Problème paquet python-subunit en Sid
Depuis quelques temps à chaque MAJ, j’ai cette alerte et je n’ai rien trouvé qui puisse m’expliquer comment y remédier en Français.
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : python-testtools python-subunit subunit
Quelqu’un pourrait-il m’indiquer quoi faire ?
Ou me donner un lien dans une langue dont je comprends les termes techniques, càd le Français.
Bien sûr les essais de réinstallations tournent en rond et la réponse est à chaque fois que le paquet python-subunit n’est pas configuré.
Il doit y avoir une commande qui le permet mais je patauge.
Une petite aide serait la bienvenue, merci !
Ton message d’erreur complet, n’est il pas celui-ci ? :083
[quote]pycentral: pycentral pkginstall: error byte-compiling files (37)
dpkg : erreur de traitement de python-testtools (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python-subunit :
python-subunit dépend de python-testtools (>= 0.9.4) ; cependant :
Le paquet python-testtools n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de python-subunit (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de subunit :
subunit dépend de python-subunit (>= 0.0.7-1) ; cependant :
Le paquet python-subunit n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de subunit (–configure) :
python-testtools
python-subunit
subunit
État actuel : 0 paquet cassé [-1], 22000 nouveaux paquets [-1].[/quote]
Avec ce genre de message d’erreur complet, c’est beaucoup plus simple … :033
  • edit *
Est ce bien cela ?
En gros,oui c’est ça.
Alors, que dois-je faire selon toi ?
S’il s’agit bien de cette install ia32-libs-gtk
Dans un premier temps, on verra la suite.
Édites le fichier et remplaces (à la fin) exit 1 par exit 0, ou l’inverse, puis relances …
Dans le cas ou ceci ne fonctionne pas donnes le retour console :wink:
Le paquet ia32-libs-gtk est déjà installé.
pour ta commande
nano /var/lib/dpkg/info/python-subunit.postinst
la voilà en entier :
[code]#!/bin/sh
set -e
Automatically added by dh_python2:
if which pycompile >/dev/null 2>&1; then
pycompile -p python-subunit
fi
End automatically added section
Ce n’est pas grave, rajoutes le.
[code]nano /var/lib/dpkg/info/python-subunit.postinst
#!/bin/sh
set -e
fi
exit 0[/code]
Fais de même pour python-testtools.
[code]nano /var/lib/dpkg/info/python-subunit.python-testtools
exit 0[/code]
La même opération si subunit est présent et relances.
Optes plutôt pour aptitude sur ce coup, aptitude -s install.
Si le souci persiste donnes le retour console complet. :wink:
Malgré des exit 0 dans les deux fichiers :
/var/lib/dpkg/info/python-testtools.postinst
Pas mieux :confused:
Voilà la totale de la réponse :
[code]E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de récupération :
Paramétrage de python-testtools (0.9.11-1) …
Compiling /usr/lib/python2.4/site-packages/testtools/tests/test_with_with.py …
File “/usr/lib/python2.4/site-packages/testtools/tests/test_with_with.py”, line 16
with ExpectedException(ValueError, ‘tes.’):
SyntaxError: invalid syntax
python-testtools
python-subunit
subunit
Voilà en copié/collé cette fameuse ligne 16 :
Exactement identique.
Je dois la commenter ???
On va procéder autrement.
Deuxième temps.
Vérifies la présence du fichier /var/lib/dpkg/status-old en remplacement de /var/lib/dpkg/status, faire un bak de ce dernier.
.bak que tu supprimera une fois régler.
Relances ton installation.
Si cela bloque encore, on passera à l’étape trois … :wink:
Ben idem,même après reboute total :confused:
[code]Paramétrage de python-testtools (0.9.11-1) …
configured to not write apport reports
python-testtools
python-subunit
subunit
localepurge: Disk space freed in /usr/share/locale: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/man: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/gnome/help: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/omf: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/doc/kde/HTML: 0 KiB
Total disk space freed by localepurge: 0 KiB
python-testtools
python-subunit
subunit
EDIT :
Faudrait ptet que je fasse un “upgrade” complet car je fais toujours en simple pour éviter les merdes mal règlées ?
Je tente !
Ok, passons à la suite … :wink:
Troisième round.
Édites le fichier /var/lib/dpkg/status et retires chaque sections comportant les paquets qui bloquent.
python-testtools
python-subunit
subunit
Exemple, si j’avais un souci similaire (à ce stade) avec le paquet lsof, la section à supprimer serait …
apt-get clean
apt-get autoclean
Puis lances sudo dpkg --configure -a suivit d’un update.
