problème replication mysql
J’ai deux serveurs avec chacun un Mysql qui tourne. J’essaye de faire de la replication entre eux, mais visiblement ça ne fonctionne pas…
D’après mes multiples recherches, je pense avoir bien configuré l’ensemble, puisque tout se lance, je n’ai pas de problèmes lors d’un show slave status, mais la replication ne se fait pas…
Voici mes conf:
my.cnf du master :
# other settings you may need to change. bind-address = 0.0.0.0 server-id = 1 log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log expire_logs_days = 10 max_binlog_size = 100M binlog_do_db = replitest binlog_ignore_db = mysql binlog_ignore_db = information_schema
my.cnf du slave :
[code]server-id = 2
master-host=172.16.18.67
master-user=slaveuser
master-password=password
master-connect-retry=60
replicate-do-db=replitest
slave_skip_errors=ALL
binlog_ignore_db = information_schema[/code]
Sur mon master j’ai un user qu’a les droits pour la repli et tout ce qu’il faut, testé et fonctionnel
j’ai fait ça sur mon slave (avec les valeurs données par le show master status du master):
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='172.16.18.67', MASTER_USER='slaveuser', MASTER_PASSWORD='password', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000009', MASTER_LOG_POS=98;
Quand je fais un show slave status \G :
mysql> show slave status \G *************************** 1. row *************************** Slave_IO_State: Waiting for master to send event Master_Host: 172.16.18.67 Master_User: slaveuser Master_Port: 3306 Connect_Retry: 60 Master_Log_File: mysql-bin.000009 Read_Master_Log_Pos: 98 Relay_Log_File: mysqld-relay-bin.000009 Relay_Log_Pos: 243 Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000009 Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes Replicate_Do_DB: replitest Replicate_Ignore_DB: Replicate_Do_Table: Replicate_Ignore_Table: Replicate_Wild_Do_Table: Replicate_Wild_Ignore_Table: Last_Errno: 0 Last_Error: Skip_Counter: 0 Exec_Master_Log_Pos: 98 Relay_Log_Space: 536 Until_Condition: None Until_Log_File: Until_Log_Pos: 0 Master_SSL_Allowed: No Master_SSL_CA_File: Master_SSL_CA_Path: Master_SSL_Cert: Master_SSL_Cipher: Master_SSL_Key: Seconds_Behind_Master: 0 Master_SSL_Verify_Server_Cert: No Last_IO_Errno: 0 Last_IO_Error: Last_SQL_Errno: 0 Last_SQL_Error: 1 row in set (0.00 sec)
quand je fais un show processlist sur le master j’ai ça :
mysql> show processlist \G *************************** 1. row *************************** Id: 2 User: system user Host: db: NULL Command: Connect Time: 2475 State: Has read all relay log; waiting for the slave I/O thread to update it Info: NULL *************************** 2. row *************************** Id: 36 User: root Host: localhost db: NULL Command: Query Time: 0 State: NULL Info: show processlist *************************** 3. row *************************** Id: 87 User: slaveuser Host: 172.16.18.60:59970 db: NULL Command: Binlog Dump Time: 120 State: Has sent all binlog to slave; waiting for binlog to be updated Info: NULL 3 rows in set (0.00 sec)
sur le slave :
mysql> show processlist \G *************************** 1. row *************************** Id: 52 User: root Host: localhost db: NULL Command: Query Time: 0 State: NULL Info: show processlist *************************** 2. row *************************** Id: 53 User: system user Host: db: NULL Command: Connect Time: 12 State: Waiting for master to send event Info: NULL *************************** 3. row *************************** Id: 54 User: system user Host: db: NULL Command: Connect Time: 12 State: Has read all relay log; waiting for the slave I/O thread to update it Info: NULL 3 rows in set (0.00 sec)
et enfin quand je regarde le syslog du slave j’ai ça :
Nov 10 08:11:31 RADIUS /etc/mysql/debian-start[5506]: Checking for insecure root accounts. Nov 10 08:11:31 RADIUS /etc/mysql/debian-start[5510]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables Nov 10 08:11:39 RADIUS mysqld: 111110 8:11:39 [Note] Slave I/O thread killed while reading event Nov 10 08:11:39 RADIUS mysqld: 111110 8:11:39 [Note] Slave I/O thread exiting, read up to log 'mysql-bin.000009', position 98 Nov 10 08:11:39 RADIUS mysqld: 111110 8:11:39 [Note] Error reading relay log event: slave SQL thread was killed Nov 10 08:11:42 RADIUS mysqld: 111110 8:11:42 [Note] Slave SQL thread initialized, starting replication in log 'mysql-bin.000009' at position 98, relay log './mysqld-relay-bin.000008' position: 243 Nov 10 08:11:42 RADIUS mysqld: 111110 8:11:42 [Note] Slave I/O thread: connected to master 'slaveuser@172.16.18.67:3306',replication started in log 'mysql-bin.000009' at position 98
Ensuite quand je fais du select, j’ai des données en plus sur le master, qui ne sont pas repliquées sur le slave…
J’ai cherché pas mal sur le net, je vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas…
Merci à tous ceux qui essaieront de m’aider !
bonjour,
regarde ceci:
arand263.blogspot.com/2011/09/de … -avec.html
Pour moi ça a marché alors que la replication se fesai via vpn
j’ai jeté un oeil, j’ai tout de semblable (hormis des lignes pour specifier des tables à repliquer ou pas)…
je comprend toujours pas mon problème…
j’ai stoppé les 2 mysql, fait un dump, réinjécté les data sur le slave, relancé, et la replication s’est mise à fonctionner… étrange, mais maintenant ça fonctionne et c’est l’essentiel.
