Problème pour configurer xorg [RESOLU]
Bojour
Je viens d’installer Debian et tout s’est bien passé, sauf que je ne parviens pas à obtenir unr interface graphique.
Lorsque je lance “startx” j’obtiens un écran noir et je ne peux sortir que par la combinaison "alt contrôl backspace"
J’obtiens alors un écran qui m’indique, entre autres, “AIGLX : Screen server 0 is not DRI capable”
Quelqu’un peut-il m’aider à résoudre cette difficulté.?
D’avance merci à tous
TROQ 17/06/2007
Moi, je viens de m’acheter une voiture et tout s’est bien passé sauf que je n’arrive pas à l’utiliser, le moteur ne démarre pas. J’ai, entre autres, des voyants rouges sur le tableau de bord qui s’allument.
Plus sérieusement, bienvenue mais penser à lire ça avant de poster.
Je pense que le garagiste qui dispose du savoir, posera les questions pertinentes qui permettront de faire avancer la recherche de la solution.
Merci de me souhaiter la bienvenue.
Limitons la question à la résolution de l’erreur qui est reportée:
“AIGLX : Screen 0 is not DRI capable”
Pour moi c’est du Chinois
A partir de la, pouvons-nous progresser ?
Troq
Salut, troq.
Peut-être si tu donnais plus d’infos sur ton matos,
la version debian que tu utilises et comment tu l’as installée,
les gens pourraient commencer à réfléchir, parce que là personne va t’aider…
J’ai cru comprendre que lenny (testing) avait eu un petit problème avec xorg, récemment…
Es-tu en testing?..
J’ai installé la dernière version testing à partir du fichier d’installation "Debian testing i 386 netinst.iso"
Le noyau est “Linux 2.6.18”
ma carte graphique est une “S3 TRIO 64 V2” en principe supportée.
J’ai installé les paquets suivants:
apt-get install xserver-xorg xfonts-base kdm kde-kdm-themes kde kde-i18n-fr synaptic mc"
A ta disposition pour te fournir d’autres renseignements.
Cordialement
Troq
J’ai lu entre les lignes, mais les données interessantes à coller sur ce forum seraient : ton fichier /etc/X11/xorg.conf et le .log numéro 0 de Xorg dans /var/log/
Avec ça, t’auras les indices sur qu’est ce qui ne tourne pas rond.
Désolé Troq pour cet accueil spartiate. Comme l’a dit bluedevilblues sans infos, on ne peut pas deviner comment t’aider.
[quote=“Troq”]Limitons la question à la résolution de l’erreur qui est reportée:
“AIGLX : Screen 0 is not DRI capable” [/quote]
A première vue, ton pilote graphique ne peut pas charger le module DRI.
Essaie de le commenter dans ton fichier /etc/X11/xorg.conf (tu mets un # devant).
Ce que tu peux faire également est un :
pour reconfigurer X. Au moment de sélectionner les modules, déselectionne le module dri.
Tu peux également comme l’a dit Zbf nous donner les contenus de xorg.conf et /var/log/Xorg.0.log pour mieux identifier les erreurs.
Merci de ton intérêt Zbf
Je voudrais bien communiquer les copies de ces fichiers , mais je suis bien incapable de faire tout cela en mode console sous Linux.
Ce que je peux indiquer c’est que la seule erreur relevée dans ces fichiers est celle que j’ai reprise dans mes précédents messages, à savoir:
Cordialement
Troq
Bon on a déjà un peu plus d’infos pour t’aider et anatomic t’a dit ce qu’il fallait faire en premier comme essai : virer tt ce qui est “dri” ou commenter.
ensuite, tu rebootes et tu racontes ici.
et quand tu fais le “reconfigure” commence par essayer d’utiliser les pilotes “vesa”. Si deja ca marche on pourra envisager la suite.
Sinon effectivement ca serait cool de nous poster ton /etc/X11/xorg.conf et ton /var/log/Xorg0.log.
Sinon je suis désolé de dire qu’anatomic n’a pas tort : “ca marche pas ! à l’aide!” n’est pas forcément la meilleure des facons de poser la question. Plus tu seras précis dans ta question de départ en donnant toutes les informations concernant ta machine et le problème rencontré, plus la réponse sera rapide ou, en tout cas, cela permettra à ceux d’entre nous qui s’y connaissent, d’écarter certaines pistes pour se concentrer sur d’autres d’entrée de jeu.
Edit : si tu as une clé USB sous la main, tu peux tout simplement copier les .conf et les .log demandés et rebooter sur un système avec une interface graphique “qui marche”.
