te connecter via le LAN en VPN mais que tu n’y arrives pas en WAN verifie que le port 4000 dans ton cas est bien ouvert sur ton routeur. et que tu as bien changé le champs remote dans ton fichier de configuration du client avec ton ip publique.
concernan le routeur le linux est dirrectement connecter a internet. c’est justement lui qui fait office de routeur pour mon LAN
et concernant le remotte bien entendu que je fait le changement a chaque coup sinon je n’optiendrai pas d’IP (192.168.254.6)
[quote=“Selenae”]
Pour la prochaine fois quant tu postes des fichiers de configuration met les dans des balises CODE et surtout supprimes les commentaires car c’est assez illisible.[/quote][/quote]
concernant les balises code je ne sais pas faire
pour en revenir a mon soucis je pense plus a un soucis de route peutêtre
auriez vous besoin d’autre chose ?
Jérémy
