Je vous préviens je suis assez débutant dans linux mais y a un début a tout
Donc voila je possède un serveur dédié chez oxyd avec un linux sous debian 3 que j’administrais jusqu’à maintenant avec plesk.
Ayant des petits soucis avec je voudrai le monitoré avec un cacti (je bosse chez un opérateur et j’ai l’habitude de ce type d’outil).
Donc pour cela il faut que installe un serveur snmp.
Ayant fait des recherches sur le net, je fait donc un “apt-get install snmpd” et la ca bloque :
psk2018:~# apt-get install snmpd
Reading Package Lists… Done
Building Dependency Tree… Done
The following extra packages will be installed:
libsensors3 libsnmp-base libsnmp5
Suggested packages:
lm-sensors lm-sensors-mod-2.9 kernel-image-2.6
The following NEW packages will be installed:
libsensors3 libsnmp-base libsnmp5 snmpd
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 45 not upgraded.
Need to get 3346kB of archives.
After unpacking 6124kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Err security.debian.org sarge/updates/main libsensors3 1:2.9.1-1sarge3
404 Not Found [IP: 195.20.242.89 80]
Err security.debian.org sarge/updates/main libsnmp-base 5.1.2-6.2
Err security.debian.org sarge/updates/main libsnmp5 5.1.2-6.2
Err security.debian.org sarge/updates/main snmpd 5.1.2-6.2
Failed to fetch security.debian.org/pool/updates … 3_i386.deb 404 Not Found [IP: 195.20.242.89 80]
Failed to fetch security.debian.org/pool/updates … .2_all.deb 404 Not Found [IP: 195.20.242.89 80]
Failed to fetch security.debian.org/pool/updates … 2_i386.deb 404 Not Found [IP: 195.20.242.89 80]
W: Couldn’t stat source package list ftp2.fr.debian.org sarge/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp2.fr.debian.org_debian_dists_sarge_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Apparement le telechargement n’est pas, voici le contenu de mon fichier sources.list (fichier decouvert aussi dans ma recherche sur le net
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ sarge main
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ sarge main
deb autoinstall.plesk.com/debian/PSA_8.1.1 sarge all
deb security.debian.org/ sarge/updates main
This is temporary appended by Autoinstaller from SWsoft for
specify source of product’s packages for APT.
deb autoinstall.plesk.com/debian/PSA_8.2.1 sarge all
Bien que je pense vraiment que le problème vient de ce fichier j’ai beau chercher sur le net je ne trouve pas ma solution, donc si une âme généreuse veut bien me filer un petit tuyau.
En vous remerciant d’avance
Pierre