Relances ton installation …
Même problème à la suite :mrgreen: ? Quatrième temps … :wink:
Avant de passer à ta proposition, j’ai mis un edit.
Je viens de tester un aptitude full-upgrade et bien sûr il y a plein de modif proposées.
Je vais mettre ici la totalité de la réponse pour m’en souvenir comme pense-bête et je vais lancer, soyons joueur, on verra bien.
J’ai une sauvegarde de deux jours et un clone tout neuf.
Résultat une fois fait mais il y aura ptet des question de config pendant la maj.
Si tu peux rester dans le coin, ça m’arrange :006
[code]Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
python-subunit python-testtools subunit
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
gstreamer0.10-ffmpeg icedtea-netx keyutils libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhttp-daemon-perl libmailtools-perl plasma-scriptengines tdb-tools winbind
407 paquets mis à jour, 326 nouvellement installés, 95 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 710 Mo d’archives. Après dépaquetage, 65,8 Mo seront utilisés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
gir1.2-gstreamer-0.10: Est en conflit avec: gir1.0-gstreamer-0.10 mais 0.10.32-4 est installé.
xz-lzma: Est en conflit avec: lzma mais 9.22-2 est installé.
esound-clients: Dépend: esound-common (= 0.2.41-8) mais 0.2.41-10 doit être installé.
gir1.2-json-1.0: Est en conflit avec: gir1.0-json-glib-1.0 mais 0.10.2-2 est installé.
gir1.2-freedesktop: Est en conflit avec: gir1.0-freedesktop mais 0.6.14-1+b1 est installé.
libtar0: Casse: libtar mais 1.2.11-7 est installé.
librpm1: Dépend: rpm-common (= 4.8.1-7) mais 4.9.1.2-1+b1 doit être installé.
libavcodec52: Dépend: libx264-118 (>= 3:0.118.2085+git8a62835) mais 2:0.118.2092+git6eac7c3-2 doit être installé.
libreoffice-common: Casse: libreoffice-style-andromeda (< 1:3.4~) mais 1:3.3.4-2 est installé.
libcups2: Est en conflit avec: libcupsys2 mais 1.3.8-1+lenny8 est installé.
gir1.2-atk-1.0: Est en conflit avec: gir1.0-atk-1.0 qui est un paquet virtuel
gir1.2-glib-2.0: Est en conflit avec: gir1.0-glib-2.0 mais 0.6.14-1+b1 est installé.
libperl5.10: Dépend: perl-base (= 5.10.1-20) mais 5.14.2-7 doit être installé.
rpcbind: Est en conflit avec: portmap mais 6.0.0-3 est installé.
ntfs-3g: Est en conflit avec: libntfs-3g75 mais 1:2010.3.6-1 est installé.
gir1.2-clutter-1.0: Est en conflit avec: gir1.0-clutter-1.0 mais 1.2.12-3 est installé.
google-gadgets-xul: Dépend: google-gadgets-common (= 0.11.2-3) mais 0.11.2-5 doit être installé.
gir1.2-pango-1.0: Est en conflit avec: gir1.0-pango-1.0 qui est un paquet virtuel
  Supprimer les paquets suivants :
  1.  dvbcut
  2.  epiphany-browser
  3.  esound-clients
  4.  gedit
  5.  gir1.0-clutter-1.0
  6.  gir1.0-glib-2.0
  7.  gir1.0-gtk-2.0
  8.  gir1.0-json-glib-1.0
  9.  gnome-applets
  10. gnome-bluetooth
  11. gnome-session
  12. google-gadgets-xul
  13. libavcodec52
  14. libavdevice52
  15. libavfilter1
  16. libavformat52
  17. libcupsys2
  18. libperl5.10
  19. libreoffice-style-andromeda
  20. librpm1
  21. librpmbuild1
  22. libtar
  23. nfs-common
  24. ntfs-3g
  25. ntfsprogs
  26. openoffice.org-style-andromeda
  27. rhythmbox
  28. rhythmbox-plugins
  29. totem
  30. totem-gstreamer
  31. totem-plugins
    Conserver les paquets suivants dans leur version actuelle :
  32. gir1.2-accountsservice-1.0 [Non installé]
  33. gir1.2-clutter-1.0 [Non installé]
  34. gir1.2-clutter-gst-1.0 [Non installé]
  35. gir1.2-cogl-1.0 [Non installé]
  36. gir1.2-coglpango-1.0 [Non installé]
  37. gir1.2-evince-3.0 [Non installé]
  38. gir1.2-freedesktop [Non installé]
  39. gir1.2-gkbd-3.0 [Non installé]
  40. gir1.2-gnomebluetooth-1.0 [Non installé]
  41. gir1.2-gst-plugins-base-0.10 [Non installé]
  42. gir1.2-gstreamer-0.10 [Non installé]
  43. gir1.2-gtk-3.0 [Non installé]
  44. gir1.2-gtkclutter-1.0 [Non installé]
