Bon, je n’ai pas d’explications, mais voilà le changement. Après avoir remis en place l’ancien switch, ça a fonctionné sur toutes les machines, sauf une ubuntu. Les 2 autres linux se sont donc connectées à Internet. J’ai remis le nouveau switch, et c’est resté ainsi, c’est-à-dire une seule machine qui ne se connecte pas.
Du coup, j’ai fait ping passerelle (ok), ping autre machine du réseau (ok), ping adresse internet (non), ping ip d’un site internet (non), ping dns (non). Mais je n’ai pas repris toutes les étapes (networking restart) par manque de temps, ou testé la connexion avec un autre ordi mais je me pencherai dessus dans la semaine. Ce n’est pas le plus urgent. J’espère juste qu’une fois que tout fonctionne, tout reste bien en place…
Au pire, si après tout ça, rien ne fonctionne sur cette machine, une réinstall sera peut être le plus rapide, si je trouve sur le net comment récupérer des mails de thunderbird.
Bref, merci à tous pour vos conseils et services
Bon je résume de nouveau:
Les machines se voient toutes entre elles.
Les machines voient notamment la passerelle (routeur spécialisé) et la pingue
Les machines Ubuntu (toutes) ne peuvent pas aller sur Internet y compris par IP seule
Le switch est en configuration standard
Un changement d’IP ne change rien
Un changement de switch et la remise du nouveau switch a arrangé les choses pour deux machines.
Ça n’est pas:
- Un problème de configuration réseau des machines (notamment DNS, IP). (Je n’ai pas dit de carte réseau)
- Un problème de configuration de la passerelle
- Un problème de switch
On va regardé un peu mieux, je te suggère de ne pas refaire la machine qui pose souci, car tu n’auras rien pour comprendre ce qu’il s’est passé et que peut revenir.
Peux tu essayer les choses suivantes sur la machines Ubuntu:
et regarde si la table arp obtenue est importante
Dans le ifconfig tu as également les renseignements suivants:
RX packets:3942 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3867 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
donc le nombre d’erreurs. Si le switch considère des paquets en erreurs, il doit envoyer un message en retour et cela doit se voir sur les indicateurs. Peux tu vérifier?
[Je vais demander à Pascal si il peut se pencher sur ton cas, on s’oriente de plus en plus vers des soucis au niveau ethernet et non IP ou au dessus, je n’ai pas les idées assez claires dessus]
Je vais tester tout ça. Mais il va falloir que je refasse tous les tests précédents. Ce n’est pas la même machine que celle sur laquelle je testais. Pour être bien sûr qu’on a la même configuration. Tout le monde n’a pas la même discipline et certains peuvent avoir changé certaines choses entre temps…
Je tâche de faire ça rapidement !
[quote=“Pal”]
Je tâche de faire ça rapidement ![/quote]
On n’est pas aux pièces non plus, seule toi est juge pour l’urgence de la situation
certes non
En revanche, j’ai enfin reçu une réponse de Completel ce matin (ils auront mis le temps). Ce qui pourrait peut-être en éclairer plus d’un sur ce qui s’est passé.
Un incident sur notre plateforme DNS a provoqué le dysfonctionnement de votre liaison.
Les investigations et les modifications effectuées par nos equipes techniques de détecter et resoudre le défaut à l’origine de cet incident depuis le 3 avril
nous reviendrons vers vous pour vous apporter des informations complementaires.
Mais du coup, pourquoi toutes les machines n’ont-elles pas été affectées par ce souci de DNS… Et pourquoi ne pouvait-on pas pinger des adresses IP ?
Première question: on peut imaginer un cache DNS local systématique sous Windows (que je ne connais pas).
Deuxième question: Pas de réponse, ça aurait du «pinguer» dans ce cas, et ça n’explique pas la dernière machine Ubuntu
En effet Windows a un cache DNS dont on peut respectivement afficher ou purger le contenu avec les options [mono]/displaydns[/mono] ou [mono]/flushdns[/mono] de la commande [mono]ipconfig[/mono].
(Pour le reste, toujours pas d’idée)
Sachant que pour la dernière machine qui rencontre encore un souci, c’est peut-être juste quelque chose qui a été modifié pendant ces problèmes. et je n’ai pas encore eu le temps d’aller la voir
Je vous rappelle que nous avons testé sans succès l’accès à un site internet par son IP à la place de son nom de domaine, ce qui me paraît exclure tout ou partie du problème DNS.
hop, me revoilà !
Il me restait donc une dernière machine qui rencontrait un problème.
J’ai donc fait ifconfig eth0 adresseip up et un route add default gw passerelle, et Internet est revenu également.
j’ai malgré tout fait un arp comme fran.b me l’avait conseillée, mais je n’ai qu’une ligne :
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
192.168.1.1 ether 00:18:ba:39:xx:xx C eth0
et concernant la question de l’ifconfig , rien pour error, dropped etc… c’est-à-dire 0.
En revanche, j’avais juste un “TX”, pas de “RX”.
Notre FAI nous a dit qu’ils avaient des soucis de serveur DNS, pourtant on ne pingait pas d’adresse ip, et pourtant tout est rentré dans l’ordre désormais. Pensez-vous qu’il y avait un lien malgré tout ?
La machine n’avait pas reçu un DHCP convenable. Au reboute, elle marche normalement?
Et bien, à vrai dire, on ne m’a rien signalé comme souci, donc j’ai envie de dire oui, mais je vais poser clairement la question demain pour en être bien sûre.
Alors en effet, au reboot, la connexion est perdue. Il faut refaire à chaque fois la manip :
ifconfig eth0 adresseip up puis route add default gw passerelle
Ça resemble à quelque chose de plus classique, il faut regarder la gestion de la connexion filaire qui ne doit pas déclarer de DHCP. Mais cela dépend deton gestionnaire…
ok, je regarderai, ça a l’air plus simple déjà, enfin… Je crois !
J’ai refait une connexion réseau et cela fonctionne correctement même après un reboot.
Cela ne nous éclairera pas sur le problème qui s’est passé, mais pour le moment tout semble être bien rentré dans l’ordre.
Merci à tous pour votre aide
Pbm de cable je pense…
Salut à tous,
j’ai pas tout lu et veuillez m’en excuser, mais la chose à vérifier c’est l’adresse par default du switch. J’ai eu le cas ou celle-ci était identique à celle de la passerelle, et résultat, internet fonctionnait par intermittence et selon les machines…
donc à vérifier …
adresse du switch? Un switch n’a pas d’IP!?!
Un switch administrable peut avoir une adresse IP.
