bonjour
je viens d installer apache2 j ai fais un test “http://localhost/” et j’ai bien le message it work!
apres j ai installer php5 apt-get install php5 libapache2-mod-php5
par la suite j ai installer phpmyadmin apt-get install phpMyAdmin et la j essaye de me connecter “http://localhost/phpmyadmin” mais la
[b]The requested URL /phpmyadmin/ was not found on this server.
Apache/2.2.3 (Debian) Server at localhost Port 80[/b]
pour l installation de php5 et de phpmyadmin j ai suivi se tuto
http://www.littlefox.fr/2008/05/installation-dun-serveur-lamp-sur-un-debian-etch.php
y a t’il quel que chause a rajouter dans apache2 apres avoir installer php5 et phpmyadmin
merci a vous
Que donne les logs?
As-tu le répertoire phpMyAdmin dans /var/www
mysql est-il bien lancé?
est-ce qu’un phpinfo() te renvois bien les infos?
As-tu les droits?
Tu as relancé apache?
et si tu passe par 127.0.0.1 ca passe?
ce qui ce passe si je fais 127.0.0.1 sa me dit Its work!
j ai relance apache2
As-tu les droits?
oui j ai bien les droits je suis en root
un phpinfo ne me renvois rien
mysql et bien lance
j ai bien le repertoire phpmyadmin dans /var/www
Que donne les logs?
au niveau des log il n y a pas de prob
il me dit dans error.log de apache2 que File does not exist: /var/www/tuxiwiki/phpmyadmin
[quote=“zyriuse”]et si tu passe par 127.0.0.1 ca passe?
Je voulais dire si tu remplace localhost par 127.0.0.1
donc l’url serait 127.0.0.1/phpmyadmin
[quote=“zyriuse”]Tu as relancé apache?
oki pas d’erreur au redemarage?
Non je ne parle pas les droits avec lesquels tu execute ton navigateur mais les droits d’acces au différents répertoire que tu utilise et qui sont configuré dans apache2. A savoir aussi que rester en root meriterais des baffes. Jamais utilisé le compte root pour un usage courant.
Ce n’est pas une commande shell, et si tu m’as bien compris et qu’il ne te renvois rien alors tu as un probleme avec php et dans ce cas phpmyadmin ne pourra pas se lancer
créé un fichier à la racine de ton serveur avec l’extension php et tu lui colle le code suivant
<?php phpinfo(); ?> puis ensuite tu vas rechercher se fichier par l’url normale
[quote=“zyriuse”]
mysql et bien lance
oki
[quote=“zyriuse”]
oki
[quote=“zyriuse”]
Que donne les logs?
au niveau des log il n y a pas de prob[/quote]
oki
maintenant je n ai plus que un petit probleme qui est
[code]Forbidden
You don’t have permission to access /phpmyadmin/ on this server.[/code]
dans tail -f /var/log/apache2/error.log
il y a ecrit [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /etc/ phpmyadmin/
je dois lui indiquer un autrechemin ou alors je modifie les droits
encore merci a vous
