Problème PHP sur Debian7 Apache 2
bonjour à tous ! et merci d’avance à ceux qui pourront m’apporter leur aide
Alors voila j’ai un dédié chez online.net sous Debian 7 x64.
Mon serveur marche depuis un bon moment déjà (web, seedbox, & co) mais j’ai voulu faire le malin et gérer un peu plus de choses et ai tenté d’installer DTC (domaine technologie control ) un panel de control, ça a foiré, j’ai tout bidouillé, mal désinstaller et depuis mes sites commes (owncloud, cakebox, phpmyadmin, ampache) ne fonctionne plus:
-soit le code php s’affiche dans le navigateur,
-soit l’index.php et télécharger
qui plus est j’ai un webalizer qui s’est installé avec DTC mais qui ne s’est pas enlevé.
Alors j’ai un peu tout tenté et lorsque je regarde les modules lancé php5 n’y apparait plus:
[code]apache2ctl -M
core_module (static)
log_config_module (static)
logio_module (static)
version_module (static)
mpm_prefork_module (static)
http_module (static)
so_module (static)
actions_module (shared)
alias_module (shared)
auth_basic_module (shared)
authn_file_module (shared)
authz_default_module (shared)
authz_groupfile_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_user_module (shared)
autoindex_module (shared)
cgi_module (shared)
deflate_module (shared)
dir_module (shared)
env_module (shared)
log_sql_module (shared)
log_sql_mysql_module (shared)
log_sql_ssl_module (shared)
mime_module (shared)
negotiation_module (shared)
reqtimeout_module (shared)
rewrite_module (shared)
scgi_module (shared)
setenvif_module (shared)
speling_module (shared)
ssl_module (shared)
status_module (shared)
Syntax OK
Je suis un peu perdu j’ai regarder les type mimes etc mais ça ne marche toujours pas …
Edit: en attendant une réponse j’ai quand même continuer de chercher et j’ai fini par trouver =) je met ce que j’ai fait ici ça pourra peut être service à un autre noob comme moi :wink:, il suffit d’activer le module … :
et ça remarche …
Par contre j’ai fait une erreur et j’ai supprimer le dossier dtc du coup lorsque je fait un aptitu ou apt-get j’ai maintenant a chaque fois une erreur m’indiquant qu’il faut désinstaller le paquet dtc-common mais que les fichier pour le faire sont manquant … une idée ?
ne marche pas ?
Eventuellement :
[code]dpkg --purge dtc-common[/code]
Au pire :
[code]apt-get install --reinstall dtc-common[/code]
Pour pouvoir le reinstaller
ne marche pas ?
Eventuellement :
Au pire :
Merci @Mazarini pour ta réponse,
Alors voici le résultat pour chaque commande :
root@sd-klopix:/var/www# apt-get remove dtc-common Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages will be REMOVED: dtc-common 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded. 1 not fully installed or removed. After this operation, 6,961 kB disk space will be freed. Do you want to continue [Y/n]? y (Reading database ... 74782 files and directories currently installed.) Removing dtc-common ... /var/lib/dpkg/info/dtc-common.prerm: 5: .: Can't open /usr/share/dtc/admin/install/debian_config dpkg: error processing dtc-common (--remove): subprocess installed pre-removal script returned error exit status 2 /var/lib/dpkg/info/dtc-common.postinst: 8: .: Can't open /usr/share/dtc/admin/install/debian_config dpkg: error while cleaning up: subprocess installed post-installation script returned error exit status 2 Errors were encountered while processing: dtc-common E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Apparement les fichiers necessaire à la désinstallation sont dans /usr/share/dtc/… que j’ai supprimer comme un noob du coup cette commande
Affiche ça :
root@sd-klopix:/var/www# dpkg --purge dtc-common
dpkg: error processing dtc-common (--purge):
 dtc-common
Et j’ai aussi pensez à la réinstallation mais voici ce que me donne la commande suivante :
root@sd-klopix:/var/www# apt-get install --reinstall dtc-common Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done 0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 1 not upgraded. 1 not fully installed or removed. After this operation, 0 B of additional disk space will be used. E: Internal Error, No file name for dtc-common:amd64
Merci d’avance à ceux qui pourront me dépatouiller :wink:
