Problème réseau bizarre
J’ai ce problème depuis toujours, avec Debian, quelque soit la version.
Je crois même, si mes souvenirs sont bons, que ça me le faisait avec Fedora.
Personne n’a pu jusque là m’aiguiller, ni me donner une idée de la raison de tout celà.
Tout d’abord, sur la plupart des forums, lorsque je tente de soumettre une réponse, un sujet… Lorsque je tente de me connecter (à n’importe quel site : MSDNAA par exemple, ou ma copine à hotmail), lorsque je poste une modification d’article à wikipedia, etc… La connexion s’initialise, puis le navigateur reste en attente du site. Si j’attends assez longtemps, Iceweasel me propose d’enregistrer la page (posting.php, index.php, post.php…). Je peux arrêter la page, et recliquer sur “Envoyer” (par exemple, dans le cas présent). Parfois ça se résout rapidement, et le message est bien envoyé.
Je n’ai ce problème que sous linux, pas sous windows. Je l’avais avec mon ancien pc, entièrement différent. Je ne penche pas pour un problème matériel, sauf peut être de la part de ma box. Mais je pense que ça vient de chez moi, vu la diversité des sites sur lesquels j’ai un problème.
Parfois c’est clairement impossible de poster quoique ce soit. J’ai dû abandonner certains articles sur wikipedia parce que ça me faisait 20 minutes à recliquer sur “prévisualiser” toutes les 2 minutes…
voici ifconfig :
[code]Nyarlathotep:/home/gaetan# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:66:f8:68:69
inet adr:192.168.1.53 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::219:66ff:fef8:6869/64 Scope:Lien
RX packets:280 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:400 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:124408 (121.4 KiB) TX bytes:90415 (88.2 KiB)
Interruption:26 Adresse de base:0x8000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6800 (6.6 KiB) TX bytes:6800 (6.6 KiB)
Je ne m’attends pas à un miracle, sur IRC on m’a déjà envoyé bouler (genre faut arrêter de se la péter sous linux alors qu’on sait pas résoudre ça :slightly_smiling: )… Et je n’ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Est-ce que quelqu’un d’autre connait ce soucis ?
Essai de voir plusieurs chose :
désactive temporairement le support IPV6
Voit déjà si sa change quelque chose !
Par contre sa je sais pas ce que c’est
[quote=“Lancazar”]Interruption:26 Adresse de base:0x8000
Sinon pour voir ce qui ce passe sur ton réseau essai d’installer Wireshark, il te mettra toutes les données qui passe sur ta carte réseau, faut voir ce qu’il dit lorsque tu as le problème.
Sinon tu as quoi comme routeur ?
Que donne la commande:
Tu as firewall ou autre sur ton réseau quelque chose de particulier ?!
Pour avoir des réponses, tu devrais dire de quelle box il s’agit, elles sont loin d’être toutes identiques. Donner le nom de ton FAI, le type de connexion … ne pourrait qu’aider.
Nyarlathotep:/etc/grub.d# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
je viens à l’instant de désactiver l’IPv6, pour l’instant ça ne semble pas modifier le comportement général.
Je suis chez SFR, j’ai une neuf-box.
Perso j’ai une neuf-box est j’ai pas de soucis comme le tiens, en faite pas de soucis.
Comme je te l’ai dit essai de voir avec WireShark voir ce qu’il dit, lorsque sa ce produit voir si des paquets ou autres passe ou si c’est le néant.
Sinon ta table de routage a l’air normal rien de particulier.
Essai de faire sa, 100 pings vers google et donne le résultat (surtout le nombre de paquets perdus …)
PING www.l.google.com (209.85.229.103) 56(84) bytes of data.
www.l.google.com ping statistics —
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99144ms
rtt min/avg/max/mdev = 59.027/60.078/70.349/1.203 ms
Je vais me renseigner pour
Le ping passe bien, pas de soucis.
Tu est sur que tu as pas un problème avec Iceweasel.
Essai avec un autre navigateur pour voir le résultat si différent ou pas!
test avec konqueror…
hotmail plante exactement de la même manière.
Pareil pour cette réponse : je dois arrêter le chargement et la renvoyer.
Le chargement bloque à “En attente de réponse de $host”
Essai vraiment WireShark pour voir ce que ton PC envoi durant le pseudo chargement.
test avec wireshark
alors ?
bon, pastebin ne veut pas de mon fichier texte, désolé, je dois mettre ça là, j’ai pas le temps…
(c’est toujours le même bug qui m’empêche de poster dessus).
