Salutation,
J’ai fait une mise à jour de mon serveur à coup de apt-get, profitant au passage pour utiliser les “sources.list” au carré de la section truc et astuce
Mais depuis MySQL ne veut pas redémarer !
il me met l’erreur :
…failed or took more than 6s.
Please take a look at the syslog.
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at ‘localhost’ failed
error: 'Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ exists!
Et forcément j’ai pas de sauvegarde des mes bases :s
Quelqu’un pourrait il m’aider ???
merci d’avance
faut que je remette localhost sur tous mes fichiers de config, mais au moins ça fonctionne ^^
