Problème réseau
Bonjour à tous!
Nouveau sur le forum je fais appel à vos compétences afin d’aider au mieux l’association pour laquelle je travaille. Nous possédons un serveur mail artica-postfix. Nous ne pouvons recevoir de mail depuis lundi matin… :frowning: . Voici le topo
Kernel : 2.6.26-2-amd64
Version Debian : 5.0.9
Modèle carte réseau : Broadcom Corporation NetXtreme BCM5722 Gigabit Ethernet PCI Express
information de sortie pour :
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.28.1.58
netmask 255.255.255.0
network 172.28.1.0
broadcast 172.28.1.255
gateway 172.28.1.56
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5a:51:d0:2d
inet adr:172.28.1.58 Bcast:172.28.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::221:5aff:fe51:d02d/64 Scope:Lien
RX packets:21540 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20341 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:22592011 (21.5 MiB) TX bytes:15391871 (14.6 MiB)
Interruption:17
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:90657 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:90657 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:10315735 (9.8 MiB) TX bytes:10315735 (9.8 MiB)
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 172.28.1.56 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Test effectués :
reboot machine
Ping effectués depuis le serveur :
Ping carte du serveur (172.28.1.58) OK
Ping réseau local adresse 172.28.1.x OK
Ping passerelle (172.28.1.56) OK
Ping IP externe /URL KO
Même configuration avec un linux live CD Ping OK partout. Donc pas de problème carte réseau.
Ping effectués depuis autres machines :
Depuis machine 172.28.1.x OK
Depuis machine 172.28.3.x KO
Depuis machine 172.28.5.x KO
etc…
Bizarrerie tout à l’heure
Attribution autre adresse IP au serveur et attribution de l’adresse du serveur à une autre machine.
Le ping passe sur l’autre machine depuis l’extérieur (donc pas de blocage au niveau de l’ip dans le routeur).
Ensuite je me rends compte que le serveur n’avait pas pris correctement sa nouvelle adresse.
Donc conflit d’adresse IP.
Je reviens à la config d’origine pour l’autre machine, là je me rends compte que la machine ping à nouveau la passerelle et le wan!!! :astonished:
Après un reboot afin de vérifier que ça marche on retombe dans le même problème… :cry:
une idée??problème suite mise à jour?Problème noyau?Problème de vitesse de communication?
Un grand merci pour toute aide qui m’éviterai une réinstallation car c’est une machine en exploitation, on m’attends au tournant si vous voyez ce que je veux dire…
Bonjour (et bon courage avec un problème aléatoire :wink:)
tu écris:
[quote]
etc…[/quote]
donc le problème n’est pas localisé uniquement sur ton serveur email.
Je chercherai coté passerelle ou modem (box).
J’avais un cas tordu avec free lorsque je n’utilisai pas la freebox. Certaines adresse WAN était blcklistée suivant l’IP que free m’attribuai …
Bien pensé mais j’ai attribué l’adresse du serveur mail (172.28.1.58) à une autre machine :
Depuis machine 172.28.3.x OK
Depuis machine 172.28.5.x OK
Si j’ai bien suivi, avec la même config tu as des résultats différents.
As tu cherché du coté d’un conflit d’adresse IP ? Vérifie que la plage DHCP ne recouvre pas ta plage d’IP fixes.
Je ne pense pas que le problème vient de là. Mais je vais creuser en ce sens on ne sait jamais. Y-a-t’il un moyen fiable de détecter s’il y a un conflit d’adresse IP ?
Bonsoir,
en changeant d’adresse IP je ne ping pas l’adresse IP du serveur donc pas deconflit d’adresse IP!!
Je sèche…
et en DHCP ?
