Problème réseau ping sur IP uniquement depuis serveur debian
Sur 2 sites distinct, situés dans le même VPN, d’adressage en classe C, le site d’où je suis :
192.168.1.X et le site distant 192.168.3.X.
Je n’arrive pas à pinger depuis un serveur Debian, et 2 serveurs virtuels DEBIAN une machine situé sur le site distant alors que je ping correctement d’autre machine.
Seule la machine en IP 192.168.3.10 ne ping pas alors que toutes les autres répondent parfaitement au ping.
Je ping par contre cette machine sans problème depuis des pc windows.
Auriez-vous une idée s’il vous plaît?
Ta carte réseau est-elle bien montée? L’adressage est-il correct? Poste tes fichiers de configuration réseau si jamais tu as un doute.
Et soit plus clair dans tes explications parce qu’on ne comprend pas grand chose…
Un peu plus de détails :wink:
En complément, comparer les tables de routage de toutes ces machines.
Y a-t-il un message d’erreur, et si oui, lequel ?
Je vais essayer d’être plus clair (désolé ce n’est pas facile à expliquer comme problème).
Soit :
A= Serveur Debian = 192.168.1.253
B= Machine Virtuelle Debian = 192.168.1.3
C= Machine XP = 192.168.1.120
D= Machine à joindre = 192.168.3.10
E= Machine XP=192.168.3.2
Nous sommes sur un réseau multi-site tous en VPN (donc aucun blocage de pare-feu, de port, de problème de routage, …).
Je n’ai pas la main sur les routeurs qui sont gérés par notre prestataire.
E ping D = OK
C ping D= OK
A ping D = NOK
B ping D= NOK
A ping E= OK
B ping E= OK
Autrement dit, avec mes 2 machines Debian, impossible de ping une machine. Par contre, avec Windows, aucun soucis.
Je n’ai pas de message d’erreur lorsque je lance le ping, il tourne non-stop sur les 2 machines à part si je l’arrête manuellement.
PING 192.168.3.10 (192.168.3.10) 56(84) bytes of data.
^C
— 192.168.3.10 ping statistics —
347 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 347337ms
La configuration est nickel, puisque je ping nimporte quel poste de ce sous-réseau sans problème.
Il n’y a aucun problème sur la machine cible puisque j’arrive à la ping correctement depuis windows.
Le ping est impossible depuis mes DEBIANs…Il n’aboutit pas.
Lorsque je fais un traceroute, je vois bien la connexion aller sur le routeur du site distant (192.168.3.1) mais après, plus rien… Mais je ne comprends pas pourquoi j’aurai ce problème uniquement sur des machines Debian ?
En effet le routage ne semble pas être en cause. Si le problème affecte spécifiquement les machines Debian, alors la seule piste que je vois concerne d’éventuelles différences de caractéristiques des paquets ICMP “echo request” (TTL, taille, fragmentation…) émis par les commandes “ping” respectives de Debian et Windows susceptibles de faire varier la réaction de la machine D. A tester en faisant varier ces paramètres sur les deux plates-formes.
bonjour,
Effectivement, en modifiant les paramètres de PING, cela marche :
ping 192.168.3.10 -s 32 -t 120
PING 192.168.3.10 (192.168.3.10) 32(60) bytes of data.
40 bytes from 192.168.3.10: icmp_req=1 ttl=61 time=81.6 ms
40 bytes from 192.168.3.10: icmp_req=2 ttl=61 time=80.3 ms
40 bytes from 192.168.3.10: icmp_req=3 ttl=61 time=80.8 ms
Etonnant comme problème … Merci pour votre aide, je n’avais pas pensé à modifier ces paramètres
Il n’est pas exceptionnel que des machines ne répondent pas au ping si la taille du paquet est jugée “trop” grande. Mais ici, la limite semble particulièrement basse…
