Problème passage wheezy -> sid
Bonsoir à toute te à tous, je rédige ce post car je ne parviens pas à faire passer une Debian stable en unstable et ce malgré la lecture de nombreux articles sur le sujet.
À chaque fois après la mise à jour je ne peux plus installer le moindre paquet à causes de dépendances manquantes/introuvables/cassées.
Voici comment je m’y prend (mal). Je précises que les manipulation que je vais décrire ci-dessous ont été réalisé sur des machines virtuelles.
Tout d’abord je part d’une Wheezy en installation minimal avec juste les utilitaire usuels du système.
Le sources.list se présente ainsi :
[code]#
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.6.0 Wheezy - Official Multi-architecture amd64/i386 NETINST #1 20140712-14:48]/ wheezy main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.6.0 Wheezy - Official Multi-architecture amd64/i386 NETINST #1 20140712-14:48]/ wheezy main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main
wheezy-updates, previously known as ‘volatile’
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main
Sources.list que je modifies comme ceci :
[code]# Debian sid
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
Puis :
sudo apt-get update ; sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo reboot
J’ai aussi testé la méthode progressive où l’on passe d’abord par testing avant de passer en unstable :
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ testing/jessie main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ testing/jessie main contrib non-free
Et j’obtiens le même résultat dès le passage en testing.
J’ai donc fini par tester une installation “d’origine” en sid, via l’image mini.iso qui permet de choisir sa branche via l’installation en mode expert, et là tout fonctionne parfaitement, hors le sources.list et le même que celui que je modifie pour ma sid :
[code]# deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main
Bref je ne vois vraiment pas ce que j’ai raté, et ce qui fait que sur ma version stable passé en sid ça ne fonctionne pas alors que sur la sid “d’origine” installé avec mini.iso ça fonctionne parfaitement alors qu’elle sont toute les deux le même sources.list.
Merci pour votre aide.
Utilises-tu apt-listbugs pour faire ton passage de stable a testing puis de testing a Sid ?
Si pas d’apt-listbugs, a mon avis autant installer directement une Sid !
La présence (ou non) d’[mono]apt-listbugs[/mono] n’est pas la source de son échec.
C’est le moins qu’on puisse dire.
Ayant pour seul et unique dépôt [mono]Sid[/mono] ou [mono]Testing[/mono], rien d’étonnant …
Pour gérer ma sid et éviter autant que possible les problèmes de dépendances manquantes, j’ai un fichier sources.list complet, avec les dépôts des trois branches : stable, testing et sid.
Concernant les mises à jour, comme j’utilise aptitude plutôt qu’apt-get, je commence par aptitude safe-upgrade suivi d’aptitude full-upgrade (qui doit correspondre à apt-get dist-upgrade), s’il reste des paquets non mis à jour après le safe-upgrade. Et pendant les deux étapes, je prends tout le temps nécessaire pour bien suivre tout ce qui se passe.
[quote=“wetaskiwin”]Salut,
Concernant les mises à jour, comme j’utilise aptitude plutôt qu’apt-get, je commence par aptitude safe-upgrade suivi d’aptitude full-upgrade (qui doit correspondre à apt-get dist-upgrade), s’il reste des paquets non mis à jour après le safe-upgrade. Et pendant les deux étapes, je prends tout le temps nécessaire pour bien suivre tout ce qui se passe.[/quote]
Idem, mais avec les concours d’Aptosid, smxi et apt-listbugs :slightly_smiling:
Ah oui ! Ne pas oublier l’indispensable apt-listbugs ! :023
[quote=“BelZéButh”]Salut,
C’est le moins qu’on puisse dire.[/quote]
Effectivement mais encore ? Des suggestions, une meilleur méthode ? Une doc qui explique clairement comment on fait ?
Alors dans ce cas comment expliquer que l’installation a partir du mini.iso qui ne possède que sid fonctionne parfaitement ?
Entre autre j’ai déjà essayé avec ce sources.list ainsi qu’avec le pinning, mais je n’ai pas eu de meilleur de résultats :
[code]## Debian unstable - dépôts officiels
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main
Debian testing - dépôts officiels
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main
deb http://security.debian.org/ testing/updates main
Debian stable - dépôts officiels
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable-updates main
deb http://security.debian.org/ stable/updates main[/code]
Trouvé ici : http://www.isalo.org/wiki.debian-fr/Sources_de_paquets_:_les_bases
Il va falloir que tu postes une copie des erreurs que tu rencontres, où on risque de continuer longtemps à essayer sans succès de deviner ce qui coince.
