Problème pour créer un paquet debian
Je souhaite créer un paquet Debian personnalisé pour l’installation de Centreon et Nagios.
J’ai suivi plusieurs tutos ainsi que la documentation officiel du mainteneur Debian pour parvenir à mes fins…mais…je bloque sur un problème à la fin de l’exécution du fichier “rules” ( et oui…pour moi le plus compliquer à comprendre ! ).
Voilà l’erreur:
dh_shlibdeps
dh_md5sums
	(cd debian/nagios >/dev/null ; find . -type f  ! -regex '.*/DEBIAN/.*' -printf '%P\0' | xargs -r0 md5sum > DEBIAN/md5sums) >/dev/null
	chmod 644 debian/nagios/DEBIAN/md5sums
	chown 0:0 debian/nagios/DEBIAN/md5sums
dh_builddeb
	dpkg-deb --build debian/nagios ..
dpkg-deb: la lecture du fichier « info » « debian/nagios/DEBIAN/control » du paquet a échoué: Aucun fichier ou répertoire de ce type
dh_builddeb: command returned error code 512
make: *** [binary-arch] Erreur 1
dpkg-buildpackage: échec: debian/rules binary a produit une erreur de sortie de type 2
voici la structure des dossiers:
monserveur:/usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0# ls
nagios-3.2.0  nagios_3.2.0.orig.tar.gz
monserveur:/usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0/nagios-3.2.0# ls
base         config.guess   configure.in     debian     INSTALLING  Makefile.in   OutputTrap.pm  sample-config  THANKS
build-stamp  config.log     configure-stamp  DEBIAN     install-sh  make-tarball  p1.pl          subst          t-tap
cgi          config.status  contrib          functions  LEGAL       mkpackage     pkginfo        subst.in       update-version
Changelog    config.sub     daemon-init      html       LICENSE     module        pkginfo.in     t              UPGRADING
common       configure      daemon-init.in   include    Makefile    nagios.spec   README         tap            xdata
ainsi que le dossier debian:
monserveur:/usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0/nagios-3.2.0/debian# ls
changelog  compat  control  copyright  nagios  nagios.debhelper.log  preinst  rules  RULES-ORIG
Le contenu de mon fichier rules:
#!/usr/bin/make -f
# debian/rules makefile for nagios3-2
# Last modified:
# $Id: rules 01 2010-03-01 16:35:00Z formorer $
# Uncomment this to turn on verbose mode.
export DH_VERBOSE=1
# These are used for cross-compiling and for saving the configure script
# from having to guess our platform (since we know it already)
export DEB_HOST_GNU_TYPE  ?= $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)
export DEB_BUILD_GNU_TYPE  ?= $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
ifneq ($(DEB_HOST_GNU_TYPE),$(DEB_BUILD_GNU_TYPE))
CROSS= --build $(DEB_BUILD_GNU_TYPE) --host $(DEB_HOST_GNU_TYPE)
else
endif
CFLAGS = -g
ifneq (,$(findstring noopt,$(DEB_BUILD_OPTIONS)))
CFLAGS += -O0
else
CFLAGS += -O2
endif
SHELL = /bin/sh -e
CONFIGURE = CFLAGS='$(CFLAGS)' ./configure --prefix=/usr/local/nagios3 \
                                --mandir=/usr/share/man \
                                --bindir=/usr/sbin \
                                --sbindir=/usr/lib/cgi-bin/nagios3 \
                                --datadir=/usr/share/nagios3/htdocs \
                                --sysconfdir=/etc/nagios3 \
                                --infodir=/usr/share/info \
                                --libexecdir=/usr/local/nagios3/libexec \
                                --localstatedir=/var/lib/nagios3 \
                                --enable-event-broker \
                                --enable-embedded-perl \
                                --with-nagios-user=nagios \
                                --with-nagios-group=nagios \
                                --with-command-user=nagios \
                                --with-command-group=nagios \
                                --with-init-dir=/etc/init.d \
                                --with-lockfile=/var/run/nagios3/nagios3.pid \
                                --with-mail=/usr/bin/mail \
                                --with-perlcache \
                                --build=$(DEB_BUILD_GNU_TYPE) \
                                --host=$(DEB_HOST_GNU_TYPE) \
                                --with-htmurl=/nagios3 \
                                --with-cgiurl=/cgi-bin/nagios3
configure: configure-stamp
configure-stamp:
        dh_testdir -a
        @echo "Doing $@"
        if test -f Makefile; then make clean; fi
        ln -sf /usr/share/misc/config.sub .
        ln -sf /usr/share/misc/config.guess .
