Bonjour à tous
ça fait une semaine pile maintenant que j’ai mon petit serveur mail à la maison! j’en étais très content tout fonctionnait merveilleusement bien
jusqu’à… hier 9h j’ai modifié une l’encryption de may à encrypt j’ai redemarrer postfix et la le drame plus moyen de recevoir mes mails ^^'
je pense que ça vienne d’une mise a jour (peut être ) plus que ma modification enfin je n’en sait rien…
Resultat je recuperer mes anciens mails par imap (dovecot) ça ça marche, je peux envoyer des messages via postifx ça ça marche.
J’ai suivi ce tuto pour l’installation (la base) : https://www.tictech.info/post/mail_roundcube
Voilà l’erreur que j’ai :
fatal: bad string length 0 < 1: virtual_mailbox_base =
warning: process /usr/lib/postfix/sbin/virtual pid 3701 exit status 1
server postfix/master[1907]: warning: /usr/lib/postfix/sbin/virtual: bad command startup -- throttling
je ne la comprend pas
j’ai bien vérifié l’accès a la base de donnée qui marche visiblement j’ai relu les fichier de conf etc mais rien
Je sais vraiment pas comment m’en sortir …
J’ai bien essayé de faire des recherches mais c’est une erreur qui peut dire pleins de choses de ce que j’ai vu …
Si quelqu’un aurait au moins une piste ce serait merveilleux!
voilà mon fichier main.cf:
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.luneau.me
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, server.lan, localhost.lan, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
virtual_mailbox_domains=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_alias_maps=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path=private/auth
smtpd_sasl_auth_enable=yes
smtpd_tls_security_level=may
smtpd_tls_auth_only=yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated reject_unauth_destination
Avirtual_transport = dovecot
dovecot_destination_recipient_limit = 1
message_size_limit = 40960000
compatibility_level = 2
et ça c’est le master.cf si y en a besoin:
# # Postfix master process configuration file. For details on the format # of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or # on-line: http://www.postfix.org/master.5.html). # # Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file. # # ========================================================================== # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args # (yes) (yes) (no) (never) (100) # ========================================================================== smtp inet n - y - - smtpd #smtp inet n - y - 1 postscreen #smtpd pass - - y - - smtpd #dnsblog unix - - y - 0 dnsblog #tlsproxy unix - - y - 0 tlsproxy submission inet n - y - - smtpd # -o syslog_name=postfix/submission # -o smtpd_tls_security_level=encrypt # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions # -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions # -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions # -o smtpd_recipient_restrictions= # -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING #smtps inet n - y - - smtpd # -o syslog_name=postfix/smtps # -o smtpd_tls_wrappermode=yes # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions # -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions # -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions # -o smtpd_recipient_restrictions= # -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING #628 inet n - y - - qmqpd pickup unix n - y 60 1 pickup cleanup unix n - y - 0 cleanup qmgr unix n - n 300 1 qmgr #qmgr unix n - n 300 1 oqmgr tlsmgr unix - - y 1000? 1 tlsmgr rewrite unix - - y - - trivial-rewrite bounce unix - - y - 0 bounce defer unix - - y - 0 bounce trace unix - - y - 0 bounce verify unix - - y - 1 verify flush unix n - y 1000? 0 flush proxymap unix - - n - - proxymap proxywrite unix - - n - 1 proxymap smtp unix - - y - - smtp relay unix - - y - - smtp # -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5 showq unix n - y - - showq error unix - - y - - error retry unix - - y - - error discard unix - - y - - discard local unix - n n - - local virtual unix - n n - - virtual lmtp unix - - y - - lmtp anvil unix - - y - 1 anvil scache unix - - y - 1 scache # # ==================================================================== # Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual # pages of the non-Postfix software to find out what options it wants. # # Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery # agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient} # and other message envelope options. # ==================================================================== # # maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details. # Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1 # maildrop unix - n n - - pipe flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient} # # ==================================================================== # # Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry. # # Specify in cyrus.conf: # lmtp cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4 # # Specify in main.cf one or more of the following: # mailbox_transport = lmtp:inet:localhost # virtual_transport = lmtp:inet:localhost # # ==================================================================== # # Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux) # Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1 # #cyrus unix - n n - - pipe # user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user} # # ==================================================================== # Old example of delivery via Cyrus. # #old-cyrus unix - n n - - pipe # flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user} # # ==================================================================== # # See the Postfix UUCP_README file for configuration details. # uucp unix - n n - - pipe flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient) # # Other external delivery methods. # ifmail unix - n n - - pipe flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient) bsmtp unix - n n - - pipe flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient scalemail-backend unix - n n - 2 pipe flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension} mailman unix - n n - - pipe flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py ${nexthop} ${user} dovecot unix - n n - - pipe flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -a ${recipient} -d ${user}@${nexthop}
