Problème pour installer de nouveaux dépôts
Bonjour à tous.
J’ai donc fait mes premiers pas Debian avec mon OlinuXino A10S.
Hélas, j’ai commis l’erreur de ne pas réactualiser et enrichir les sources (dépôts)… En essayant ensuite d’en rajouter, j’ai fait des bêtises, et quand je lance en console la commande d’édition des dépôts, une fenêtre s’affiche qui me dit qu’il y a un problème (apparemment de SWAP), si je veux éditer quand même, détruire…ou autre choses…
Quelqu’un peut-il m’envoyer le texte intégral de tous ses dépôts réactualisés, et m’indiquer comment je dois copier-coller et sauvegarder les noveaux dépôts sans faire de bêtises?
Je souhaite en particulier avoir accès à des dépôts avec Skype et Firefox.
Par ailleurs, que dois-je faire pour mettre Debian en français et activer la reconnaissance du clavier AZERTy, qui tourne pour l’instant en Qwerty…
Bien désolé de poser ces questions trivilaes, vraiment de déb[ian]utant… J"'ai cherché sur le web, mais n’ai pas trouvé bizarrement les réponses…
Merci d’avance, et bonne journée :slightly_smiling:
Une documentation: isalo.org/wiki.debian-fr/So … _les_bases
La doc te montre un sources.list complet et de base pour Wheezy.
Si tu es en Wheezy, tu dois mettre les dépots de Wheezy (Stable)… normal quoi.
Et si tu ajoutes des dépots, il vaut mieux s’assurer que ce soit des dépots “dans la même lignée que Wheezy” (et non pas Jessie, par expl), sinon il va vouloir te mettre à jour 600 paquets d’un coup pour mettre à jour tout ton système vers la version Testing (Jessie).
Firefox == Iceweasel. Inutile de te procurer firefox. Te renseigner sur ce forum au sujet des dépots “Mozilla” pour iceweasel éventuellement si tu désires une version plus récente que celle fournie de base avec Wheezy.
Quant à skype, il n’y a aucun dépot. C’est un .deb à installer à part.
Mais la condition nécessaire à l’installation de .deb, qui est en 32bits, c’est de pouvoir faire tourner du 32bits.
Donc si ton système est déjà en 32bits, rien de spécial à faire.
Si ton système est en 64bits, tu dois passer en multi-arch ( wiki.debian.org/fr/Multiarch/HOWTO )
Pour changer la disposition de ton clavier, tu peux tenter ça (en étant root):
Un grand merci, ZBF, pour toutes ces explications, et pour les liens.
Et c oncedrnat l’autre topi, sur le paramétrage de l’accès au réseau, c’était totalme,nt nouveau pour moi: sur Xandros, Mandriva, Mageia, Ubuntu, Mint, les autres versions de Linux que j’utilise ou ai utilisé,cela se configure automatiquement…
J’epère mettre en pratique tes conseils ce soir, cet te dirai ce que ça a donné.
Ah, j’allais oublier: le fait que le micro PC soit un ARM ne change rien concernant Wheezy?
Bonne fin d’après-midi :smiley:
Il n’existe pas de version de Skype tournant sur ARM à ma connaissance.
Merci concernant Skype j espere quand meme trouver.
Pour le clavier j ai tente dpkg-reconfigure keyboard-configuration. Mais j ai seulement les marques ou modeles et pas awerty. Sans doute faut-il telecharger un paquet. Lequel…
Dur Qwerty en aveugle…
Merci pour toute aide :unamused:
Chez moi, ça n’est pas dans le 1er écran mais dans le 2nd.
Après avoir choisi “105 touches”, j’ai un choix de langues proposé dont le français et un paquet de variantes…
Pour Skype, tu peux faire de la propagande pour Jitsi et les réseaux interopérables, ça prend d’autant plus de sens quand on a une archi ARM.
OKm je vais voir.
Et dis, comment on sauvegarde la nouvelle liste de depots?
:wink:
En faitm je voudrais effacer toutes les lignes de la fenetre des depotsm car aund je la lance s affiche ce qui suit >
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name "/etc/apt/.sources.list.swp"
owned by: root dated: Sat Apr 12 03:56:53 2014
file name: /etc/apt/sources.list
modified: YES
user name: root host name: A10s
process ID: 2738
While opening file "/etc/apt/sources.list"
dated: Tue Apr 16 16:22:08 2013
(1) Another program may be editing the same file. If this is the case,
be careful not to end up with two different instances of the same
file when making changes. Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
If this is the case, use “:recover” or "vim -r /etc/apt/sources.list"
to recover the changes (see “:help recovery”).
If you did this already, delete the swap file "/etc/apt/.sources.list.swp"
to avoid this message.
Swap file “/etc/apt/.sources.list.swp” already exists!
[O]pen Read-Only, (E)dit anyway, ®ecover, (D)elete it, (Q)uit, (A)bort:
Si je choisis delete s affiche >
deb ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
"/etc/apt/sources.list" 2L, 130C 1,1 All
Je ne suis pas sur qu il n y ait pas un probleme… :083
C’est quoi OlinuXino A10S , je sais j’ai la rame … de chercher perso sous wheezy mon /etc/apt/sources.lit de base donne :
deb cdrom:[Debian GNU/Linux wheezy-DI-b4 Wheezy - Official Snapshot amd64 NETINST Binary-1 20121118-12:38]/ wheezy main
deb ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
deb security.debian.org/ wheezy/updates main non-free contrib
deb-src security.debian.org/ wheezy/updates main non-free contrib
wheezy-updates, previously known as ‘volatile’
deb ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main non-free contrib
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main non-free contrib
Merci, Absurdistan.