Pour copier un fichier :
cp source destination
avec “source” l’emplacement du fichier que tu veux copier, et “destination” celui de l’endroit ou tu veux copier.
i.e:
cp /etc/machin/bidule.conf /home/truc/machn.conf
va copier le fichier “bidule.conf’ qui se trouve dans le répertoire '/etc/machin” dans le répertoire “/home/truc/” en lui donnant le nom “machin.conf”
Bons premiers pas avec Debian.
les réponses se croisent :
tu peux aller en console ou en mode rescue ?
Si oui, tu édite le xorg.conf.
si tu ne sais pas comment faire :
tu te places sous root avec
$ su
et tu te retrouves avec # en tête de ligne.
donc tu édites avec Vi ou avec Nano, disons Nano, le xorg, ainsi
nano /etc/X11/xorg.conf
tu va ds la section “module” et en tête de la ligne “dri”, tu mets un ‘#’ pour commenter cette ligne, càd pour la rendre nulle.
tu descends tt en bas et tu dois avoir une section “dri”, tu fais pareil pour ttes les liognes de cette section.
ensuite, tu sauves avec CTRL + O
puis tu quitte avec CTRL + x
en même temps, j’ai déjà vu bien pire dans le genre “à l’aide” etc …
Pour coller le contenu des fichiers demandés, j’ignore si tu es en dual boot avec windows pour consulter le net, mais il faut que tu copies les fichiers préalablement sur un support que windows pourra lire, (voir “cp” de Hoshin)
Soit tu rends ta partition windows accessible dans /mnt, soit t’utilises une clé USB (voir dans /media) … ou autre chose, soit tu utilises ext2fs.exe sous windows.
Fin bref, tout ça ça fait ptet beaucoup si tu débutes, mais c’est assez essentiel de connaître tout ça (ce sera beaucoup plus facile après), et c’est non sans courage que tu devrais sans doute passer un peu de temps sur google pour te dépatouiller petit à petit. :slightly_smiling:
merci à tous
Vous m"avez donné un peu de travail à effectuer
J’essaie d’apprendre un peu plus de chose et je reviens dès que possible
Troq
Zbf : il y a effectivement eu bien pire mais c’est pas une excuse :stuck_out_tongue:
Et sinon pour le coup, comme le dit zbf, les trucs qu’on te demande font partie des petites manips’ de base qui te serviront toujours avec un Linux dc autant t’habituer tout de suite, ca fera moins mal apres ^^
et sinon, le probleme de voiture, c’est réglé … ?
dans ce cas là faut mettre [résolu] hein …
je sais, je suis déjà dehors.
[quote=“josmiley”]et sinon, le probleme de voiture, c’est réglé … ?
je sais, je suis déjà dehors.[/quote]
:laughing: LOL :laughing:
J’ai téléphoné à mon garagiste, je n’avais pas mis de gasoil dans le réservoir.
Maintenant, çà fonctionne donc oui : [Résolu].
PS : il m’a dit également que je pouvais mélanger le gasoil avec de l’huile de tournesol pour moins polluer, mais chut il ne faut pas que ça se sache.
Après quelques heures de travail je suis en mesure de vous apporter les informations suivantes
En ce qui concerne le paramétrage de ma carte video j’ai opté pour VESA
StartX génère maintenant un message d’erreur alors qu"avec l’option S3 le sysyem plante.
Ci-dessous les fichiers sollicités
xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo génériquS3 TRIO 64 V2eeeS3?,VGAS"
Driver "vesa"
VideoRam 1000
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-50
VertRefresh 43-75
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo génériquS3 TRIO 64 V2eeeS3?,VGAS"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Xorg.0
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Linux Debian
Current Operating System: Linux chambre 2.6.18-4-486 #1 Mon Mar 26 16:39:10 UTC 2007 i586
Build Date: 01 June 2007
Before reporting problems, check wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Tue Jun 19 12:28:10 2007
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “Default Layout”
) |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “Generic Monitor”
) | |–>Device “Carte vidéo génériquS3 TRIO 64 V2eeeS3?,VGAS”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
) |–>Input Device “Configured Mouse”
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType” does not exist.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) Loader magic: 0x81e5f60
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.2
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(–) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0598 card 0000,0000 rev 04 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,8598 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:07:0: chip 1106,0586 card 1106,0000 rev 47 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:07:1: chip 1106,0571 card 0000,0000 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:07:3: chip 1106,3040 card 0000,0000 rev 10 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 1317,0985 card 1113,1216 rev 11 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:09:0: chip 5333,8901 card 5333,8901 rev 16 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 1814,0302 card 1186,3c09 rev 00 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(–) PCI:*(0:9:0) S3 Inc. 86c775/86c785 [Trio 64V2/DX or /GX] rev 22, Mem @ 0xe4000000/26, BIOS @ 0xe9000000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe3ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xea000000 - 0xea007fff (0x8000) MX[B]
[1] -1 0 0xea008000 - 0xea0083ff (0x400) MX[B]
[2] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[3] -1 0 0xe9000000 - 0xe900ffff (0x10000) MXB
[4] -1 0 0xe4000000 - 0xe7ffffff (0x4000000) MXB
[5] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[6] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xea000000 - 0xea007fff (0x8000) MX[B]
[5] -1 0 0xea008000 - 0xea0083ff (0x400) MX[B]
[6] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xe9000000 - 0xe900ffff (0x10000) MXB
[8] -1 0 0xe4000000 - 0xe7ffffff (0x4000000) MXB
[9] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[10] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[11] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “freetype”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: “type1”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “vesa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.3.0
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(II) LoadModule: “kbd”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) Primary Device is: PCI 00:09:0
(–) Assigning device section with no busID to primary device