Le sources.list que tu as posté dans ton dernier message est l’idéal pour une Sid, donc de ce côté-ci tout va bien.
[quote=“vv222”]Il va falloir que tu postes une copie des erreurs que tu rencontres, où on risque de continuer longtemps à essayer sans succès de deviner ce qui coince.
Le sources.list que tu as posté dans ton dernier message est l’idéal pour une Sid, donc de ce côté-ci tout va bien.[/quote]
Il est évident que si tu attends pour installer apt-listbugs d’avoir tenté la translation, c’est un peu tard.
1 Installer la mini-iso
2 apt-get update
3 apt-get install apt-listbugs
4 modifier le sources.list
5 apt-get update
Voici ce que dit la bible officielle sur le sujet. C’est short, il est vrai.
[quote]Il n’existe pas d’images CD ou DVD complètes pour “unstable”. Comme les paquets changent très rapidement dans “unstable”, il est plus approprié de télécharger et d’installer “unstable” en utilisant un miroir FTP normal de Debian.
Si vous connaissez les risques liés à l’utilisation d’unstable, mais vous voulez quand même l’installer, trois choix s’offrent à vous :
Utiliser l'installateur stable pour installer un système minimal stable puis changer son fichier /etc/apt/sources.list pour testing, faire une mise à jour (update et dist-upgrade) puis à nouveau changer son fichier /etc/apt/sources.list pour unstable et à nouveau faire une mise à jour (update et dist-upgrade).1 Le choix de l'utilisation de aptitude ou de apt-get pour la mise à jour dépend de la version de Debian. Habituellement, avec une installation minimale les deux marchent. Enfin, installer les paquets que l'on désire. Cette méthode est la plus sûre de toutes celles présentée ici.
Devenir un testeur de l'installateur de "testing" et installer "testing" en se servant d'une image netinst, puis migrer vers "unstable" en modifiant les entrées dans votre fichier /etc/apt/sources.list (il faut changer chaque occurrence de "testing" en "unstable"). Pour éviter des téléchargements inutiles et la mise à jours des paquets, il est intelligent de n'installer d'abord qu'un système "testing" minimal et de n'installer la majorité des programmes (par exemple l'environnement de bureau) qu'après la migration vers "unstable". Vous faites ensuite apt-get update et apt-get -u dist-upgrade - et vous avez alors une version sid.
Utiliser une image "mini.iso" de démarrage réseau. On la trouve sur tous les miroirs Debian sous le nom de debian/dists/unstable/main/installer-*/current/images/netboot/mini.iso. Pendant l'installation, il faut choisir "Options avancées" -> "Installation Expert". A l'étape "Choisir un miroir de l'archive Debian" choisir la version "sid - unstable".
Qu’entends tu par une mini.iso (officielle) ?
Un lien ?