Voici donc les données transmises entre le serveur forum.debian.org et moi… Je ne sais pas trop si il y a des infos confidentielles par rapport à mon compte… Bref.
[code]No. Time Source Destination Protocol Info
124 67.712909 192.168.1.53 88.165.116.107 ICMP Echo (ping) request
Frame 124 (98 bytes on wire, 98 bytes captured)
Ethernet II, Src: Asiarock_f8:68:69 (00:19:66:f8:68:69), Dst: Sfr_3a:96:40 (00:17:33:3a:96:40)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.53 (192.168.1.53), Dst: 88.165.116.107 (88.165.116.107)
Internet Control Message Protocol
125 67.792208 88.165.116.107 192.168.1.53 ICMP Echo (ping) reply
Frame 125 (98 bytes on wire, 98 bytes captured)
Ethernet II, Src: Sfr_3a:96:40 (00:17:33:3a:96:40), Dst: Asiarock_f8:68:69 (00:19:66:f8:68:69)
Internet Protocol, Src: 88.165.116.107 (88.165.116.107), Dst: 192.168.1.53 (192.168.1.53)
147 94.452947 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48697 > http [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 TSV=6278942 TSER=0 WS=7
Frame 147 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48697 (48697), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
148 94.532169 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48697 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 TSV=1781007315 TSER=6278942 MSS=1460 WS=7
Frame 148 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48697 (48697), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
149 94.532228 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48697 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=6278962 TSER=1781007315
Frame 149 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48697 (48697), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
150 94.532353 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 150 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48697 (48697), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1448
151 94.532379 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 151 (1088 bytes on wire, 1088 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48697 (48697), Dst Port: http (80), Seq: 1449, Ack: 1, Len: 1022
152 94.641544 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP Window Update] http > 48697 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=1781007424 TSER=6278962 SLE=1449 SRE=2471
Frame 152 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48697 (48697), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
153 94.811830 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 153 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
154 95.371832 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 154 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
155 96.491832 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 155 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
156 98.731833 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 156 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
201 103.211821 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 201 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
240 112.171841 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 240 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
267 125.074509 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48697 > http [FIN, ACK] Seq=2471 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=6286597 TSER=1781007424
Frame 267 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48697 (48697), Dst Port: http (80), Seq: 2471, Ack: 1, Len: 0
268 125.151915 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP Dup ACK 152#1] http > 48697 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=1781037936 TSER=6278962 SLE=1449 SRE=2472
Frame 268 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
271 126.326577 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48698 > http [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 TSV=6286910 TSER=0 WS=7
Frame 271 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48698 (48698), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
272 126.404472 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48698 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 TSV=1781039189 TSER=6286910 MSS=1460 WS=7
Frame 272 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48698 (48698), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
273 126.404533 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48698 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=6286930 TSER=1781039189
Frame 273 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48698 (48698), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
274 126.404666 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 274 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48698 (48698), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1448
275 126.404691 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 275 (1130 bytes on wire, 1130 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48698 (48698), Dst Port: http (80), Seq: 1449, Ack: 1, Len: 1064
276 126.512889 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP Window Update] http > 48698 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=1781039298 TSER=6286930 SLE=1449 SRE=2513
Frame 276 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48698 (48698), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
277 126.683814 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 277 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
278 127.243822 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 278 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
280 128.363832 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 280 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
281 130.091833 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 281 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
282 130.092978 84.98.73.230 192.168.1.53 ICMP Destination unreachable (Fragmentation needed)
Frame 282 (590 bytes on wire, 590 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 84.98.73.230 (84.98.73.230), Dst: 192.168.1.53 (192.168.1.53)
283 130.603846 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 283 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
