Probleme pour mettre en place un script d'init
bonjour
je viens d’installer nginx en passent certain parametre dans le fichier de conf, que voici :
–prefix=/usr/local/centos/nginx_1.0.14/
–http-log-path=/home/logs/nginx/access.log
–error-log-path=/home/logs/nginx/error.log
–pid-path=/var/run/daemon/nginx/nginx.pid
–with-http_ssl_module
–with-debug
j ai récupé le script d’init qu’il y a sur le site de nginx et j ai modifier les différents paramétres
mais je ne comprend pas pourquoi quand je l’exécute pour start,restart ou j ai ceci qui s’affiche
$./nginx
Usage: ./nginx {start|stop|status|restart|condrestart|try-restart|reload|force-reload|configtest}
voici le début du script d’init de nginx
# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network
# Check that networking is up.
[ "$NETWORKING" = "no" ] && exit 0
nginx="/var/run/daemon/nginx/nginx"
prog=$(basename $nginx)
NGINX_CONF_FILE="/usr/local/centOs/nginx/conf/nginx.conf"
[ -f /etc/sysconfig/nginx ] && . /etc/sysconfig/nginx
lockfile=/var/lock/subsys/nginx
make_dirs() {
   # make required directories
   user=`$nginx -V 2>&1 | grep "configure arguments:" | sed 's/[^*]*--user=\([^ ]*\).*/\1/g' -`
   if [ -z "`grep $user /etc/passwd`" ]; then
fi
   options=`$nginx -V 2>&1 | grep 'configure arguments:'`
   for opt in $options; do
       if [ `echo $opt | grep '.*-temp-path'` ]; then
           value=`echo $opt | cut -d "=" -f 2`
           if [ ! -d "$value" ]; then
               # echo "creating" $value
               mkdir -p $value && chown -R $user $value
           fi
       fi
   done
start() {
    [ -x $nginx ] || exit 5
    [ -f $NGINX_CONF_FILE ] || exit 6
    make_dirs
    echo -n $"Starting $prog: "
    daemon $nginx -c $NGINX_CONF_FILE
    retval=$?
 echo
    [ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile
    return $retval
et lorsque je verifie nginx n’écoute pas sur le port .
ah oui je suis sous centos :confused: :confused: :confused: mais cela ne change pas beaucoup sauf pour certain repertoire
Bon déjà tu nous as certainement pas copié l’intégralité du script. Mais c’est pas grave.
Qu’est-ce que tu ne comprends pas dans la ligne :
:question:
Un script init c’est fait pour contrôler un service. Si tu l’appelles sans argument, comment veux-tu qu’il devine tout seul quelle action tu veux effectuer ? Il te donne simplement la liste des actions possibles…
desoler
je me suis rendue compte après avoir posé ma question que j oublier de mettre start ou autre lol…