  45. gir1.2-gtksource-3.0 [Non installé]
  46. gir1.2-mutter-3.0 [Non installé]
  47. gir1.2-networkmanager-1.0 [Non installé]
  48. gir1.2-panelapplet-4.0 [Non installé]
  49. gir1.2-pango-1.0 [Non installé]
  50. gir1.2-peas-1.0 [Non installé]
  51. gir1.2-rb-3.0 [Non installé]
  52. gir1.2-sushi-1.0 [Non installé]
  53. gir1.2-totem-1.0 [Non installé]
  54. gir1.2-webkit-3.0 [Non installé]
  55. gnome-shell [Non installé]
  56. gnome-sushi [Non installé]
  57. libpeas-1.0-0 [Non installé]
  58. librhythmbox-core5 [Non installé]
  59. libseed-gtk3-0 [Non installé]
  60. libtotem0 [Non installé]
  61. rpcbind [Non installé]
  62. xz-lzma [Non installé]
    Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
  63. epiphany-browser-data recommande epiphany-browser
  64. gedit-common recommande gedit
  65. gnome-control-center recommande gnome-session
  66. gnome-panel recommande gnome-applets
  67. gnome-panel recommande gnome-session (>= 2.26)
  68. nautilus recommande gnome-sushi
  69. python-apt recommande xz-lzma
  70. rhythmbox-data recommande rhythmbox
  71. udisks recommande ntfs-3g
  72. udisks recommande ntfsprogs
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?]
Pas de souci … :wink:
Mais avant, pour régler ces histoires de dépendances actuel il y a peut être une solution.
Ton souci remonte à là, oui ?
[code]ricardo@sid-sda8:~$ sudo aptitude install ia32-libs-gtk
ia32-libs-gtk
googleearth{b} python-subunit python-testtools subunit
0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 484 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 14,5 Mo d’archives. Après dépaquetage, 35,1 Mo seront utilisés.
googleearth: Dépend: libfreeimage3 mais il ne sera pas installé.
  1. googleearth
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?][/code]
Un fichier /etc/apt/apt.conf
Est tu en squeeze cette fois ?
heu, non on dirait ricardo@sid-sda8.
ricardo stop tout!
Je n’ai pas ce problème de dépendances avec googleearth-package :033
:~# aptitude -s install googleearth-package Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés : googleearth-package 0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 11,3 ko d'archives. Après dépaquetage, 69,6 ko seront utilisés. Charger/installer/enlever des paquets. root@machine1:~#
[code]root@machine1:~# aptitude install googleearth-package
googleearth-package
Il est nécessaire de télécharger 11,3 ko d’archives. Après dépaquetage, 69,6 ko seront utilisés.
Prendre : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/contrib googleearth-package all 0.6.1 [11,3 kB]
11,3 ko téléchargés en 0s (83,6 ko/s)
Lecture des champs des paquets… Fait
Lecture de l’état des paquets… Fait
Récupération des rapports de bogue… Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé… Fait
Bogues de gravité grave sur googleearth-package (-> 0.6.1) <marqué comme corrigé dans une version donnée>
#505900 - googleearth-package: Google Earth fails to build (Corrigé : googleearth-package/0.7.0)
Résumé :
googleearth-package(1 bogue)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/…] y
Sélection du paquet googleearth-package précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 129570 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de googleearth-package (à partir de …/googleearth-package_0.6.1_all.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Paramétrage de googleearth-package (0.6.1) …
Running prelink, please wait…
root@machine1:~#
Il te faut simplement un fichier /etc/apt/apt.conf avec ceci pour Sid.
[quote]:~$ cat /etc/apt/apt.conf
APT::Install-Suggests “false”;
APT::Install-Recommends “false”;
Aptitude::Recommends-Important “false”;
Aptitude::Suggests-Important “false”;
APT::Default-Release “unstable”;
loreleil@machine1:~$
J’ai toujours cette lacune, unstable c’est bien pour Sid ? Ou testing ?
