Il n’y a pas de section "module " ds ton xorg.
refais un
ou, si xorg.conf a été modifié à la main # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
[quote=“ginkgo biloba”]ou, si xorg.conf a été modifié à la main # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg[/quote]Connais pas phigh, ça donne quoi de plus ?
Il convient à ce stade de faire un résumé
Rappel; J’ai installé la dernière version testing à partir du fichier d’installation "Debian testing i 386 netinst.iso"
Le noyau est “Linux 2.6.18”
ma carte graphique est une “S3 TRIO 64 V2” en principe supportée.
J’ai installé les paquets suivants:
apt-get install xserver-xorg xfonts-base kdm kde-kdm-themes kde kde-i18n-fr synaptic mc"
tout va bien, sauf que X refuse de fonctionner.
J’ai essayé une configuration video avec VESA . Dans ce cas de figure j’ai les erreurs
:"(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
J’ai aussi essayé une configuration avec le pilote S3 proposé dans le menu de configuration.
Dans ce deuxième cas le lancement de startx aboutit à un écran noir et les touches alt+F2 … sont inactives. ALT+CTRL+backspace affiche l’erreur suivante
;“AIGLX : Screen server 0 is not DRI capable”
Comme le dit Ricardo "Il n’y a pas de section "module " ds ton xorg.
refais un
dpkg-reconfigure xserver-xorg
J’ai relancé à maintes reprises cette commande , mais elle ne me propose à aucun moment un quelconque choix de module.
N’y a t’il pas la une piste ?
Cordialement
Troq
Y a peut-être un truc à essayer:tester un live cd type knoppix
qui a une très bonne reconnaissance matérielle,
& si ça passe, modifier le xorg.conf en conséquences…
Mais avant as-tu essayé de passer le DefaultDepth à 16 et la résolution
en 800x600 comme ginkgo et AnatomicJC l’ont proposé?
Pour ricardo, un extrait du xorg.conf :[quote]# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
Comme je suppose que l’anglais est encore moins ton fort que moi, je vai traduire à ma sauce (pas taper, je suis pas doué en anglais, la dernière fois que j’en ai fait de façon sérieuse, c’était pour le bac en 73) :
Quand on édite le xorg.conf à la main (cela a éte demandé à moment donné, avec nano) le xorg.conf ne peut plus être modifié par dpkg-reconfigure car le mdsum n’est plus le même. La commande permet de passer outre et de pouvoir modifier.
[quote]Y a peut-être un truc à essayer:tester un live cd type knoppix
qui a une très bonne reconnaissance matérielle, [/quote]
j’ai gravé un cd knoppix et j’ai trouvé le résultat extraordinaire.Tout le matériel a été détecté et configuré automatiquement. aucun problème ni avec le réseau ni la carte graphique, ni la souris.
Un beau bureau KDE, un beau fond d’écran .
Pour en revenir à mon problème de configuration de ma carte graphique et de mon écran sous xorg, la combinaison VESA+ profondeur 16+définition 800X600 permet de lancer X.
J’ai donc maintenant une interface graphique ( bien moins jolie que celle de knoppix) Malheureusement , le pointeur de ma souris ne veut pas quitter la bordure de l’écran. J’ai donc encore un peu de travail de recherche à effectuer, à moins que l’un d’entre vous ne connaisse ce problème de souris timide et sa solution.
Tous ensemble nous avons bien progressé . Merci aux uns et aux autres.
Troq
Bon, ça avance alors
À vue de nez, je ne saurais pas te dire pour la souris; peut-être ça vient toujours du xorg.conf…
As-tu sauvegardé une copie de ton xorg.conf sous knoppix, on ne sait jamais?
je suis pas sur de moi, corrigez moi les autres, mais j’ai cru comprendre que leur pensée étaient : “lance knoppix et récupère le contenu du fichier xorg.conf dans le /etc/X11 de ta knoppix”.
essaye d’utiliser celui-ci à la place de celui que tu as en ce moment dans debian ( que tu renomes en xorf.conf.trouble ou xorg.conf.old )
[edit]petite erreur de ma part, blue devil precise bien dans le mail suivant quoi en faire de ce xorg.conf[/edit]
dans xorg y’a tout ce qui concerne la souris l’écran tout ça, et celui de la knoppix devrait tout te mettre en ordre, puisque visiblement tout allait bien sous knoppix.
C’était bien ça l’idée, mais pas un simple copier-coller, une adaptation,
à cause de trucs qui peuvent différer entre les deux xorg.conf,
genre les chemins des dossiers de polices…
[quote]à cause de trucs qui peuvent différer entre les deux xorg.conf,
genre les chemins des dossiers de polices…[/quote]
( ouaip ok. maitenant, vu la gueule des sections definies dans tous les xorg.conf que j’ai lus… ça parle jamais des polices… et dpkg-reconfigure xorg-server ne m’a jamais parlé des polices non plus… mais je connais pas du tout knoppix. )
mais je comprends tes précautions.
quand tu lance cette commande (elle ne revient pas :exclamation:) tu reconfigure xorg :unamused: donc tu choisis :
- ton pilote video
- ton type de clavier
- ta souris/touchpad
- ton écran ainsi que sa résolution son taux de rafraichissement et la profondeur des couleurs en bits
- et c'est tout... <img src="/uploads/default/original/1X/48636ebda2a440a43ad8d24c83be20ac20c53420.gif" width="37" height="15" alt=":smt102" title=""/> ensuite tu peux relancer X
C'est certain il n'y a rien qui concerne les polices ou alors je suis une taupe :exclamation: :blush: :slightly_smiling: :smiley: :laughing:
donc tu choisis :
- ton pilote video
- et c’est tout…
C’est certain il n’y a rien qui concerne les polices ou alors je suis une taupe
Enfin bon, moi j’ai ça dans mon xorg.conf:
[code]Section “Files”
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection[/code]
Mais c’est certainement une erreur de ma part,
& comme le dit Anoyzthen, il s’agissait seulement d’une précaution…
c’est peut-être du à des paquets que tu as installé en plus parce que moi j’ai pas ça !
comme quoi deux précuations valent mieux qu’une !
mrlegnu, sinon niveau réincarnation, t’as postulé à quel étage du nirvana pour avoir le droit à la réincarnation en taupe ?
là j’ai juste des entrées pour “petit scarabée” et “algue verte et bleues”… si y’a moyen de me pistoner pour tout ce qui est mamifère… je suis interessé.
[quote]sinon niveau réincarnation, t’as postulé à quel étage du nirvana
si y’a moyen de me pistoner pour tout ce qui est mamifère… je suis interessé.[/quote]
Troq a besoin d’une souris…
J’ai trouvé ma souris.
Il se trouve que “dpkg-reconfigure xserver-xorg” propose une liste de choix de constructeurs de souris.
Ma souris étant une logitech et ce constructeur étant inclus dans la liste de choix il m’avait paru logique de retenir ce nom . C’était une erreur de ma part. Il fallait opter pour la rubrique "autre"
Maintenant ma souris trottine convenablement.
Rassurez-vous, il me reste à configurer mon réseau, ma carte wifi et quelques autres bricoles et à installer quelques outils de bureautique et autres.
Bref de quoi bien occuper mes loisirs pendant un certain temps.
J’aurais surement encore besoin de vous .
Pour ce qui est du sujet initial on peut le considérer résolu.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu s’y intéresser et qui ont participé activement
Cordialement
Troq
Alors ça, c’est fait. Bon courage pour la suite!..
quote="Troq"
(…)[/quote]Dans ce cas, il est d’usage de retourner modifier le premier post du fil et d’ajouter un [résolu] dans le titre.
