Probléme pour trouver la key avec snmp
j’ai un module réseau qui permet via son sensor de mesurer la température et l’humidité. Il gére du snmp v1 et 2. Quand je tente de lancer un snmpwalk :
snmpwalk 192.168.7.113 -v 2c -c public iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "expert net control 2151" iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.28507.14 iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (6813000) 18:55:30.00 iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "sysContact" iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "sysName" iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "sysLocation" iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72 iso.3.6.1.2.1.2.1.0 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "eth_cf52235" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 6 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 = INTEGER: 1500 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 = Gauge32: 10000000 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 = Hex-STRING: 00 19 32 00 41 D9 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1 = Timeticks: (6813000) 18:55:30.00 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 = Counter32: 848992031 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1 = Counter32: 13985 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.12.1 = Counter32: 9671230 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1 = Counter32: 0 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 = Counter32: 107 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.15.1 = Counter32: 0 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 = Counter32: 602895 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1 = Counter32: 3028 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.18.1 = Counter32: 93 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1 = Counter32: 0 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 = Counter32: 3031 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.21.1 = Gauge32: 0 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.22.1 = OID: ccitt.0
comment je peux trouver la valeur de la key à rentrer sur la création de mon Items ?
j’ai bien la table MIB mais je ne trouve pas de correspondance :
[code]GUDEADS-ENC2SO-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
enterprises,
MODULE-IDENTITY,
OBJECT-TYPE,
NOTIFICATION-TYPE,
Counter32,
Integer32
FROM SNMPv2-SMI
OBJECT-GROUP,
NOTIFICATION-GROUP
FROM SNMPv2-CONF;
gudeads MODULE-IDENTITY
LAST-UPDATED “200703051356Z” – Mar 5, 2007 1:56:00 PM
ORGANIZATION “Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH"
CONTACT-INFO
"http://www.gudeads.com/“
DESCRIPTION
REVISION “200703051356Z” – Mar 5, 2007 1:56:00 PM
DESCRIPTION
”$Id:$”
– 1.3.6.1.4.1.28507
::= { enterprises 28507 }
– Notification Types
events OBJECT IDENTIFIER
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.0
::= { gadsENC2SO 0 }
enc2soTrapIPTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF Epc8TrapIPEntry
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"list of all Trap receiver"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.1.2
::= { enc2soSNMPaccess 2 }
gadsENC2SO OBJECT IDENTIFIER
::= { gudeads 14 }
enc2soTrapIPEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX Epc8TrapIPEntry
STATUS current
DESCRIPTION
"an entry containing management
informations regarding the list of trap
receivers"
INDEX {
enc2soTrapIPIndex }
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.1.2.1
::= { enc2soTrapIPTable 1 }
Epc8TrapIPEntry ::= SEQUENCE {
enc2soTrapIPIndex Integer32,
enc2soTrapAddr    OCTET STRING }
enc2soTrapIPIndex OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32 (1…8)
STATUS current
DESCRIPTION
"A unique value, greater than zero, for each receiver slot."
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.1.2.1.1
::= { enc2soTrapIPEntry 1 }
enc2soportNumber OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32 (1)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The number of Relay Ports"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.2.1
::= { enc2sorelayports 1 }
enc2soPortIndex OBJECT-TYPE
STATUS current
DESCRIPTION
"A unique value, greater than zero, for each Relay Port."
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.2.2.1.1
::= { enc2soportEntry 1 }
enc2soPortStartupMode OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER {
off(0),
on(1),
laststate(2) }
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION
"set Mode of startup sequence (off, on , remember last state)"
DEFVAL { off }
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.2.2.1.5
::= { enc2soportEntry 5 }
enc2soSensors OBJECT IDENTIFIER
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.3
::= { enc2soObjects 3 }
enc2soSensorTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF Enc2soSensorEntry
STATUS current
DESCRIPTION “”
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.3.1
::= { enc2soSensors 1 }
enc2soSensorEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX Enc2soSensorEntry
STATUS current
DESCRIPTION ""
INDEX {
enc2soSensorIndex }
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.3.1.1
::= { enc2soSensorTable 1 }
Enc2soSensorEntry ::= SEQUENCE {
enc2soSensorIndex Integer32,
enc2soTempSensor  Integer32,
enc2soHygroSensor Integer32 }
enc2soSensorIndex OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32 (1…2)
STATUS current
DESCRIPTION “”
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.3.1.1.1
::= { enc2soSensorEntry 1 }
enc2soTempSensor OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
UNITS
"10th of degree Celsius"
STATUS current
DESCRIPTION
"actual temperature, a value of -9999 indicates
that data is not available"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.3.1.1.2
::= { enc2soSensorEntry 2 }
enc2soHygroSensor OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
UNITS
"10th of percentage humidity"
STATUS current
DESCRIPTION
"actual humidity, a value of -9999 indicates
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.3.1.1.3
::= { enc2soSensorEntry 3 }
enc2soSNMPaccess OBJECT IDENTIFIER
::= { enc2soObjects 1 }
enc2soTrapCtrl OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32 (0…2)
STATUS current
DESCRIPTION
"0 = off
1 = Ver. 1
2 = Ver. 2c"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.1.1
::= { enc2soSNMPaccess 1 }
– Scalars and Tables
enc2soObjects OBJECT IDENTIFIER
::= { gadsENC2SO 1 }
enc2sorelayports OBJECT IDENTIFIER
::= { enc2soObjects 2 }
– the Interfaces table
– The Interfaces table contains information on the entity’s
– interfaces. Each sub-layer below the internetwork-layer
– of a network interface is considered to be an interface.
enc2soportTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF Enc2soportEntry
STATUS current
DESCRIPTION
"list of all EPC Relay Ports"
::= { enc2sorelayports 2 }
enc2soportEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX Enc2soportEntry
STATUS current
DESCRIPTION
"An entry containing management information applicable to a
particular relay port."