286 135.083824 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 286 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
308 141.490005 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48698 > http [FIN, ACK] Seq=2513 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=6290701 TSER=1781039298
Frame 308 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48698 (48698), Dst Port: http (80), Seq: 2513, Ack: 1, Len: 0
309 141.567924 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP Dup ACK 276#1] http > 48698 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=1781054351 TSER=6286930 SLE=1449 SRE=2514
Frame 309 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
310 142.694502 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 TSV=6291002 TSER=0 WS=7
Frame 310 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
311 142.772903 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48699 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 TSV=1781055556 TSER=6291002 MSS=1460 WS=7
Frame 311 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
312 142.772968 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=6291022 TSER=1781055556
Frame 312 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
313 142.773078 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 313 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1448
314 142.773103 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 314 (1116 bytes on wire, 1116 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 1449, Ack: 1, Len: 1050
315 142.887005 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP Window Update] http > 48699 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=1781055671 TSER=6291022 SLE=1449 SRE=2499
Frame 315 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
316 143.051831 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 316 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
317 143.611831 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 317 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
318 144.043833 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 318 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)
319 144.044844 84.98.73.230 192.168.1.53 ICMP Destination unreachable (Fragmentation needed)
Frame 319 (590 bytes on wire, 590 bytes captured)
320 144.731836 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 320 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1440
321 144.827219 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48699 [ACK] Seq=1 Ack=1441 Win=8704 Len=0 TSV=1781057611 TSER=6291512 SLE=1449 SRE=2499
Frame 321 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 1, Ack: 1441, Len: 0
322 144.827282 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 322 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 1441, Ack: 1, Len: 8
323 144.905801 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48699 [ACK] Seq=1 Ack=2499 Win=8704 Len=0 TSV=1781057690 TSER=6291535
Frame 323 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 1, Ack: 2499, Len: 0
324 145.150059 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 324 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 1, Ack: 2499, Len: 1440
325 145.150108 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=2499 Ack=1441 Win=8832 Len=0 TSV=6291616 TSER=1781057918
Frame 325 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 2499, Ack: 1441, Len: 0
326 145.162112 88.165.116.107 192.168.1.53 HTTP HTTP/1.1 200 OK (text/html)
Frame 326 (1406 bytes on wire, 1406 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 1441, Ack: 2499, Len: 1340
[Reassembled TCP Segments (2780 bytes): #324(1440), #326(1340)]
Hypertext Transfer Protocol
Line-based text data: text/html
327 145.162156 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=2499 Ack=2781 Win=11648 Len=0 TSV=6291619 TSER=1781057918
Frame 327 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 2499, Ack: 2781, Len: 0
344 146.467591 192.168.1.53 88.165.116.107 HTTP GET /viewtopic.php?f=3&t=25774&p=255438 HTTP/1.1
Frame 344 (731 bytes on wire, 731 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 2499, Ack: 2781, Len: 665
345 146.552292 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48699 [ACK] Seq=2781 Ack=3164 Win=11648 Len=0 TSV=1781059337 TSER=6291945
Frame 345 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 2781, Ack: 3164, Len: 0
348 146.684696 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 348 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 2781, Ack: 3164, Len: 1440
349 146.684738 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=3164 Ack=4221 Win=14592 Len=0 TSV=6292000 TSER=1781059453
Frame 349 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3164, Ack: 4221, Len: 0
350 146.697523 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 350 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 4221, Ack: 3164, Len: 1440
351 146.697566 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=3164 Ack=5661 Win=17408 Len=0 TSV=6292003 TSER=1781059453
Frame 351 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3164, Ack: 5661, Len: 0
352 146.710560 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 352 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 5661, Ack: 3164, Len: 1440
353 146.710581 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=3164 Ack=7101 Win=20352 Len=0 TSV=6292006 TSER=1781059453
Frame 353 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3164, Ack: 7101, Len: 0
354 146.776585 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 354 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 7101, Ack: 3164, Len: 1440
355 146.776616 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=3164 Ack=8541 Win=23296 Len=0 TSV=6292023 TSER=1781059546
Frame 355 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3164, Ack: 8541, Len: 0
356 146.790148 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 356 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 8541, Ack: 3164, Len: 1440
357 146.790167 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=3164 Ack=9981 Win=26112 Len=0 TSV=6292026 TSER=1781059546
Frame 357 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3164, Ack: 9981, Len: 0
