Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda5 14G 4,1G 9,1G 31% /
le probleme et résolu au niveaux de la place sur le disque dur .
Squid fonctionne pas , peut-ètre du aux fait que j’ai fait un apt-get --purge remove squid .
faut que je trouve une solution avant 16H ci non , je récupère mes fichier config et je FORMAT et RECONFIG de SQUID et SAMBA , l’entreprise doit voir le net en bon uniforme .
je vous fait part du fichier SQUID.conf qui fonctionné hier et du squidguard.conf
SQUID.CONF
[code]acl all src all
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
acl votreDomaine src 192.168.3.0/255.255.255.0
acl votreDomaine src 192.168.2.0/255.255.255.0
acl votreDomaine src 10.8.0.0/255.255.255.0
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
http_port 3128 transparent
acl SSL_ports port 443 # https
acl SSL_ports port 563 # snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 901 # SWAT
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access allow votreDomaine
http_access deny all
icp_access allow localnet
icp_access deny all
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
access_log /var/log/squid/access.log squid
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|?) 0 0% 0
refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
upgrade_http0.9 deny shoutcast
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
error_directory /usr/share/squid/errors/French
hosts_file /etc/hosts
coredump_dir /var/spool/squid
redirect_program /usr/bin/squidGuard
redirect_children 10[/code]
SQUIDGUARD.CONF
[code]
CONFIG FILE FOR SQUIDGUARD
dbhome /var/lib/squidguard/db
logdir /var/log/squid
TIME RULES:
abbrev for weekdays:
s = sun, m = mon, t =tue, w = wed, h = thu, f = fri, a = sat
#time workhours {
weekly mtwhf 08:00 - 16:30
date --01 08:00 - 16:30
REWRITE RULES:
#rew dmz {
s@://admin/@://admin.foo.bar.no/@i
s@://foo.bar.no/@://www.foo.bar.no/@i
SOURCE ADDRESSES:
#src admin {
ip 1.2.3.4 1.2.3.5
user root foo bar
within workhours
#src foo-clients {
ip 172.16.2.32-172.16.2.100 172.16.2.100 172.16.2.200
#src bar-clients {
ip 172.16.4.0/26
DESTINATION CLASSES:
dest good {
dest local {
dest adult {
domainlist adult/domains
urllist adult/urls
expressionlist adult/expressions
redirect http://www.google.fr
dest publicite {
domainlist publicite/domains
urllist publicite/urls
expressionlist publicite/expressions
dest aggressive {
domainlist aggressive/domains
urllist aggressive/urls
expressionlist aggressive/expressions
redirect http://192.168.3.23
acl {
admin {
pass any
foo-clients within workhours {
pass good !in-addr !adult any
} else {
pass any
bar-clients {
pass local none
default {
pass !adult !aggressive
pass local none
rewrite dmz
redirect http://192.168.3.20
}[/code]
l’ord de l’ouverture du naviguateur le poste utilisateur me marque
[code]
ERROR
The requested URL could not be retrieved
L’erreur suivante a été rencontrée en essayant d’accéder à l’URL : http://www.google.fr/
Accès interdit.
Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect.
Votre administrateur de cache est webmaster.
Générée le Mon, 27 Feb 2012 12:54:20 GMT par localhost (squid/3.1.6)[/code]