(–) Chipset vesa found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[9] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[10] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[11] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
[16] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[17] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module “vbe”
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module “int10”
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) VESA(0): initializing int10
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(II) VESA(0): VESA VBE Version 1.2
(II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 1024 kB
(II) VESA(0): VESA VBE OEM: S3 Incorporated. 86C775/86C785
(**) VESA(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) VESA(0): RGB weight 888
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 100 (640x400)
ModeAttributes: 0x1b
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
WinFuncPtr: 0xc0004c70
BytesPerScanline: 640
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 3
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
GreenFieldPosition: 0
BlueMaskSize: 0
BlueFieldPosition: 0
RsvdMaskSize: 0
RsvdFieldPosition: 0
DirectColorModeInfo: 0
Mode: 101 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
Mode: 102 (800x600)
ModeAttributes: 0x1f
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 100
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 3
BankSize: 0
NumberOfImages: 3
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
Mode: 103 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 800
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
Mode: 104 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 128
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 3
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
Mode: 105 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 1024
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
Mode: 106 (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 160
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 3
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
Mode: 107 (1280x1024)
ModeAttributes: 0x1a
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 1280
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
Mode: 109 (132x25)
ModeAttributes: 0xf
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 32
WinSize: 32
WinASegment: 0xb800
WinBSegment: 0xb800
BytesPerScanline: 264
XResolution: 132
YResolution: 25
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 157
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
Mode: 10a (132x43)
ModeAttributes: 0xf
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 32
WinSize: 32
WinASegment: 0xb800
WinBSegment: 0xb800
XResolution: 132
YResolution: 43
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 91
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
Mode: 10d (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 15
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 7
RedMaskSize: 5
RedFieldPosition: 10
GreenMaskSize: 5
GreenFieldPosition: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 1
RsvdFieldPosition: 15
Mode: 10e (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 7
RedMaskSize: 5
RedFieldPosition: 11
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
*Mode: 10f (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 3
RedMaskSize: 8
RedFieldPosition: 16
GreenMaskSize: 8
GreenFieldPosition: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
RsvdFieldPosition: 24
Mode: 110 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 15
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 1
Mode: 111 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
Mode: 112 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 2560
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
Mode: 113 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 1600
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 15
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 1
Mode: 114 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
Mode: 115 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 3200
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
Mode: 116 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 2048
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 15
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 1
Mode: 117 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
Mode: 118 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 4096
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
Mode: 119 (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 15
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 1
Mode: 11a (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
Mode: 120 (1600x1200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1600
YResolution: 1200
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
(II) VESA(0): Total Memory: 16 64KB banks (1024kB)
(EE) VESA(0): No matching modes
(II) UnloadModule: “vesa”
(II) UnloadModule: “int10”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) UnloadModule: “vbe”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
J’espère que tout ceci est plein d’enseignements.
Cordialement
Troq
quote VESA(0): No matching modes
(…) (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration. [/quote]
Les lignes qui commencent par (EE) signalent les erreurs.
Apparemment, la carte (le driver vesa ?) n’est pas en mesure de fournir la résolution demandée pour l’écran.
Là, il faudrait l’avis des experts en xorg.conf
Sinon, tu peux peut-être essayer de changer la valeur du DefaultDepth dans la section screen.
Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "Carte vidéo génériquS3 TRIO 64 V2eeeS3?,VGAS" Monitor "Generic Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display"
et de changer la valeur 24 par 16 => ça change la résolution, tu va passer de 24bits à 16bits, ce sera peut-être mieux supporté par ta carte.
+1
La carte S3 est ancienne et a à priori une petite mémoir vidéo.
première solution : diminuer la profondeur des couleurs comme indiqué ci-dessus
deuxième solution : diminuer la résolution écran en 800x600
ou combiner les deux …
et mettre le pilote adapté à la carte : xserver-xorg-video-s3 (s3 et trio64) ou xserver-xorg-video-s3virge (spécifique à virge). Voir ce qu’indique aptitude ou synaptic pour faire le choix en fonction du matériel. Bien entendu, les paquets sont en dépôts debian.