Ci-joint, le contenu officiel d’une [mono]netboot-mini.iso[/mono]
netboot/mini.iso acpi-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 anna 1.52 amd64 archdetect 1.104 amd64 bogl-bterm-udeb 0.1.18-9 amd64 brltty-udeb 5.0-3 amd64 busybox-udeb 1:1.22.0-8 amd64 cdebconf-newt-terminal 0.23 amd64 cdebconf-newt-udeb 0.192 amd64 cdebconf-priority 0.192 all cdebconf-text-udeb 0.192 amd64 cdebconf-udeb 0.192 amd64 choose-mirror 2.59 all choose-mirror-bin 2.59 amd64 console-setup-pc-ekmap 1.113 all console-setup-udeb 1.113 all core-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 crc-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 crypto-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 debian-archive-keyring-udeb 2014.1 all di-utils 1.108 amd64 di-utils-reboot 1.108 all di-utils-shell 1.108 all di-utils-terminfo 1.108 amd64 download-installer 1.39 all env-preseed 1.66 all ethdetect 1.104 all fat-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 fb-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 file-preseed 1.66 all gpgv-udeb 1.4.18-4 amd64 hw-detect 1.104 amd64 hyperv-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 i2c-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 initrd-preseed 1.66 all input-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 installation-locale 1.5 amd64 kbd-udeb 1.15.5-1 amd64 kernel-image-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 libasound2-udeb 1.0.28-1 amd64 libblkid1-udeb 2.20.1-5.9 amd64 libcrypto1.0.0-udeb 1.0.1i-2 amd64 libdebconfclient0-udeb 0.192 amd64 libdebian-installer4-udeb 0.97 amd64 libfribidi0-udeb 0.19.6-2 amd64 libiw30-udeb 30~pre9-8 amd64 libkmod2-udeb 18-3 amd64 libnl-3-200-udeb 3.2.24-2 amd64 libnl-genl-3-200-udeb 3.2.24-2 amd64 libnss-dns-udeb 2.19-11 amd64 libnss-files-udeb 2.19-11 amd64 libtextwrap1-udeb 0.1-14 amd64 libudev1-udeb 208-8 amd64 libuuid1-udeb 2.20.1-5.9 amd64 localechooser 2.63 amd64 lowmemcheck 1.42 amd64 main-menu 1.45 amd64 media-retriever 1.35 all mmc-core-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 mmc-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 mountmedia 0.23 all nano-udeb 2.2.6-3 amd64 ndisc6-udeb 1.0.1-1+b1 amd64 net-retriever 1.39 all netcfg 1.122 amd64 network-preseed 1.66 all nic-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 nic-pcmcia-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 nic-shared-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 nic-usb-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 nic-wireless-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 pciutils-udeb 1:3.2.1-3 amd64 pcmcia-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 pcmciautils-udeb 018-8 amd64 preseed-common 1.66 all rdnssd-udeb 1.0.1-1+b1 amd64 rescue-check 1.46 all rootskel 1.109 amd64 save-logs 2.57 all scsi-core-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 serial-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 udev-udeb 208-8 amd64 udpkg 1.17 amd64 uinput-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 usb-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 usb-serial-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 usb-storage-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 util-linux-udeb 2.20.1-5.9 amd64 virtio-modules-3.16-2-amd64-di 3.16.3-2 amd64 wide-dhcpv6-client-udeb 20080615-12 amd64 wpasupplicant-udeb 2.2-1 amd64 zlib1g-udeb 1:1.2.8.dfsg-2 amd64
Tu constateras qu’aucun environnement de bureau n’est présent, pas plus que X Window System.
As-tu conscience de ce qu’engendre cette option ?
[mono]$ man apt-get[/mono]
[quote]-y, --yes, --assume-yes
Répondre automatiquement oui aux questions ; présume « oui » comme réponse à toutes les questions et s’exécute de manière non interactive.[/quote]
[quote=“ggoodluck47”][quote=“vv222”]Il va falloir que tu postes une copie des erreurs que tu rencontres, où on risque de continuer longtemps à essayer sans succès de deviner ce qui coince.
2 apt-get update
5 apt-get update[/quote]
Et il est évident qu’il faut tenir compte des avertissements de listbugs pour “pinner” les paquets bugués :laughing:
Avec cette pratique j’ai actuellment plus de 400 paques en suspens de mise à jour !
Serais-tu un petit joueur ggoodluck47 ?
Faudrait-il encore qu’[mono]apt-listbugs[/mono] et ses [mono]ruby[/mono] soient en version Wheezy pour être pleinement fonctionnel.
Ah oui ?
J’ai, 22 paquets d’épinglés, :005 sous AptoSid-Kde-Full … :whistle:
[08:04:20] ~ # version Linux Sidux 3.17-4.slh.1-aptosid-amd64 #1 SMP PREEMPT aptosid 3.17-18 (2014-11-22) x86_64 GNU/Linux Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux unstable (sid) Release: unstable Codename: sid [08:04:27] ~ #
[code][07:50:58] ~ # cat /etc/apt/preferences.d/apt-listbugs
Explanation: Pinned by apt-listbugs at Fri Nov 21 14:04:06 +0100 2014
Explanation: #741464: grub-pc-bin: freezes after “terminal_input at_keyboard”
Package: grub-pc-bin
Pin: version 1.99-27.1
Pin-Priority: 1000
Explanation: #760646: tinc: Startup on armel fails with “Error initializing LZO compressor!”