Et une fois que je les aurai cipés-collés, comment je fais pour sauvegarder les changements.
Je crois me souvenir que sous Xandros (un Debian léger qui équipait les premiers eeePC), c’était ctrl + S, mais là j’ai essayé sous Wheezy, et quand je lance de nouveau l’éditeur des sources, je m’aperçois que les changements n’ont pas été conservés. Quelle est la formule magique pour sauvegarder les nouveaux dépôts rentrés?
Encore merci, et bonne nuit :wink:
Salut , personnellement j’utilise vim mais il y a nano aussi … :006
Tu sembles utiliser vim (ou vi) ce qui n’est pas forcèment le plus simple au début…
Vim crée des fichier swp qui sont en fait des sauvegardes automatiques pour que ton travail ne soit pas perdu si un malheur arrive.
Sous Vim, pour sauvegarger il faut taper “echap” puis :w (la touche “:”, “w” puis “entrée”).
Pour quitter: :q. Pour sauvegarger et quitter :qw.
Vim est un éditeur fabuleux mais difficile de prise en main. Il existe des tonnes de documentation sur internet.
Absurdistan t’as parlé de nano, c’est beaucoup plus simple de prise en main.
ctrl+o pour sauvegarder ctrl+x pour quitter.
Bonsoir et merci à tous. J’ai à présent le clavier AZERTY, et pu copier-coller les lignes de dépôts indiquées plus haut.
Problème: la ligne 1 est apparue toute seule et bloque l’update, qui ne reconnaît pas d’instruction dès le premier mot, “an”. Je joins ci-après la fenêtre avec les lignes des dépôts.
Impossible de désactiver la ligne en tapant un # devant, impossible d’effacer ou d’écrire quoi que ce soit. Que dois-je faire pour pouvoir intervenir sur les lignes et pla&cer en particulier le # devant la ligne 1
Merci d’avance et bonne nuit :smiley:
Voici ma nouvelle fenêtre avec les dépôts:
dohttp://ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
"/etc/apt/sources.list" 16L, 843C 1,1 All
Grâce à [mono]vimtutor[/mono], on s’initie aux bases de vim par des leçons pratiques de quelques minutes.
$ vimtutor fr
[code] Leçon 1.4 : ÉDITION DE TEXTE - INSERTION
                ** Appuyez  i  pour insérer du texte. **
[code] RÉSUMÉ DE LA LEÇON 1
  1. Le curseur se déplace avec les touches fléchées ou les touches hjkl.
    h (gauche) j (bas) k (haut) l (droite)
  2. Pour démarrer Vim à l’invite du shell tapez : vim FICHIER <Entrée>
  3. Pour quitter Vim tapez : <Échap> :q! <Entrée> pour perdre tous les
    changements.
    OU tapez : <Échap> :wq <Entrée> pour enregistrer les
    changements.
  4. Pour effacer un caractère sous le curseur tapez : x
  5. Pour insérer ou ajouter du texte tapez :
    i tapez le texte à insérer avant le curseur[/code]
Commenter la ligne de sources.list, y insérer # en tête, tu places le curseur sur la ligne, i comme insertion, #.
Tu pourrais aussi effacer la ligne: dd
                       Leçon 2.6 : OPÉREZ SUR DES LIGNES
              ** Tapez   dd   pour effacer une ligne complète. **
Enregistrer, quitter.
[code] Leçon 1.6 : ÉDITER UN FICHIER
      ** Utilisez  :wq  pour enregistrer un fichier et sortir. **[/code]
Salut !
Tu as fais un copié/collé du sources.list d’absurdistan en oubliant le début de la première ligne ! ! !
Tu ferais mieux de prendre le sources.list (et les explications) sur le lien que t’as donné Zbf
[code]## Debian Wheezy - dépôts officiels
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free[/code]
en ajoutant simplement les dépôts contrib et noin-free.
Si tu penses devoir compiler tu peux ajouter les sources, mais bon…
Pour avoir des logiciels plus récents avec la version stable de Debian tu peux installer le dépôt backports. Vois sur ma page “Les trucs et astuces” pour les liens et les explications.
Voici mon sources-list d’éternel débutant :
[code]## wheezy
wheezy backports
deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-backports main contrib non-free
mozilla.debian
deb http://mozilla.debian.net/ wheezy-backports iceweasel-release
Un grand merci, etxeberrizahar ett Lancelin.
Grâce à vous et aux @mis du forum, je commence à me faire à Debian :041
Toujours sur Debian… Bonsoir à ceux qui veillent encore.
Lancelin, peux-tu me dire si tes dépôts correspondent à un PC 32 ou 64 bits?
Mon micro PC tourne en 32 bits, et hier soir, j"ai tout fichu en l’air en installant des dépôts 64bits: le PC ne tournait plus, j’ai dû tout réinstaller…
Des exemples de fenêtres de dépôts fiables pour PC 32 bits m’intéresseraient beaucoup.
A votre bon coeur , m’sieurs-dames :wink:
Me revoilà…
Queluq’un peut-il me dire si les deux dépôts d’origine sur l’image Debian fournie par le constructeur de mon micro-PC doivent être conservés ou supprimés (sont encore d’actualité ou non)? Un grand merci d’avance :083
Les voici:
"/etc/apt/sources.list" 2L, 130C 2,66 All
lancelin t’a donné un sources.list,tu peux l’utiliser comme il est donné,je suis aussi en 32 bits et j’ai un sources.list semblable,c’est pour utiliser des paquets d’une autre architecture qu’il faut installer le mult-arch,par exemple si tu en 64 bits et que tu veux installer des paquets 32 bits
