Problème pour se connecter en root
Je m’excuse par avance de ma question de noob, mais je ne trouve pas la réponse.
En fait je viens d’installer debian testing dans une VM avec virtual Box sous Windows 7 (pas taper!!!).
J’ai bien réussi à terminer l’installation et je me retrouve avec une debian fonctionnelle. Par contre je n’arrive pas à me logger en root. Au moment du login j’essaye root puis mon mot de passe mais ca ne fonctionne pas, il me marque “echec authentification”. Pourtant le mot de passe est le bon…
Dans la distribution debian tu as 2 comptes: root et utilisateur. Chacun à son mot de passe.
Certain autre distribution linux, utilise le mot de passe d’utilisateur pour le compte root, mais c’est pas le cas sur debian.
Il se peut aussi que tu as mal réglé ou pas réglé ton clavier, qui peut-être en qwerty au lieu de azerty, ce qui change le résultat.
Pourtant quand je lance un terminal administrateur il me demande un mot de passe et la ca fonctionne. je comprend plus rien moi…
Pour éclaircir.
Terminal = en mode graphique, une fenêtre avec à l’intérieur: une ligne de commande. (D’ailleurs tu as pu te connecté en root dedans).
Console = en mode non graphique: ligne de commande. (ctrl-alt-f1 pour avoir accès, pour revenir en mode graphique ctrl-alt-f7).
Gestionnaire de connexion: en mode graphique: te demande un nom d’utilisateur et un mot de passe, pour démarré ta session d’utilisateur en mode graphique.
Tu arrives à te loguer en root via un terminal, donc déjà ton mot de passe root est juste et fonctionnel.
Donc tu devras aussi pouvoir te connecter en mode console (donc faut vérifié le clavier si azerty ou qwerty ou autres).
Mais si la connexion est refusé en mode graphique par le gestionnaire de connexion cela peut-être normal, car certains gestionnaire de connexion ne permet pas l’accès root en mode graphique pour des raisons de sécurité.
Aussi: terminal administrateur est différent d’un terminal normal pour se loguer en root:
Le terminal administrateur, te demande directement le mot de passe root au lancement de l’application terminal administrateur.
Tandis que dans un terminal normal, tu dois faire une demande de connexion en root manuellement: (sans guillemet) “su”, qui te demandera le mot de passe de root.
Effectivement je me connecte bien avec la console en root. Ça doit donc venir du gestionnaire de connexion. Merci à vous deux! :007
Voilà qu’on me divise :laughing:
:033