Explanation: #757037: liblzo2-2: Upgrading liblzo2-2 to 2.08 crashes openvpn
Package: liblzo2-2
Pin: version 2.06-1
Pin-Priority: 1000
Explanation: #758973: [fontconfig-config] Stop breaking user configuration in /etc/fonts/conf.d/ after every upgrade
Package: fontconfig-config
Pin: version 2.9.0-7.1
Pin-Priority: 1000
Explanation: #766795: afterstep not binnmu safe and not installable in sid
Explanation: #747141: debhelper: dh_installdocs --link-doc forces source-version dependencies
Explanation: #766711: debhelper: Dependency added by dh_installdocs --link-doc breaks binary-only NMUs
Package: debhelper
Pin: version 9.20120909
Pin-Priority: 1000
Explanation: #745454: [libgcrypt11] Non free RFC
Package: libgcrypt11
Pin: version 1.5.0-5
Pin-Priority: 1000
Explanation: #735932: [grub2-common] Computer does not boot
Package: grub2-common
Pin-Priority: 1000
Explanation: #765540: missing symbol
Package: grub-pc
Pin-Priority: 1000
Explanation: #759530: libc-bin: ldconfig breaks a system
Package: libc-bin
Pin: version 2.13-38
Pin-Priority: 1000
Explanation: #766884: libxml2: “validity error : ID … already defined” errors with xmllint --noent
Package: libxml2
Pin: version 2.8.0+dfsg1-7+nmu1
Pin-Priority: 1000
Explanation: #768599: dpkg: Need to Break/Conflict packages switched to nonawaited trigger directives
Explanation: #766006: dpkg: cycle found while processing triggers
Explanation: #766758: dpkg: Needs to workaround apt not processing pending triggers
Explanation: #768867: wheezy->jessie: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Package: dpkg
Pin: version 1.16.10
Pin-Priority: 1000
Explanation: Pinned by apt-listbugs at Fri Nov 21 16:25:55 +0100 2014
Explanation: #769941: libgstreamer-plugins-base1.0-0: Iceweasel crashes with “gst_app_src_set_size: assertion ‘GST_IS_APP_SRC (appsrc)’ failed”
Package: libgstreamer-plugins-base1.0-0
Pin: version *
Pin-Priority: -30000
Explanation: #770157: [libpython2.7-stdlib] Missing attribute PROTOCOL_SSLv3
Package: libpython2.7-stdlib
Pin: version *
Explanation: #731583: Compares hostname no longer using FQDN
Package: sudo
Pin: version 1.8.5p2-1+nmu1
Pin-Priority: 1000
Explanation: #766349: Kmail: Some times sign with S/MIME failed
Explanation: #735261: kmail2 randomly marks read messages as unread
Package: kmail
Pin: version 4:4.4.11.1+l10n-3+b1
Pin-Priority: 1000
Explanation: #703472: iceweasel freezes in _MD_WaitUnixProcess after mailcap “test” command terminates
Package: iceweasel
Pin: version 10.0.12esr-1+nmu1
Pin-Priority: 1000
Explanation: #760735: libgnutls26: [dummy bug] Must not be shipped in jessie
Package: libgnutls26
Pin: version 2.12.20-6
Pin-Priority: 1000
Explanation: #769388: ‘PermitRootLogin without-password’ in new installations breaks some use cases
Explanation: #726661: login fails with pam_loginuid(sshd:session): set_loginuid failed
Package: openssh-server
Pin: version 1:6.0p1-4
Pin-Priority: 1000
Explanation: #768889: efibootmgr: “dpkg-buildpackage -b” installs efibootmgr in /usr/sbin
Explanation: #768880: efibootmgr: unusable if reading any boot variable fails
Package: efibootmgr
Pin: version 0.5.4-4
Pin-Priority: 1000
Explanation: #747637: akonadi-server: upgrade to akonadi-12-1-1 does not work so kmail too
Package: akonadi-server
Pin: version 1.7.2-3
Pin-Priority: 1000
Explanation: #760476: cups - crashes after reading tls stuff
Package: cups
Pin: version 1.5.3-5
Pin-Priority: 1000
Explanation: #733239: dh-python: there is no script in the new version of the package - giving up-Jessie
Package: dh-python
Pin: version *
Explanation: #765614: Missing fsck. should be non-fatal
Explanation: #762984: initramfs-tools: Alert! /dev/vg0/usr does not exist
Explanation: #766920: initramfs-tools: update-initramfs makes system unbootable due to missing rootfs
Explanation: #766448: root fstype “auto” in /etc/fstab guaranteed unbootable
Package: initramfs-tools
Pin: version 0.111
Pin-Priority: 1000
Explanation: Pinned by apt-listbugs at 2014-11-22 20:46:09 +0100
Explanation: #765870: systemd-logind brings system to knees with RAM consumption
Package: systemd
Pin: version *
[07:51:16] ~ # [/code]
Sois patient, ggoodluck47 … :laughing: :laughing: :laughing:
Autre chose …
À la longue … et à force de lire des inepties, j’étais passé au travers de celle là. :033
l’installation d’une [mono]Sid[/mono] au travers de cette [mono]mini.iso[/mono] inclue «qu’on le veuille ou non, [strike]qu’on le sache ou non[/strike]» déjà les bugs du moment.