358 146.804183 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 358 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 9981, Ack: 3164, Len: 1440
359 146.804205 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=3164 Ack=11421 Win=29056 Len=0 TSV=6292029 TSER=1781059559
Frame 359 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3164, Ack: 11421, Len: 0
360 146.806920 88.165.116.107 192.168.1.53 HTTP HTTP/1.1 200 OK (text/html)
Frame 360 (459 bytes on wire, 459 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 11421, Ack: 3164, Len: 393
[Reassembled TCP Segments (9033 bytes): #348(1440), #350(1440), #352(1440), #354(1440), #356(1440), #358(1440), #360(393)]
361 146.806937 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=3164 Ack=11814 Win=31872 Len=0 TSV=6292030 TSER=1781059559
Frame 361 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3164, Ack: 11814, Len: 0
362 146.851667 192.168.1.53 88.165.116.107 HTTP GET /styles/debianfr2/imageset/fr/icon_post_delete.gif HTTP/1.1
Frame 362 (679 bytes on wire, 679 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3164, Ack: 11814, Len: 613
363 146.936636 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48699 [ACK] Seq=11814 Ack=3777 Win=14464 Len=0 TSV=1781059721 TSER=6292041
Frame 363 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 11814, Ack: 3777, Len: 0
364 146.943976 88.165.116.107 192.168.1.53 HTTP HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
Frame 364 (657 bytes on wire, 657 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 11814, Ack: 3777, Len: 591
Compuserve GIF, Version: GIF89a
365 146.944013 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=3777 Ack=12405 Win=34816 Len=0 TSV=6292065 TSER=1781059721
Frame 365 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3777, Ack: 12405, Len: 0
385 161.937622 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48699 [FIN, ACK] Seq=12405 Ack=3777 Win=14464 Len=0 TSV=1781074722 TSER=6292065
Frame 385 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 12405, Ack: 3777, Len: 0
386 161.963832 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 386 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48698 (48698), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1440
387 161.975828 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [ACK] Seq=3777 Ack=12406 Win=34816 Len=0 TSV=6295823 TSER=1781074722
Frame 387 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48699 (48699), Dst Port: http (80), Seq: 3777, Ack: 12406, Len: 0
388 162.058197 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48698 [ACK] Seq=1 Ack=1441 Win=8704 Len=0 TSV=1781074844 TSER=6295820 SLE=1449 SRE=2514
Frame 388 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48698 (48698), Seq: 1, Ack: 1441, Len: 0
389 162.058252 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 389 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48698 (48698), Dst Port: http (80), Seq: 1441, Ack: 1, Len: 8
390 162.128194 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48699 > http [FIN, ACK] Seq=3777 Ack=12406 Win=34816 Len=0 TSV=6295861 TSER=1781074722
Frame 390 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
391 162.135456 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48698 [ACK] Seq=1 Ack=2514 Win=8704 Len=0 TSV=1781074920 TSER=6295843
Frame 391 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48698 (48698), Seq: 1, Ack: 2514, Len: 0
392 162.204712 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48699 [ACK] Seq=12406 Ack=3778 Win=14464 Len=0 TSV=1781074990 TSER=6295861
Frame 392 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48699 (48699), Seq: 12406, Ack: 3778, Len: 0
393 162.302393 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 393 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48698 (48698), Seq: 1, Ack: 2514, Len: 1440
394 162.302452 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48698 > http [RST] Seq=2514 Win=0 Len=0
Frame 394 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48698 (48698), Dst Port: http (80), Seq: 2514, Len: 0
395 162.315434 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 395 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48698 (48698), Seq: 1441, Ack: 2514, Len: 1440
396 162.315461 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48698 > http [RST] Seq=2514 Win=0 Len=0
Frame 396 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
397 165.931842 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 397 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48697 (48697), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1440
398 166.027392 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48697 [ACK] Seq=1 Ack=1441 Win=8704 Len=0 TSV=1781078811 TSER=6296812 SLE=1449 SRE=2472
Frame 398 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48697 (48697), Seq: 1, Ack: 1441, Len: 0
399 166.027453 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP [TCP Retransmission] [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 399 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48697 (48697), Dst Port: http (80), Seq: 1441, Ack: 1, Len: 8
400 166.105978 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP http > 48697 [ACK] Seq=1 Ack=2472 Win=8704 Len=0 TSV=1781078890 TSER=6296835
Frame 400 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48697 (48697), Seq: 1, Ack: 2472, Len: 0
401 166.259852 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 401 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48697 (48697), Seq: 1, Ack: 2472, Len: 1440
402 166.259897 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48697 > http [RST] Seq=2472 Win=0 Len=0
Frame 402 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 48697 (48697), Dst Port: http (80), Seq: 2472, Len: 0
403 166.273471 88.165.116.107 192.168.1.53 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 403 (1506 bytes on wire, 1506 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 48697 (48697), Seq: 1441, Ack: 2472, Len: 1440
404 166.273504 192.168.1.53 88.165.116.107 TCP 48697 > http [RST] Seq=2472 Win=0 Len=0
Frame 404 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Voilà ce qui s’est passé :
J’ai envoyé le précédent post
J’ai laissé jusqu’au point où ça bloque
J’ai regardé les paquets, plus rien ne transitait.