Je suis en Sid.
L’upgrade full n’a pas fonctionné, trop de trucs impossible il faudrait une semaine entière pour tout décortiqué.
Je fais un essai de reboute et si j’arrive à me reconnecter, je reviens ici.
De retour, MAJ avec apt-upgrade simple et reboute s’est bien passé, je n’ai rien cassé de plus.
Pour l’instant, je dois sortir donc je verrai la suite ce soir.
Merci pour ton aide, que je reprendrai selon ta dernière proposition.
:006
Pas de casse, merveilleux!
:023
Pas tout à fait le dernier post, en parti.
Je suis allé un peu vite en besogne, le .deb n’était pas télé-chargé et installer.
Dernier round … :030 :smiley:
Chose corrigé à présent.
:~$ apt-cache policy googleearth googleearth: Installé : 6.0.3.2197+0.6.0-1 Candidat : 6.0.3.2197+0.6.0-1 Table de version : *** 6.0.3.2197+0.6.0-1 0
ps: le résumé complet de mon installation est en bas.
Voilà ce que je te propose.
Pour commencer, nettoyer purger, les paquets qui poser souci juste avant.
Ainsi que : googleearth et ia32-libs-gtk.
lsb-core ne t’ayant pas causé de problème, je crois.
Bref, reprendre à zéro l’installation. Enfin c’est toi qui vois … :033
 aptitude remove --purge googleearth ia32-libs-gtk python-subunit python-testtools subunit
 $ aptitude search ~c
# dpkg -P $(dpkg -l | awk '$1~/^rc$/{print $2}')
Voilà, c’est propre!
À présent, crées simplement un fichier /etc/apt/apt.conf avec ceci pour Sid.
unstable c’est bien pour Sid ? Ou testing ? je ne sais jamais, tu corrigera …
:~$ [/quote]
 aptitude -s install ia32-libs-gtk
:~# make-googleearth-package --force
:~# dpkg -i googleearth_6.0.3.2197+0.6.0-1_amd64.deb
C’est terminé … :083
  googleearth-package
Il est nécessaire de télécharger 0 o/11,3 ko d'archives. Après dépaquetage, 69,6 ko seront utilisés.
Lecture des champs des paquets... Fait
Lecture de l'état des paquets... Fait
Récupération des rapports de bogue... Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé... Fait
Résumé :
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...]  y
(Lecture de la base de données... 129570 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de googleearth-package (à partir de .../googleearth-package_0.6.1_all.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de googleearth-package (0.6.1) ...
Running prelink, please wait...
root@machine1:~#
root@machine1:~# make-googleearth-package --force
--2012-02-05 17:34:32--  http://dl.google.com/earth/client/current/GoogleEarthLinux.bin
Résolution de dl.google.com... 173.194.34.45
Connexion vers dl.google.com|173.194.34.45|:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
Longueur: 33688483 (32M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : «GoogleEarthLinux.bin»
100%[======       ......          =========>] 33 688 483   817K/s   ds 40s
2012-02-05 17:35:12 (816 KB/s) - «GoogleEarthLinux.bin» sauvegardé [33688483/33688483]
Google Earth for GNU/Linux 6.0.3.2197
Supported Google Earth version: 6.0.3.2197
./googleearth.xpm
./desktop_icons/
./desktop_icons/pro/
dpkg-shlibdeps: avertissement: Impossible d'extraire le nom et la version du nom de la bibliothèque « libport.so »
dpkg-shlibdeps: avertissement: Impossible d'extraire le nom et la version du nom de la bibliothèque « libmoduleframework.so »
dpkg-shlibdeps: avertissement: Impossible d'extraire le nom et la version du nom de la bibliothèque « libge_net.so »
dpkg-shlibdeps: avertissement: Impossible d'extraire le nom et la version du nom de la bibliothèque « libapiloader.so »
dpkg-shlibdeps: avertissement: Impossible d'extraire le nom et la version du nom de la bibliothèque « libcommon_gui.so »
Package: googleearth
Version: 6.0.3.2197+0.6.0-1
Section: non-free/science
Priority: optional
Maintainer:  <root@machine1.home>
Architecture: amd64
Depends: ttf-dejavu | ttf-bitstream-vera | msttcorefonts, lsb-core, libqtcore4, libgl1-mesa-glx, ia32-libs (>= 20120102), lib32gcc1 (>= 1:4.1.1), lib32stdc++6 (>= 4.1.1), lib32z1 (>= 1:1.1.4), libc6-i386 (>= 2.0), libc6-i386 (>= 2.1.3), libc6-i386 (>= 2.2), libc6-i386 (>= 2.3), libc6-i386 (>= 2.3.2), libc6-i386 (>= 2.4) , ia32-libs-gtk
Suggests: nvidia-glx-ia32
Description: Google Earth, a 3D map/planet viewer
 Package built with googleearth-package.
dpkg-deb : construction du paquet « googleearth » dans « ./googleearth_6.0.3.2197+0.6.0-1_amd64.deb ».