INDEX {
enc2soPortIndex }
::= { enc2soportTable 1 }
Enc2soportEntry ::= SEQUENCE {
enc2soPortIndex        Integer32,
enc2soPortName         OCTET STRING,
enc2soPortState        INTEGER,
enc2soPortSwitchCount  Counter32,
enc2soPortStartupMode  INTEGER,
enc2soPortStartupDelay Integer32,
enc2soPortRepowerTime  Integer32 }
enc2soPortName OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING (SIZE (0…15))
STATUS current
DESCRIPTION
"A textual string containing name of a Relay Port."
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.2.2.1.2
::= { enc2soportEntry 2 }
enc2soPortState OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER {
off(0),
on(1) }
STATUS current
DESCRIPTION
"current state a Relay Port"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.2.2.1.3
::= { enc2soportEntry 3 }
enc2soPortStartupDelay OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
UNITS
"seconds"
STATUS current
DESCRIPTION
"Delay in sec for startup action"
DEFVAL { 0 }
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.2.2.1.6
::= { enc2soportEntry 6 }
enc2soPortRepowerTime OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32 (0…65535)
UNITS
"seconds"
STATUS current
DESCRIPTION
"Delay in sec for repower port after switching off"
DEFVAL { 0 }
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.2.2.1.7
::= { enc2soportEntry 7 }
enc2soPortSwitchCount OBJECT-TYPE
SYNTAX Counter32
STATUS current
DESCRIPTION
"The total number of switch actions ocurred on a Relay Port.
Does not count switch commands which will not switch
the ralay state, so just real relay switches are displayed here."
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.2.2.1.4
::= { enc2soportEntry 4 }
enc2soTrapAddr OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING (SIZE (0…99))
STATUS current
DESCRIPTION
"DNS name or IP address specifying one Trap receiver slot.
A port can optionally be specified: ‘name:port’ An empty
string disables this slot."
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.1.2.1.2
::= { enc2soTrapIPEntry 2 }
enc2soPOE OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32 (0…1)
UNITS
"0 = no POE, 1 = POE available"
STATUS current
DESCRIPTION
"signals POE availability"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.1.3.2
::= { enc2soSensors 2 }
– Conformance
enc2soConf OBJECT IDENTIFIER
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.3
::= { gadsENC2SO 3 }
– Groups
enc2soGroups OBJECT IDENTIFIER
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.3.1
::= { enc2soConf 1 }
– Compliance
enc2soCompls OBJECT IDENTIFIER
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.3.2
::= { enc2soConf 2 }
enc2soTempEvtSen1 NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS {
enc2soTempSensor}
STATUS current
DESCRIPTION
"temperature limits exceeded"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.0.2
::= { events 2 }
enc2soTempEvtSen2 NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS {
enc2soTempSensor}
STATUS current
DESCRIPTION
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.0.3
::= { events 3 }
enc2soHygroEvtSen1 NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS {
enc2soHygroSensor}
STATUS current
DESCRIPTION
"hygro limits exceeded"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.0.4
::= { events 4 }
enc2soHygroEvtSen2 NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS {
enc2soHygroSensor}
STATUS current
DESCRIPTION
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.0.5
::= { events 5 }
enc2soBasicGroup OBJECT-GROUP
OBJECTS {
enc2soportNumber,
enc2soPortName,
enc2soPortState,
enc2soPortSwitchCount,
enc2soTrapCtrl,
enc2soTrapAddr,
enc2soPortStartupMode,
enc2soPortStartupDelay,
enc2soPortRepowerTime,
enc2soTempSensor,
enc2soHygroSensor,
enc2soPOE }
STATUS current
DESCRIPTION
"Basic objects."
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.3.1.1
::= { enc2soGroups 1 }
enc2soNotificationGroup NOTIFICATION-GROUP
NOTIFICATIONS {
enc2soTempEvtSen1,
enc2soHygroEvtSen1,
enc2soTempEvtSen2,
enc2soHygroEvtSen2,
enc2soSwitchEvtPort1,
enc2soPOEEvt }
STATUS current
DESCRIPTION “”
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.3.1.2
::= { enc2soGroups 2 }
enc2soSwitchEvtPort1 NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS {
enc2soPortName,
enc2soPortState,
enc2soPortSwitchCount}
STATUS current
DESCRIPTION
"Event is triggered when a port is switched"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.0.1
::= { events 1 }
enc2soPOEEvt NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS {
enc2soPOE}
STATUS current
DESCRIPTION
"Power over Ethernet changed"
– 1.3.6.1.4.1.28507.14.0.6
::= { events 6 }
END[/code]
un snmptranslate .3.6.1.2.1.2.2.1.17.1 ne retourne rien.
Pourriez vous me donner un coup de main,
merci
