bonjour
je viens d installer samba jai suivi la procedure qui se tropuve http://www.linux-france.org/~eprigent/ mais je n arrive pas a executer cette commande
cat /etc/passwd | mksmbpasswd.sh > smbpasswd
il me dit command not found
merci de votre aide
je veux juste faire un serveur samba tt simple c est pour mon bts ig .
RedX42
Février 20, 2016, 4:55
2
IOP,
moi aussi j’etait en BTS IG (option ARLE)… ca sent les AP (PTI) NAN??? LoL
sinon cette commande n’est pas obligatoire, je m’explique; apparement elle sert a prendre les compte deja existant sur ta machine et creer les compte samba avec (j’ai jamais fait comme ca… et je me demande si cette technique va prendre le root… ce qu’il faut eviter)(j’ai lu vite fait…).
Au lieu de ca, si t’a un compte “toto” existant sur la machine tu fait un
pui tu renseigne le mot de passe (heu je fai ca de tete…)
et pui voilou ca devrai marcher
dit moi RedX42 ne serait tu pas devin.
oui effectivement je c est bien pour les pti le ik cest ke je ne c pas tres bien koi faire pour les pti je vais faire samba squid mais apres j ai pas d idee
merci encore je vais essayer se que tu ma dit
RedX42
4
IOP,
seek ca, j’ai vu apres avoir repondu forums.archlinuxfr.org/viewtopic.php?id=58
sinon moi en AP j’avais fait:
SAMBA en CPD (mai un truc de ouf… vraiment enorme )
DNS + DNS secondaire
Cluster Haute disponibilité apache
serveur ghost
dhcp + relais dhcp
merci de votre aide a tous il me reste juste un dernier petit prob
au moment ou je dois entre le nom du domaine je le rentre nikel juska la tt vas bien
apres je rentre le nom d utilisateur donc jungle\root suivi du mdp et la "il me dit que le domaine specifien existe pas ou n a pas pu etre contacte "
RedX42
6
IOP,
t’es sur de ton administateur de domaine?
c’est pas forcement root, c’est une varibla a definir dans le smb.conf
et je croi qu’il faut l’ajouter avec “smbpasswd -a”
voici se que j ai ecrit dans la console
debian:/etc/samba# smbpasswd -a zyriuse
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user zyriuse.
la je l ai fait avec zyriuse
RedX42
8
IOP,
dans la section global t’as mis ca?
# Administrateur du domaine
admin users = zyriuse
je viens de le faire mais cela ne fonctionne pas sniff
; admin users = root @adm
RedX42
10
IOP,
fait voir ton smb.conf
voici mon smb.conf
[code]#------------------------------- #
Option general du serveur
[global]
Nom du groupe de travail ou du domaine
workgroup = JUNGLE
nom de la machine (= hostname)
netbios name = TARZAN
Nom qui apparait lors du parcours reseau (%h = hostname)
server string = %h
Activation du cryptage des mots de passe
#encrypt passwords = yes
Mode authentification
- share = ok pour tous
- user = oblige d’avoir un compte sur le serveur samba
- domain = pour joindre un domain
security = user
Traitement des utilisateurs anonymes
map to guest = Bad User
Liste des utilisateurs non valides
; invalid users = toto
Pour pouvoir synchroniser l’horloge des clients sur celle du serveur
time server = Yes
Option de connection
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
; hosts allow = 192.168.0. EXCEPT 192.168.0.35
; hosts deny = ALL
Configuration des logs du serveur
log file = /var/log/samba/%m.log
Taille maximal des logs (en kb)
max log size = 1000
Option pour un controleur de domaine
L’option ci-dessous definit Samba comme le Controleur de domane
principal (maitre). Ceci permet a Samba de collationner les listes
de partages entre les sous-reseaux
domain master = yes
Le niveau d’OS indique l’importance de ce serveur en tant que
candidat au role de controleur principal lorsqu’une election
est provoquee
os level = 33
L’option ci-dessous indique samba de forcer une election de controleur
de domaine au demarrage, et lui donne ainsi une petite chance de gagner
lors de cette éction
preferred master = yes
Activez ce qui suit si vous voulez activer des “logon scripts”
lorsque les utilisateurs se connectent sur des postes
Win95, 98, Me ou NT :
domain logons = yes
Nom du script qui est execute lorsque les utilisateurs se logue
logon script = logon.bat
; admin users = zyriuse
Utilisation de WINS pour la resolution des noms NETBIOS
wins support = yes
dns proxy = no
Ordre de resolution des noms NETBIOS
name resolve order = lmhosts wins host bcast
Synchronisation des mots de passe samba avec les mots de passe Linux.
Ajouter ces options si l’on veut que l’utilisateur connecte sur un domaine
puisse changer son mdp
unix password sync = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
Script bash qui permet a l’administrateur d’ajouter des
utlisateurs Unix / Samba depuis n’importe quels postes
add user script = /usr/sbin/useradd -d /srv/samba/home/%u -G dom_users -s /bin/false -m %u
Scrip bash qui permet un ajout automatique des machines
sur le serveur, au groupe dom_pc
add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -G dom_pc -s /bin/false -M %m$
Option pour les partages de dossiers
Le partage ci-dessous apparaitra comme repertoire personnel
(et donc a son nom) pour l’utilisateur qui se connecte au serveur.
Samba remplacera automatiquement homes par le nom de l’utilisateur.
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = yes
[netlogon]
Dossier contenant les scripts de execute par les clients apres leur authentification
path = /srv/samba/netlogon
read only = yes
write list = @dom_admin
[public]
Partage du dossier public, visible et accessible par tout le monde
comment = Repertoire public sur serveur
writable = yes
path = /srv/samba/public
guest ok = yes
[private]
Partage du dossier private, visible et pas accessible
par tout le monde (seulement utilisateur du domaine authentifie)
comment = Repertoire private du serveur
path = /srv/samba/private
valid users = @dom_users
writable = yes
browseable = yes
guest ok = no
encore merci a vous
RedX42
12
IOP,
c’est :
[code]# Nom du script qui est execute lorsque les utilisateurs se logue
; admin users = zyriuse[/code]
ou
si c’est le premier… il faut decommenter ton admin users
que veux tu dire par decompter
RedX42
15
IOP,
tu reload ta conf a chaque changement?
j arrete par un clik droit sur l icone de smb4k en haut a droite de l ecran et je le relance par application etc…
RedX42
17
IOP,
# Utilisation de mots de passe cryptes
encrypt passwords = true
test avec ca…
RedX42
20
IOP,
heuuu moi j’ajoutai mes machine sur le CPD avant de joindre…
il fau que ta machine ai le nom “machineXP1”
note l’importance du “$”