Success!
You can now install the package with e.g. sudo dpkg -i <package>.deb
root@machine1:~#
:~# aptitude install lsb-core ia32-libs-gtk
  alien{a} debhelper{a} gettext{a} html2text{a} ia32-libs-gtk intltool-debian{a} libelf1{a} librpm1{a} librpmbuild1{a} librpmio1{a} libunistring0{a} lsb-core pax{a}
  po-debconf{a} rpm{a} rpm-common{a} rpm2cpio{a}
  googleearth
  autopoint libmail-sendmail-perl
0 paquets mis à jour, 17 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 22,9 Mo d'archives. Après dépaquetage, 53,6 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Prendre : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main pax amd64 1:20090728-1 [62,8 kB]
Prendre : 2 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main html2text amd64 1.3.2a-15 [103 kB]
Prendre : 3 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main libunistring0 amd64 0.9.3-3 [437 kB]
Prendre : 4 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main gettext amd64 0.18.1.1-3 [2 076 kB]
Prendre : 5 http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny/main intltool-debian all 0.35.0+20060710.1 [30,8 kB]
Prendre : 6 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main po-debconf all 1.0.16+nmu1 [223 kB]
Prendre : 7 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main debhelper all 8.0.0 [454 kB]
Prendre : 8 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main libelf1 amd64 0.148-1 [284 kB]
Prendre : 9 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main librpmio1 amd64 4.8.1-6+squeeze1 [779 kB]
Prendre : 10 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main rpm-common amd64 4.8.1-6+squeeze1 [715 kB]
Prendre : 11 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main librpm1 amd64 4.8.1-6+squeeze1 [891 kB]
Prendre : 12 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main librpmbuild1 amd64 4.8.1-6+squeeze1 [765 kB]
Prendre : 13 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main rpm2cpio amd64 4.8.1-6+squeeze1 [700 kB]
Prendre : 14 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main rpm amd64 4.8.1-6+squeeze1 [843 kB]
Prendre : 15 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main alien all 8.81 [85,1 kB]
Prendre : 16 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main lsb-core amd64 3.2-23.2squeeze1 [38,2 kB]
Prendre : 17 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main ia32-libs-gtk amd64 20120102 [14,5 MB]
 22,9 Mo téléchargés en 29s (777 ko/s)
Bogues de gravité serious sur debhelper (-> 8.0.0) <non corrigé>
 #88010 - please consider catalog design change
   Réuni avec : 477751
Résumé :
 debhelper(1 bogue)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...]  p
Le 1 paquet suivant sera figé ou mis en attente :
 debhelper
Êtes-vous certain ?[Y/n]? y
debhelper figé par ajout d'une préférence « Pin » dans /etc/apt/preferences. APT
doit être relancé pour activer cette option
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [N/?/...]  y
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet pax précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 130410 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de pax (à partir de .../pax_1%3a20090728-1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet html2text précédemment désélectionné.
Dépaquetage de html2text (à partir de .../html2text_1.3.2a-15_amd64.deb) ...
Sélection du paquet libunistring0 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libunistring0 (à partir de .../libunistring0_0.9.3-3_amd64.deb) ...
Sélection du paquet gettext précédemment désélectionné.
Dépaquetage de gettext (à partir de .../gettext_0.18.1.1-3_amd64.deb) ...
Sélection du paquet intltool-debian précédemment désélectionné.
Dépaquetage de intltool-debian (à partir de .../intltool-debian_0.35.0+20060710.1_all.deb) ...
Sélection du paquet po-debconf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de po-debconf (à partir de .../po-debconf_1.0.16+nmu1_all.deb) ...
Sélection du paquet debhelper précédemment désélectionné.
Dépaquetage de debhelper (à partir de .../debhelper_8.0.0_all.deb) ...