        rm -f config.cache
        $(CONFIGURE)
        touch configure-stamp
build: build-stamp
build-stamp: configure-stamp
        dh_testdir -a
        # Add here commands to compile the package.
        make all
        #docbook-to-man debian/nagios.sgml > nagios.1
        touch $@
clean:
        dh_testdir
        dh_testroot
        rm -f build-stamp
        # Add here commands to clean up after the build process.
        [ ! -f Makefile ] || $(MAKE) distclean
        rm -f config.sub config.guess
        dh_clean
install: build
        @echo "Doing $@"
        dh_testdir -a
        dh_testroot -a
        dh_clean -k
        dh_installdirs -a -i
        # Add here commands to install the package into /usr/local/nagios3 .
        $(MAKE) prefix=$(CURDIR)/usr install
        # make fullinstall DESTDIR=/usr/local/nagios3 INSTALL_OPTS=""
# Build architecture-independent files here.
binary-indep: build install
# We have nothing to do by default.
# Build architecture-dependent files here.
binary-arch: build install
        dh_testdir
        dh_testroot
        dh_installchangelogs Changelog
        dh_installdocs
        dh_installexamples
        dh_install
#       dh_installmenu
#       dh_installdebconf
#       dh_installlogrotate
#       dh_installemacsen
#       dh_installpam
#       dh_installmime
#       dh_python
#       dh_installinit
#       dh_installcron
#       dh_installinfo
        dh_installman
        dh_link
        dh_strip
        dh_compress
        dh_fixperms
#       dh_perl
#       dh_makeshlibs
        dh_installdeb
        dh_shlibdeps
#       dh_gencontrol
        dh_md5sums
        dh_builddeb
binary: binary-indep binary-arch
.PHONY: build clean binary-indep binary-arch binary install
Est ce que quelqu’un voit une boulette quelque part car moi je sèche !
Merci à tous.
Personne n’a une idée sur mon problème ?
Est ce que quelqu’un connait une doc intéressante sur ce fichier “rules” ou au mieux une doc complète sur comment bien créer un .deb ?
Cela pourrait m’éclairer et peut être m’aider à résoudre mon problème !
J’ai surement “merdé” dans la config de ce fichier !
Merci d’avance pour votre intérêt.
Il te dit qu’il manque le fichier control.
dpkg-deb: la lecture du fichier « info » « debian/nagios/DEBIAN/control » du paquet a échoué: Aucun fichier ou répertoire de ce type dh_builddeb: command returned error code 512
Une description sur le fichier control : debian.org/doc/FAQ/ch-pkg_ba … ontrolfile
Salut micky979,
Merci pour ton intérêt !
Ce que je ne comprend pas c’est que mon fichier “control” est là !!!
Regarde mon premier message quand je fais un “ls” sur mon répertoire “monserveur:/usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0/nagios-3.2.0/DEBIAN#”
 monserveur:/usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0/nagios-3.2.0/DEBIAN#ls
changelog  compat  control  copyright  nagios.debhelper.log  preinst  rules  RULES-ORIG
Voilà comment je procède :
  1. je me positionne dans le répertoire où se trouve les sources que je veux utiliser
    pour mon .deb.
  1. Je lance la commande “dpkg-buildpackage -d -b”
  2. Un répertoire nommé “nagios” se créer dans “monserveur:/usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0/nagios-3.2.0/DEBIAN” :
monserveur:/usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0/nagios-3.2.0/DEBIAN# ls
changelog  compat  control  copyright  [b]nagios[/b]  nagios.debhelper.log  preinst  rules  RULES-ORIG
  1. Dedans ce répertoire il y a:
monserveur:/usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0/nagios-3.2.0/DEBIAN/nagios# ls
DEBIAN  usr
  1. Dans DEBIAN du répertoire ci dessus il y a:
monserveur:/usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0/nagios-3.2.0/DEBIAN/nagios/DEBIAN# ls
md5sums  preinst
MAIS PAS DE FICHIER “control” ici effectivement !
La question est : Qui se charge de créer le fichier “control” ici …si c’est toutefois ici qu’il doit se trouver ! :confused:
Merci encore !
Personne n’a vraiment une idée sur le problème ?
Même pas un petit howto sympa ?
Je constate effectivement que sur le net …peu de gens ont publié un howto COMPLET
sur la constitution d’un paquet DEBIAN un peu plus évolué que des exemples avec “Hello World” :cry:
Hum…
Désolé, mais le fichier debian/nagios/DEBIAN/control n’existe pas.
le fichier nagios-3.2.0/DEBIAN/control par contre existe.
comme ça, je dirais que dans le dossier nagios-3.2.0/DEBIAN/nagios/DEBIAN/ tu devrais tenter de mettre ton fichier control.
Au pire, tu peux tenter de créer ces répertoires à partir de la racine de ton projet pour voir ce qu’il te répond.
Hello,
Dépoussiérage, oui c’est un peu vieux, mais bon, finalement tu avais réussi ? Car moi je galère…
Merci,
Nico
Hello !
Gros déterrage, mais ça pourrait servir à d’autres: il faut donner le chemin absolu complet lors de l’appel à dpkg-deb --build
Ton script fait un dpkg-deb --build debian/nagios alors qu’il devrait faire dpkg-deb --build /usr/local/src/PACKAGING/nagios-3-2-0/nagios-3.2.0
