Salut à tous,
voila avec rsync je copie toute ma partition du système debian sur mon disque dur externe.
Ma commande:
J’ai des messages d’erreur, exactement lors de la copie du /sys.
Je refais le teste, j’exclus /sys, alors la copie se fait sans erreur.
Résultat de 2 types d’erreur que j’ai lors du sys:
[quote=“1ère type d’erreur”]WARNING: sys/block/sda/dev failed verification – update discarded (will try again).
WARNING: sys/block/sda/range failed verification – update discarded (will try again).
WARNING: sys/block/sda/removable failed verification – update discarded (will try again).
WARNING: sys/block/sda/size failed verification – update discarded (will try again).
[quote=“2ème type d’erreur”]rsync: read errors mapping “/sys/block/loop5/removable”: No data available (61)
sys/block/loop5/size
4096 100% 3.88kB/s 0:00:01 (xfer#456, to-check=1536/1709)
rsync: read errors mapping “/sys/block/loop5/size”: No data available (61)
sys/block/loop5/stat
4096 100% 3.87kB/s 0:00:01 (xfer#457, to-check=1535/1709)
rsync: read errors mapping “/sys/block/loop5/stat”: No data available (61)
sys/block/loop5/uevent
4096 100% 3.87kB/s 0:00:01 (xfer#458, to-check=1533/1709)
rsync: read errors mapping “/sys/block/loop5/uevent”: No data available (61)[/quote]
Avec -a: “rsync -a /sys /dd_externe”, sa donne l’erreur au dessus:
Si j’enleve “-a”, “rsync /sys /dd_externe”, sa donne ceci:
[quote=“Résultat du sans -a”]
skipping directory sys[/quote]
Si je mets -a ou -rltgoDv sa me renvoi les 2 grosses erreur du haut de la page.
Si je mets rien ou l’un des options suivantes “-r,-l,-t,-g,-o,-d,-v” sa me renvoi: skipping directory sys
Que puis-je faire pour copier /sys avec rsync ?
