Problème ports usb virtualbox
Bonsoir à tous j’ai un problème avec l’usb de virtualbox.
J’ai installé virtualbox 4.2.10 sur ma debian squeeze mais je n’arrive pas à utiliser les ports usb, voici le message d’erreur Erreur d'accès au sous-système USB. Le service de relais de périphériques USB n'a pas pû être activé (erreur VERR_FILE_NOT_FOUND). Il se peut que le service ne soit pas installé sur l'ordinateur hôte.
J’ai installé windows 7 avec les addons de virtualbox mais cela ne fonctionne pas, j’ai aussi un problème avec la résolution d’écran.
Merci pour l’aide.
il faut installer extension pack pour faire fonctionner l’usb
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Merci ça marche nickel. :041