J’ai arrêté, puis renvoyé
De nouveau, le même soucis.
J’ai arrêté, envoyé, et ça s’est bien déroulé.
J’espère que ce sera pas trop chiant à lire. J’ai le fichier xml si vous préférez.
Une idée, as-tu essayé en diminuant la taille du MTU ?
J’ai l’impression que le problème arrive au retour des paquets, pas à l’envoi…
Ajoute “MTU 1492” dans /etc/network/interfaces dans la partie concernant eth0, puis redémarre le réseau /etc/init.d/networking restart
Je n’ai pas pu tester ta solution.
Mon fichier ressemblait à ça :
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
pour la partie sur eth0
Je l’ai modifiée ainsi :
allow-hotplug eth0
MTU 1492
le /etc/init.d/networking restart
me dit que la commande est obsolète.
Il reconfigure cependant la connexion… Mais je n’ai plus de réseau.
J’enlève MTU 1492, fait networking stop, puis start, et toujours pas de connexion (ethernet non géré).
Je redémarre la session, ça ne fonctionne toujours pas.
J’ai finalement rebooté, ça remarche.
Un autre moyen de tenter ?
[quote=“Lancazar”]Je n’ai pas pu tester ta solution.
allow-hotplug eth0
allow-hotplug eth0
MTU 1492
Un autre moyen de tenter ?[/quote]
Alors, il doit y avoir autre chose… Ce n’est pas normal qu’un simple /etc/init.d/networking restart te renvoie une erreur.
Il faudrait que tu donne la sortie complète du message d’erreur.
As-tu essayé “dhclient” ? Tu peux aussi donner le résultat de cette commande.
J’avoue que je suis perplexe (ça veut dire que j’ai l’air d’un con, car je ne comprend pas ou est ton problème… :laughing:).
[code]Nyarlathotep:/home/gaetan# dhclient
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.3
Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:19:66:f8:68:69
Sending on LPF/eth0/00:19:66:f8:68:69
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPOFFER from 192.168.1.1
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.1
bound to 192.168.1.53 – renewal in 35717 seconds.[/code]
[code]Nyarlathotep:/home/gaetan# /etc/init.d/networking restart
Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enable again some interfaces … (warning).
Reconfiguring network interfaces…There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 1458
killed old client process, removed PID file
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.1.1 port 67
done.
cette dernière erreur a complètement bloqué internet. J’ai refait dhclient, et ça marche de nouveau :slightly_smiling: .
Je testerais plus tard dans la soirée pour le MTU.
Edit : test en changeant MTU…
Je ne suis pas sûr que ça soit pris en compte :
RX packets:339641 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:200695 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:490620962 (467.8 MiB) TX bytes:14892394 (14.2 MiB)
Interruption:26 Adresse de base:0x2000
RX packets:222 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:222 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:15704 (15.3 KiB) TX bytes:15704 (15.3 KiB)
et ça n’améliore pas du tout ma connexion. Cependant, je vais me renseigner un peu plus sur la gestion du réseau sous Debian, rien dhclient et le script networking devrait m’apprendre pas mal de chose.
Edit 2 : retest en mettant effectivement le mtu à 1492, par le biais d’ifconfig…
ça a l’air de bien fonctionner, je résous le sujet, j’annulerais si j’ai de nouveau des problèmes. Merci de m’avoir orienté vers cette solution !
Edit : je dois le refaire à chaque démarrage, alors que MTU 1492 est bien renseigné pour l’interface eth0, dans le fichier cité plus haut. Comment configurer ifconfig de manière à ce qu’il initialise la connexion de la bonne manière ?
Apparemment le MTU n’est pas pris en compte. Ce n’est donc pas ça qui améliore ta connexion… Probablement “dhclient” ! Désolé, je n’ai pas d’autre idée !
pour mettre ton mtu à 1492 de manière définitive ton fichier /etc/network/interfaces doit ressembler à ceci:
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
pre-up ifconfig eth0 mtu 1492
et ne pas oublier:
