Moi je tenterais avec une image netinstall. Après si ça passe toujours pas, essai en formatant ta partition à la mano avec fdisk. Pour cela juste avant de choisir tes partoches appuie sur la touche maudite pour changer de tty et ton ami fdisk devrais aider
Effectivement, j’avais créé dans mon /home/user mais avec les droits root
je recommence demain
Merci encore
lonewolf
Ok essayé avec qemu (plantage de x, puis impossiblité de redemarrer, même en mode console,) et il m’a fallut debrancher le pc, attendre un certain temps que tout se vide et encore au moment de pouvoir redemarrer, enlever vite fait qemu, et le fichier virtuel crée.
Idem, avec virtualbox et pourtant je l’ai utilisé avec 128 mo et une install sans interface graphique.
J’ai assez mis en péril mon système, j’en ai marre de m’etre fichu la trouille, j’abandonne définitivement.
Merci quand même de votre aide
Lonewolf
Tu as un problème sur ton système, pas sur la virtualisation. Il est anormal que qemu et virtualbox se comporte comme cela. C’est fait entre autres pour faire des tests.
