Pour les zombies la commande top marche bien sinon tu installes trop c’est plus joli…
Pour l’interface réseau, il faudrait trouver un firmware qui corresponde en fonction du fabricant. Je sais que pour les realtek il y en a un plus ou moins universel (un .deb)
Mais mon expérience de network-manager est insignifiante il vaut mieux qu’un autre prenne le relais pour t’aider.
L’acpi c’est l’horreur, j’en ai de mauvais souvenir, pour m’en sortir je devais choisir des modes en ajoutant des options à la séquence de boot du genre nolapic.
Le hic est qu’après plus de mise en veille ou alors foireuse
Je voulais dire htop (complétion téléphonique)
Si tu as des zombies pstree te permettra de voir les processus parents pour les tuer mais ça sent plus le pb de firmware
un bon wiki pour avoir des conseils pour investiguer
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Debugging/
sync && systemctl poweroff
Hello,
Arrêter udev ne me semble pas une bonne idée, as-tu pu voir du côté de l’acpi ? Tu peux éditer la commande de boot, il faut tester, perso je n’y entrave pas grand chose !
Et ton pilote de carte réseau ?
Donc tu as récupéré Internet ? Et ssh ça en est où ? J’ai du mal à suivre !
As tu essayé avec nolapic noapic et no noacpi ? Oui dans grub
https://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-information.en.html
voir les points : 5.6.5. et le 5.6.8.
Aussi je voudrais savoir si c’est une install from scratch ou si c’est une upgrade, car si c’est une upgrade, il faudrait savoir de quelle version tu as migré le serveur. En gros si tu as migré de debian 6 à debian 8 c’est moyen, si tu as fait debian 7 ==> debian 8 ça va.
Et as-tu essayé ça ? Je ne connaissais pas.
J’imagine que tu as fait
apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get dist-upgrade -y
Au démarrage, choisis-tu le bon noyau (faut quand même demander désolé), le dernier installé ?
Comment as-tu diagnostiqué le problème udev, pourrait-on avoir le message en entier ?
à tester aussi ceci (sait-on jamais) si le problème vient de l’hibernation
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2310187
voir le dernier post
Et si tu fais :
poweroff -f ## celle là est un peu crado je crois
# ou
init 0
# ou
shutdown -h
à essayer aussi :
systemctl stop rsyslog.service && poweroff
Alors ?
Alors ? Les commandes ne marchent pas… en vain Bah le problème c’est qu’en démontant mon pc (Workstation xw4400 avec une vieille ATI Radeon x) ) pour le dépoussiérer , je me suis rendu compte que j’avais déjà eu des soucis avec la carte graphique qui ne fonctionnait pas sous Windows 7 (driver qui tournait seulement sur Windows XP/Vista). Il faut donc soit que j’aille déterrer une carte graphique quelque part. Parce que je précise le pc ne tourne pas sans carte graphique (la carte mère n’intègre pas de puce graphique ;( ). Ou alors je pars sur du matos tout neuf (http://i.imgur.com/C3Ce3u6.png)
Je me suis donc rendu à l’évidence qu’il fallait que j’attende un peu avant de me relancer dedans. En tout cas Merci beaucoup pour ton aide et le temps que tu m’as consacré
. Je repasserai certainement des que je me serai relancé dedans… En attendant je vais finir la location de mon bon vieux VPS chez ovh x)
Ce message
pcieport 0000:00:1c.5: System wakeup enabled by ACPI
serait-il une piste ?
Oui que la carte graphique n’arrive pas à s’éteindre certainement
