[quote=“MattOTop”]et au fait, ton fichier /etc/network/interfaces, c’est en recopiant que tu as mis un e à addresse ?
Parceque sinon, je te rapelles que c’est address avec 2 ‘d’, mais sans e.
Oui oui c’est en recopiant.
[quote=“MattOTop”]je propose, tout à fait au pif (en regardant certains des messages d’erreur) de desactiver carrément l’IPV6:
avec noyau 2.6 il faut créer un fichier /etc/modprobe.d/off, ou on met les modules qu’on veut bannir, avec dedans, dans le cas du net-pf-10 (c.à.d. l’ipv6):
alias net-pf-10 off
ça peut servir aussi pour mettre “off” des modules qui râlent au démarrage, et qui n’ont rien à faire là. Chez moi, j’avais hw_random, et je ne voulais pas voir se charger les modules rivafb ni nvidiafb, qui entraient en conflit avec le module nvidia propriètaire, par exemple.[/quote]
Toujours pareil, par contre l’IPv6 n’a pas l’air de s’activée.
[quote=“fsoumil”]
Ok, donc si je comprends bien, tu n’as pas plus du tout de réseau sur ta machine (ni ethernet ni wifi)… Je sais, je mets du temps à comprendre (Je suis belge Very Happy )
Que te dis ifconfig ?
et /etc/init.d/networking restart ?
et ton /etc/network/interfaces il contient quoi ?
François.[/quote]
ifconfig :
[code]eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:16:36:03:B5:04
inet adr:192.168.0.101 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interruption:10
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:13:CE:9F:43:37
inet adr:192.168.0.103 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
Interruption:11 Adresse de base:0xa000 Mémoire:b0218000-b0218fff
lo Lien encap:Boucle locale
RX packets:148 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:148 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:10038 (9.8 KiB) TX bytes:10038 (9.8 KiB)[/code]
/etc/init.d/networking restart :
Reconfiguring network interfaces...ifup: interface lo already configured
done.
/etc/network/interfaces :
[code]# This is a list of hotpluggable network interfaces.
They will be activated automatically by the hotplug subsystem.
mapping eth0
script grep
map eth0
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.101
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 192.168.0.1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.103
gateway 192.168.0.1
auto eth1
auto eth0[/code]
voila.