Dans ces conditions, il m’apparaît comme absurde d’installer [mono]apt-listbugs[/mono], après coup … :laughing: :laughing: :laughing:
Bonne journée … :033
Re,
Je pars d’une aptosid (elle date de 2013), si elle était bourrée de bugs cela se saurait.
Je ne suis pas un petit joueur mais en procédant autrement je n’ai plus de carte son (voir le problème dans le forum “Contributeurs”
Il ne me reste plus qu’a taper dans le tas pour découvrir où se situe ce problème de son et réduire progressivement le nombre de “pinnés”
Re,
J’ai bien dit 400 paques en suspens, je n’ai pas dit 400 paquets pinnés, chaque mot compte :laughing:
Re,
C’est-à-dire ?
Qui se situe ?
[quote=“ggoodluck47”]j’ai actuellment plus de 400 paques en suspens de mise à jour !
chaque mot compte[/quote]
S’il ne sont pas épinglés quels est donc leurs états/status ?
Courages. :016
Quand tu croiseras une [mono]Sid[/mono] sans bugs natifs, fais moi signe. :033
BelZéButh a écrit:
Quand tu croiseras une Sid sans bugs natifs, fais moi signe…
Ma réponse :
Je te fais signe, cela arrive que cela soit en siduction ou en aptosid : la preuve
inxi -v3
System: Host: sidbox Kernel: 3.16-3.towo-siduction-686 i686 (32 bit gcc: 4.9.1) Desktop: KDE 4.14.2 (Qt 4.8.6)
Distro: aptosid 2013-01 Ἑσπερίδες - kde-lite - (201305050307)
Machine: Mobo: ECS model: K7S5A v: 1.0 serial: 00000000 Bios: American Megatrends v: 07.00T date: 04/02/01
CPU: Single core AMD Athlon (-UP-) cache: 256 KB flags: (pae sse) bmips: 2490 speed: 1244 MHz (max)
Graphics: Card: NVIDIA NV34 [GeForce FX 5500] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.org 1.16.1.901 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
tty size: 141x32 Advanced Data: N/A for root
info: Processes: 116 Uptime: 41 min Memory: 714.7/1009.3MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 4.9.2
Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.2.16
Mon apt-get de ce jour : (27/11/ )
apt-get update && apt-get dist-upgrade
Calcul de la mise à jour… Fait
Et ça marche, tout cool !
Sauf les kernel 3.17 slh ou towo que cette machine n’accepte pas, trop anciennne.
Avec un EEPC que je possède tout file aussi et là le kernel 3.17 ne pose pas problèmes.
Un conseil à vous :
ggoodluck47 tu lâches tes 400 en suspends ou épinglés
BelZéButh tu vois une sid telle qu’aptosid et siduction ça fonctionne (d’acord c’est une mixte)
[mono]Sid[/mono], [mono]Siduction[/mono] …
[mono]Sidux[/mono] devenu [mono]Aptosid[/mono] …
[quote=“daniel44”]Mon apt-get de ce jour : (27/11/ )
Quel est le rapport entre une mise à jour et les bugs embarqués nativement lors de l’installation ?
Somme toute et trébuchante, tu n’as strictement rien compris.
Ne tant déplaises.
PS : [mono]inxi[/mono], n’étant que le reflet de ton matos.