Sélection du paquet libelf1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libelf1 (à partir de .../libelf1_0.148-1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet librpmio1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de librpmio1 (à partir de .../librpmio1_4.8.1-6+squeeze1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet rpm-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de rpm-common (à partir de .../rpm-common_4.8.1-6+squeeze1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet librpm1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de librpm1 (à partir de .../librpm1_4.8.1-6+squeeze1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet librpmbuild1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de librpmbuild1 (à partir de .../librpmbuild1_4.8.1-6+squeeze1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet rpm2cpio précédemment désélectionné.
Dépaquetage de rpm2cpio (à partir de .../rpm2cpio_4.8.1-6+squeeze1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet rpm précédemment désélectionné.
Dépaquetage de rpm (à partir de .../rpm_4.8.1-6+squeeze1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet alien précédemment désélectionné.
Dépaquetage de alien (à partir de .../archives/alien_8.81_all.deb) ...
Sélection du paquet lsb-core précédemment désélectionné.
Dépaquetage de lsb-core (à partir de .../lsb-core_3.2-23.2squeeze1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet ia32-libs-gtk précédemment désélectionné.
Dépaquetage de ia32-libs-gtk (à partir de .../ia32-libs-gtk_20120102_amd64.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « install-info »...
Paramétrage de pax (1:20090728-1) ...
Paramétrage de html2text (1.3.2a-15) ...
Paramétrage de libunistring0 (0.9.3-3) ...
Paramétrage de gettext (0.18.1.1-3) ...
Paramétrage de intltool-debian (0.35.0+20060710.1) ...
Paramétrage de po-debconf (1.0.16+nmu1) ...
Paramétrage de debhelper (8.0.0) ...
Paramétrage de libelf1 (0.148-1) ...
Paramétrage de librpmio1 (4.8.1-6+squeeze1) ...
Paramétrage de rpm-common (4.8.1-6+squeeze1) ...
Paramétrage de librpm1 (4.8.1-6+squeeze1) ...
Paramétrage de librpmbuild1 (4.8.1-6+squeeze1) ...
Paramétrage de rpm2cpio (4.8.1-6+squeeze1) ...
Paramétrage de rpm (4.8.1-6+squeeze1) ...
Paramétrage de alien (8.81) ...
Paramétrage de lsb-core (3.2-23.2squeeze1) ...
dpkg : avertissement : option obsolète « --print-installation-architecture », veuillez utiliser « --print-architecture » à la place.
Paramétrage de ia32-libs-gtk (20120102) ...
Paramétrage de googleearth (6.0.3.2197+0.6.0-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »...
localepurge: Disk space freed in /usr/share/locale: 3308 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/man: 224 KiB
Total disk space freed by localepurge: 3532 KiB
État actuel : 0 paquet cassé [-1].
root@machine1:~#
Avec mon fichier /etc/apt/apt.conf je n’ai pas ces problèmes de dépendances, j’en ai très rarement, pour ne pas dire jamais! Et toujours fidèle à aptitude.
:006
Mon problème de python était présent bien avant que je n’installe Googleearth.
Comme ce dernier fonctionne bien, je ne vais pas y toucher mais je vais suivre ton conseil pour réinstaller python-subunit python-testtools subunit .
Et créer un fichier apt.conf
Résultat plus tard.
Alors j’ai rebouté et pas de problèmes apparents MAIS je ne peux plus upgrader, que ce soit avec aptitude ou avec apt-get :
ricardo@sid-sda8:~$ sudo apt-get upgrade Lecture des listes de paquets... Fait E: Impossible de traiter le fichier /etc/apt/preferences (1)
Ce fichier préférences n’a pas été modifié.
J’ai essayé en supprimant ton fichier apt.conf mais idem.
Je n’ai toujours pas essayé de réinstaller les python … etc et subunit.
Je vais tenter mais il m’étonnerait que ça ait qq chose à voir.
EDIT :
Y veut plus rien installer.
huummm, :think: vu l’heure tardive …
[quote=“ricardo”]Alors j’ai rebouté et pas de problèmes apparents MAIS je ne peux plus upgrader, que ce soit avec aptitude ou avec apt-get :
N’aurais tu pas oublié de supprimer les paquets dernièrement pinnés dans /etc/apt/preferences ??? :083
[quote]J’ai essayé en supprimant ton fichier apt.conf mais idem.
EDIT :
Y veut plus rien installer.[/quote]
Effectivement, apt.conf n’est pas en cause, tout comme la réinstallation.
  • Supprimes les paquets pinnés.
  • update
  • Et reprends les étapes précédentes … :wink:
Sinon, j’y verrai plus clair avec le retour console complet …
