problème pour lancer une session graphique
totalement démuni face au problème que je rencontre aujourd’hui, je ne sais plus dans quelle direction chercher…
En quelques mots :
je ne parviens plus à ouvrir une session graphique (ni gnome, ni xfce, les deux environnements installés sur la machine) avec le compte d’utilisateur principal de ma debian (Wheezy 64 bit) ; en revanche je peux ouvrir sans souci une telle session avec un compte invité présent sur cette machine.
Le contenu du fichier ~/.xsession-errors ne montre rien de suspect jusqu’à ces messages :
[code]** (xfce4-places-plugin:6928): CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
(wrapper:6934): xfce4-panel-wrapper-CRITICAL **: Wrapper systray-6: Could not get owner of name ‘org.xfce.Panel’: no such name.
xfdesktop[6935]: starting up
** (xfce4-orageclock-plugin:6937): CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
(wrapper:6938): xfce4-panel-wrapper-CRITICAL **: Wrapper thunar-tpa-9: Could not get owner of name ‘org.xfce.Panel’: no such name.
** Message: applet now removed from the notification area
(xfce4-mixer-plugin:6936): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
xfdesktop[6990]: starting up
** (xfce4-orageclock-plugin:6995): CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
(wrapper:6996): xfce4-panel-wrapper-CRITICAL **: Wrapper thunar-tpa-9: Could not get owner of name ‘org.xfce.Panel’: no such name.
(xfce4-mixer-plugin:6994): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
** (xfce4-orageclock-plugin:7007): CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
(wrapper:7008): xfce4-panel-wrapper-CRITICAL **: Wrapper thunar-tpa-9: Could not get owner of name ‘org.xfce.Panel’: no such name.
(xfce4-mixer-plugin:7006): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
xfdesktop[7015]: starting up
(wrapper:7021): xfce4-panel-wrapper-CRITICAL **: Wrapper thunar-tpa-9: Could not get owner of name ‘org.xfce.Panel’: no such name.
** (xfce4-orageclock-plugin:7020): CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
(xfce4-mixer-plugin:7019): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
(wrapper:7029): xfce4-panel-wrapper-CRITICAL **: Wrapper systray-6: Could not get owner of name ‘org.xfce.Panel’: no such name.
** (xfce4-orageclock-plugin:7031): CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
(wrapper:7032): xfce4-panel-wrapper-CRITICAL **: Wrapper thunar-tpa-9: Could not get owner of name ‘org.xfce.Panel’: no such name.
(xfce4-mixer-plugin:7030): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
xfdesktop[7037]: starting up
(wrapper:7045): xfce4-panel-wrapper-CRITICAL **: Wrapper thunar-tpa-9: Could not get owner of name ‘org.xfce.Panel’: no such name.
** (xfce4-orageclock-plugin:7044): CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
(xfce4-mixer-plugin:7043): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: _xpp_provider_signal: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)’ failed
xfdesktop[7051]: starting up
Conky: desktop window (2c4) is root window
Conky: window type - normal
Conky: drawing to created window (0x1c00002)
Conky: drawing to double buffer
xfce4-session: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
xfsettingsd: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
xfwm4: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.0.
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 6899, errno = 11
(xfce4-settings-helper:6868): libxfce4ui-WARNING **: ICE I/O Error
(xfce4-settings-helper:6868): libxfce4ui-WARNING **: Disconnected from session manager.
g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
Received signal:15->‘Complété’
(tracker-miner-fs:6881): GLib-GIO-CRITICAL **: Error while sending AddMatch() message: La connexion est fermée
(evolution-alarm-notify:6876): GConf-WARNING **: Got Disconnected from DBus.
OK
xfce4-mixer-plugin: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.0.
OK
xfce4-orageclock-plugin: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.0.
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
after 13265 requests (13265 known processed) with 5 events remaining.
xfce4-orageclock-plugin: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.0.[/code]
Je me doute qu’il doit y avoir un souci avec le serveur X (un nom d’hôte mal défini ? des droits insuffisants ?). J’aurais bien tenté de regarder du côté du paramétrage de xorg, mais je me dis que c’est inutile puisqu’un autre utilisateur sur la même machine ne rencontre pas le problème…
Le souci est apparu subitement, la dernière opération que j’ai faite avec les droits d’administrateur était la mise à jour de Iceweasel via synaptic. Mon diagnostic est bien maigre, mais si quelqu’un avait la gentillesse de me mettre sur une piste je peux tenter de trouver d’autres indices !
Merci,
Vincent
Bonsoir,
tout est rentré dans l’ordre avec ma session graphique.
Pour clore le sujet je donne ici ma solution.
Le souci provenait manifestement d’un paramétrage local (compte utilisateur) de ma session graphique. Mais je n’ai que peu de temps à consacrer à l’apprentissage du fonctionnement d’un serveur x… alors j’ai appliqué un remède un poil hippique : déplacement du répertoire .local
Plus de souci de démarrage de session (xfce, gnome, gnome classique). J’ai ensuite réalisé que mes sauvegardes hebdomadaires contenaient ce répertoire, j’ai donc restauré le .local vieux de quelques jours… et je crois avoir récupéré un état initial convenable (bon, j’espère ne pas avoir fait de grosse bêtise).
Voilà,
Bonne soirée à tous.
V.
